Cherche Disque embrayage et couronne pour Energic 512D
Message par SEPPI le 8/4/2016, 18:09
Bien qu'inscrit depuis quelques temps, je crois bien que c'est mon premier message, car je suis surtout sur un forum MF...
Mais là j'essaie d'aider un ami qui cherche pour un Energic 512 D ,(1963) moteur Sachs un disque d'embrayage et une couronne de déma.
Est-ce qu'on trouve ces pièces ou faut-il les prendre sur une épave?
Seppi
SEPPI
Nombre de messages : 3
Re: Cherche Disque embrayage et couronne pour Energic 512D
Message par Torriani Peter le 9/4/2016, 13:49
Bonjour Seppi,
Il n´est plus évident de trouver des pièces pour les moteurs Sachs diesel. Je ne connais pas l´Energic 512 mais je pense qu´il est muni d´un moteur Sachs 600 D refroidit a l´air. Sur ces moteurs le démarrage électrique était une option et sur l´éclaté on ne voie pas si la couronne sur le volant est usiné dans le volant ou si s´est un anneau amovible qu´on pourrait tourner.
Pour le disque d´embrayage il excité plusieurs version en 4, 6, ou 10 cannelures. Le disque devrait avoir un diamètre de 160mm. Mais il n´est pas dits qu´il soit original Sachs, l´embrayage peut aussi bien provenir d´Energic mêmes, et qu’esse qu´ils ont monté ???
Sinon il reste, si les cannelures du disque sont encore bonnes, le renouvèlement de la garniture dans un atelier spécialisé. Ou de voir sur Ebay allemand, dés fois on y trouve quelque chose, mais il faudra savoir quel type de disques et le nombre de cannelures désirer.
Bonne journée, a+
Peter
Torriani Peter
Nombre de messages : 2499
Message par SEPPI le 9/4/2016, 15:53
Bonjour Torriani Peter ,
Merci pour ta réponse.
Je pensais bien que ce ne serait pas évident ( à priori plus pour la couronne...)
J'ai des précisions que que je n''avais pas donné:
- le disque d'embrayage est avec 10 cannelures , dia 30 au centre.
- la couronne est démontée, les cannelures sont toutes bouffées  ( c'est presque un pro-amateur qui le restaure)  reste à en trouver une autre....
Je vais aller sur des sites allemands sur lesquels je suis inscrit depuis longtemps  ( je suis bilingue , et mon nom ressemble très fort à ton prénom...)
merci pour ton aide.
Seppi
SEPPI
Message par Torriani Peter le 9/4/2016, 16:29
Bonjour Seppi,
Si tu parles l´allemand c´est encore mieux, sa le fait bien plus facile !
Un disque à 10 cannelures pour moteur Sachs D 600 est ici chez « Trekergarage » C´est pour un Holder B12 qui est équipé d´un moteur Sachs 600 D.
http://www.treckergarage.de/contents/de/d456_Holder_Kupplung-Automat_Scheibe_Ausruecker.html
Le 3ème devrait être le bon, mais pour être sur il serrait bien de lui envoyer l´ancien comme sa il peut comparer et on est sur de recevoir le disque qu´il faut. Ou si les cannelures sont encore bonne le laisser regarnir par Trekergarage ce serrait certainement encore moins cher. On peut discuté avec le patron.
Sinon il y a aussi Théopold, mais il est plus cher et ne regarni pas. (Le 3ème disque)
http://www.theopold-parts-shop.de/index.php?cat=c182_Kupplung-Kupplung-182.html
Pour la couronne du volant il faudrait avoir les mesures pour pouvoir chercher. (Diamètre intérieur et extérieur, nombres de dents, fixé par boulons ou juste serti)
Bonne journée, a+
Peter
Torriani Peter
Message par SEPPI le 9/4/2016, 19:09
Peter,
Merci pour ces renseignements que je vais exploiter demain;
Ah, "ich hatte nicht gesehen wo Du wonhst...!)"
Est-ce que tu es aussi sur des forums D?: Traktorhof?  Kramer? Gueldner ? j''y suis  suis inscrit pour un ami Autrichien qui avait besoin de renseignement pour un très vieux et rare Kramer.
Seppi ( alias Peter....nicht Vornahme...)
SEPPI
