Bouyer 888
en cours Bouyer 888
Message par guibou51 le 7/4/2016, 08:55
Bonjour, je suis en train de restaurer un motoculteur Bouyer 888, j'ai refait complètement le moteur.
J'ai remis en place celui-ci et l’embrayage ne se débraye plus il est constamment en force. je n'ai pas touché au réglages du câble, mais je pense qu'il y a un réglage sur le serrage des vis de flaque de l'embrayage !
Quelqu'un aurait -il une idée ? j'ai la doc du 888 mais rien ne concerne les couples de serrage ou les réglages !
guibou51
Nombre de messages : 291
Tracteurs : Tronçonneuses...
en cours Re: Bouyer 888
Message par GORDINI 07 le 7/4/2016, 11:41
Dans la notice d'utilisation tu as ça :
Nombre de messages : 48138
Message par guibou51 le 7/4/2016, 12:35
Bonjour, et merci Wink
mais il ne bouge ni dans un sens ni dans l'autre.
Avant que je dépose le moteur il fonctionnait très bien...
Que faire ? je pêche sur ce coups
guibou51
Message par GORDINI 07 le 7/4/2016, 22:26
Si ton levier ne bouge pas....une seule solution désaccoupler le moteur de la boîte pour voir ce qui ne va pas !
certainement un problème de mauvais montage (inversion de sens du disque ou autre anomalie du même genre)
Message par guibou51 le 8/4/2016, 07:12
Bon, nous avons u la même idée...
le disque était mal mis, les 2 pions ne rentraient pas dans leurs trous, du coup le disque était voilé, il a fallu que je le redresse !
J'ai tout remonté, premier essai -> nickel !!!
je mettrais quelques photos de la bête aujourd’hui.
Merci de m'avoir aidé Gordini07 !!!
guibou51
Message par GORDINI 07 le 8/4/2016, 07:30
Je n'ai rien fait !
tout le boulot a été pour toi !
et puis "faire et défaire c'est toujours travailler" :youpi:
Message par guibou51 le 26/6/2016, 09:00
Avec un peut de retard, voici quelques photos :
guibou51
Message par GORDINI 07 le 26/6/2016, 13:36
Merci pour les photos et bravo pour la restauration.
J'ai le même que le tien mais en moins bon état .
en particulier le carbu HS....
Message par guibou51 le 26/6/2016, 16:00
Merci,
pour le carbu, j'ai due y mettre 2 joints torique car il y a un jeu énorme, et ça marche au top grâce à ça :siffle:
j’ai changé le joint de culasse car le propriétaire a mis du sp95E10... No
du cou je suis aller plus loin et les coussinets de bielle étaient trop marqué, du coup démontage complet et changement de tous les joints, rodage de sièges de soupapes, passage de honoir dans le cylindre histoire de le déglacer, réglage allumage réglage culbuteur, réglage carbu...
Ca tourne nikel someca
guibou51
Message par GORDINI 07 le 26/6/2016, 16:07
pas mal le coup des joints toriques autour de l'axe du papillon...faut que je vérifies si je peux en mettre.
