distributeur hydraulique same minitauro
Message par mazocha le 30/3/2016, 18:47
Voilà je souhaiterais savoir si il est possible de monter un distributeur hydraulique a l'arrière de mon vieux same? afin d'utiliser un broyeur a axe horizontal avec déport hydraulique. Si oui, quelqu'un peut il m'indiquer comment faire?
Merci d'avance.
mazocha
Nombre de messages : 74
Re: distributeur hydraulique same minitauro
Message par Sim53 le 30/3/2016, 19:09
Bonjour oui c'est possible.
Pour moi ta sortie du haut est la pression donc tu branches ton distri sur celle ci pour la pression et ton retour est celle toute seule en bas pour brancher ton retour distri.
Après quand tu veux t'en servir tu bloques ta commande de pression de ton tracteur actionné et tu utilises ton nouveau distri branché sur les prises.
Voila
Sim53
Nombre de messages : 145
Tracteurs : Zetor 7011,fordson dexta
Message par mazocha le 30/3/2016, 19:59
Merci de ta réponse,
Par contre peux tu me confirmer pour le retour. Car pour la fourche; le retour ce fait directement dans le réservoir d'huile.
Encore merci.
mazocha
Message par mazocha le 30/3/2016, 20:00
mazocha
Message par mazocha le 30/3/2016, 20:02
mazocha
Message par mazocha le 30/3/2016, 20:08
mazocha
Message par Sim53 le 30/3/2016, 20:16
Ah oui j'avais pas vu. Mais je pense que oui c'est le double effet. Tu essais je pense que ça marche.
Sim53
Message par mazocha le 30/3/2016, 20:31
ok merci beaucoup. A tout hasard connais tu la marque deleks?
mazocha
Message par Sim53 le 30/3/2016, 22:32
Non pas du tout.
Sim53
Message par thierry 1968 le 31/3/2016, 11:15
   pour faire fonctionné le vérin double effet  il faut :
 branché un flexible sur la sortie la plus a droite  ( ou la sortie est branché directement sur le distributeur  )    et l'autre
 flexible a branché sur une des sortie après la vanne trois voies  selon le positionnement de la vanne  tourné celle ci
 mais ATTENTION  ci le chargeur a accroché sur le tracteur   il faudra monté une vanne pour supprimé la fonction du chargeur
a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3605
Message par mazocha le 31/3/2016, 12:03
Tout d'abord merci encore de vos réponses.
Pouvez vous me dire si mon schéma est bon et me préciser si on doit respecter un ordre pour le branchement des flexibles?( inverser ou pas)
Désolé pour mon incompétence.
mazocha
Message par thierry 1968 le 31/3/2016, 13:54
re
  comme je le dit plus haut  , et tout dépend combien de flexible que tu a sur ton broyeur  car si tu a deux flexibles c'est bon tu peux accroché , par contre si tu a trois flexibles  donc 1 vérin double effet et 1 simple effet  çà seras plus difficile
 pour un branchement pour deux flexible  ( vérin double effet )
 a+ Thierry
thierry 1968
Message par mazocha le 31/3/2016, 15:11
Ok encore merci pour toutes vos précieuses réponses
mazocha
Message par mazocha le 22/4/2016, 10:44
Hier, j'ai branché l'hydraulique du broyeur comme me l'a indiqué Thierry 1968,
et je te tiens a le remercier car cela fonctionne nickel. Encore merci.
mazocha
Message par vlrd56 le 22/4/2016, 16:29
Bonjour,pour faire fonctionner l'hydraulique,as-tu besoin de lever une grande manette sur le coté gauche ?
vlrd56
Nombre de messages : 641
Message par mazocha le 22/4/2016, 18:47
Oui,je dois actionner la grande manette sur le cote gauche. Quand je la leve le broyeur va du cote droit et quand je la baisse il va du côté gauche.
Le seule petit truc c est que le verin est plus rapide quand je leve la manette.
mazocha
Message par Vagues le 30/5/2017, 08:52
Bonjour, je relance le sujet . voila j'ai monter une fourche godet vérin double effet et monte descente de la fourche simple effet le tout avec un distributeur ,que j ai raccordé comme ce si la arriver sur le bas de le retour sur le haut du réservoir. mon souci c'est que pour faire fonctionner le tout j ai besoin de faire monter ou descendre la manette a coter du siège . peut ton shunter celle si pour que le distributeur fourche fonctionne seul? merci de vos conseil
Vagues
Vagues
Tracteurs : same minitauro 60 4rm
