ASSEMBLAGE MOTEUR GENERATRICE
r?solu Re: ASSEMBLAGE MOTEUR GENERATRICE
Message par ATTOSS19 le 29/3/2016, 12:08
re , gilbert ,
[quote="gilbert303"]bonsoir
. pour le raccordement .tu va faire quoi ?
et pour faire tourner quoi ?
@ gilbert
pour raccorder la génératrice , au moteur je vais garde la cloche de boite ,que l'on va fixer a la génératrice , je vais prendre l'arbre de boite qui va a l embrayage , le couper et le tourneur va me souder un manchon qui rentre dans l axe de la génératrice , voila grosomodo ,
daniel
ATTOSS19
Nombre de messages : 331
Message par gilbert303 le 29/3/2016, 14:54
bonne idée ,de servir du pignon a queue .
attention l alignement doit être fait moteur alternateur bien droit
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par gilbert303 le 29/3/2016, 14:56
quant a toi aztek je te répond on mp
gilbert303
Message par axeau26 le 30/3/2016, 00:21
Bonsoir, je pense qu' en prise direct ce ne sera pas trés bon pour ce moteur. Je ferai plutot des essais avec poulies et courroie pour rabaisser le régime moteur vers 1500T, à ajuster en fonction de la puissance demandée par la génératrice.
Définis bien ton usage , si c'est pour fournir 5 KW en continu sur 1 semaine tu n' as pas besoin de faire tourner un si gros moteur à ce régime.
Maintenant si tu dois sortir 30KW pendant journée pourquoi pas !
jlg
axeau26
Nombre de messages : 230
Message par ATTOSS19 le 30/3/2016, 08:09
bonjours a tous , axeau26 , d'après plusieurs bobineurs de génératrices ,la transmission en direct et la solution ou il y a le moins de perte ,
quand a faire tourner le moteur a 1500 trs/min, il n auras pas de couple ,
car il se situe au dessus 2200 trs/min, voir a pleine puissance a 4200 trs/min,
alors pour une génératrice qui est faite pour tourner a 3000 trs/min , 50 hertz,
car j'ai besoin , minimum , de 15kw,
daniel
ATTOSS19
Message par gilbert303 le 30/3/2016, 11:46
je reviens sur un entrainement par courroie qui est le plus facile a faire .
je suis d acore avec axeau 26.tu peut mettre les poulie que tu veux pour multiplier ou démultiplier ou normal ( 2 poulie a taper look )
car l entrainement on fixe doit être réalise au 1/100.
tu veux faire marcher quoi avec ? et on 220 ou 380 ?
@ gilbert
gilbert303
Message par ATTOSS19 le 30/3/2016, 12:01
re, pour l assemblage , pour quoi on es parti sur de l entrainement direct , parce que a coté de chez moi , j ai un copain tourneur fraiseur , et il ma dit quand j aurais reçu la génératrice , et que l'ont auras démonter le moteur et la boite , qu'il me percerais les trous sur la plaque de la génératrice pour y ajuster la cloche de boite, et qu il me souderais le manchon sur l'arbre de transmission ,
alors cette génératrice , elle et faite pour alimenter mon restaurant, car en étant en bout de ligne , c"est souvent qu il es des coupures , a causes du vent , je suis en triphasé au compteur a 18kva ,
daniel
ATTOSS19
Message par axeau26 le 30/3/2016, 12:48
A ce moment la il faut pousser le concept encore plus loin en faisant de la cogénération.Tu récupères un maximum de calories pour chauffer un local et tu peux meme passer à l' huile avec de grandes précautions de filtrage. Je regarderai ce soir les courbes de ce moteur.
jlg
axeau26
Message par ATTOSS19 le 30/3/2016, 14:00
re, j y ai pensais a le faire tourner a l huile de friture , mais je n'en suis pas encore la ,
daniel
ATTOSS19
Message par ATTOSS19 le 4/4/2016, 13:26
bonjours a tous, samedi matin mon fils voulais commencer a démonter le moteur du master , un copain et venu a ce moment la , si tu en veut un , j en ai un qui et démonter sur une R25 TB ,il a 180000 km mais il te manque des pièces , mais je l'ai es sur un autre moteur casser de R21 TB , les durites , le bocal , l'intercooler , et le support du filtre a huile ; aussitôt dit aussitôt fait ,: :course: :course: :course: :course:  une heure aprés il et dans l atelier , :course: :course: :course: :course: :course: super! super! super! super!
ATTOSS19
Message par Feub le 4/4/2016, 21:49
C'est un J8S, comme celui que je suis en train d'intégrer à mon futur 'bobcat'! 88ch avec intercooler, 2l1: tu auras surement moins de couple qu'avec le sofim 2l5 du master! :bizarre:
Nombre de messages : 3075
Message par ATTOSS19 le 5/4/2016, 09:41
bonjours a tous , FEUB,
MOTEUR J8S TB 2.1L  2068 CC 88 CHEVAUX à 4 250 TR/MIN 185 N.m A 2000 TR/MIN
88 / 4250 X 3000 =62.11 CV
185 /2 X 3 = 277.5 n.m pour 3000 tr/min
MASTER  D 2.5 MOTEUR 8144.672 2499   CC 75 CHEVAUX à 4200TR/MIN 162 N.m A 2200 TR/MIN
75 / 4200 X 3000 = 53.57 CV
162 /2.2 x 3 = 220.90 n.m pour 3000 tr/min
DANIEL
ATTOSS19
Message par Feub le 5/4/2016, 17:45
Excuse moi, j'avais zappé que le 2.5l était un atmo! geek Rolling Eyes
Message par Benhurburg le 5/4/2016, 19:24
@ATTOSS19 a écrit:bonjours a tous , FEUB,
MASTER
DANIEL
Le couple n'est pas proportionnel au nombre de tours/mn , les 2 opérations de la citations sont donc erronées .
Le couple maxi est à un certain nombre de tours , ailleurs il est plus faible.
Slt
Benhurburg
Nombre de messages : 3128
Message par ATTOSS19 le 5/4/2016, 19:41
bonsoirs a tous , salut voisin, ,
MASTER
DANIEL
Slt
peux tu expliquer , stp , Question Question Question Question
ATTOSS19
Message par Benhurburg le 5/4/2016, 20:01
Une photo vaut mieux qu'un long discours :en bleu le couple en rouge la puissance
Sachant que la puissance est fonction du couple et du nombre de tours/mn , la puissance  sera maxi quand le nombre de tours sera grand mais que le couple n'aura pas trop baissé.
Pour un moteur essence le couple maxi est en général VERS les 4000 tr/mn
Slt
Benhurburg
Message par ATTOSS19 le 5/4/2016, 20:41
re ,ok , mais la c'est un turbo diesel , et le couple maxi commence vers 2000 /2200 tr/min, jusqu’à 4250 tr/min,
et un diesel a le couple plus bas qu un essence ,
daniel
ATTOSS19
Message par Benhurburg le 5/4/2016, 20:50
Voilà les caractéristiques :
Cylindrée: 2068 cm3
Rapport volumétrique: 21,5 /1
Puissance maxi: 88ch SAE à 4000 tr/mn
Couple maxi:18,4 mkg SAE à 2250 tr/mn donc au dessus ça baisse.
Formule approximative :
P(ch) = C(m.kg) w(tr/min) / 716
Benhurburg
Message par ATTOSS19 le 7/4/2016, 09:19
bonjours a tous , je ne suis pas sur que ta formule soit bonne ,
daniel
ATTOSS19
Message par Benhurburg le 7/4/2016, 10:20
Ce n'est pas grave , fais comme bon te semble .
Slt
Benhurburg
Message par gilbert303 le 7/4/2016, 12:05
le couple ces le rapport ou le moteur développe le plus de ch au tour
ci il développe 10 ch a 1000 tm il ne développe pas 20 ch a 2000 tm
ci sans couple maxi est de 10 ch a 1000tm peut etre 15 ch a 2000 t
@ gilbert
gilbert303
Message par ATTOSS19 le 12/4/2016, 10:16
bonjour , a tous, le plan de ma pompe bosch VE R345,
que Sophie DRElectroDiesel, a bien voulu m envoyer, {que je remercie Smile  ]
et ce fameux ressort de régulation et le n° 68 ,
et hier soir je suis aller a l'atelier , malgré mon etat de santé , avec le fiston, on a démonter la cloche de boite , pour voir l arrière , pour y fixer la plaque en alu , pour fixer la génératrice , photo
daniel
ATTOSS19
Message par ATTOSS19 le 12/4/2016, 15:07
re , , ce midi un copain armurier et venu manger , je lui et parler de mon projet ,de groupe , et je lui et parlais de ce ressort , il ma dit que sur de vieilles armes quand il fallait modifier certain ressort , qu il ne trouver pas , ils les recuisez pour leur donner du mou ,
quand pensez vous de son idée , merci
daniel
ATTOSS19
Message par aztek29 le 13/4/2016, 00:20
Le moteur avec turbo alors ?
Le ressort en photo:
Des liens vers des interventions sur ce type de pompes:
http://www.golf1.info/forum/index.php?thread/61668-einspritzpumpen-umbau-stufe-4-neu-mit-ausf%C3%BChrlicher-einstell-anleitung/
http://contrails.free.fr/engine_bosch_ve.php
En Bosch VE monté sur générateur, je vois dans les docs un modèle:
0 460 494 266 / VE 4/9F 900 R 399  monté sur générateur ONAN L423
Cette pompe également (6 cylindres avec bloc turbo semble-t-il):
http://www.cafr.ebay.ca/itm/0-460-406-062-BOSCH-VE-DIESEL-6-CYLINDER-INJECTION-PUMP-ONAN-147-0465-22-NEW-/310386290747?hash=item484476f03b
montée sur générateur également, le ressort de régul doit correspondre. (?)
Avec ces ref de pompes, il sera peut-être plus aisé de trouver la ref du ressort adéquat pour ton utilisation?..
Nombre de messages : 4380
Message par ATTOSS19 le 14/4/2016, 18:49
bonsoir , a tous, voila ce que j ai trouver sur le net , sur un moteur isuzu thermo king ,
comment et réguler l'accélération, et le maintien du moteur sur les tours , mais je ne sais comment cela s'appel ,si quel qu un a une idée , je l'ai remercient,
pour la régulation de la pompe  ce moteur de commande et brancher électriquement ,
et la il y a un capteur sur le volant , qui doit compter les tours moteuurs ,
mais je ne sais pas ou je peut  le , trouver ,
daniel
ATTOSS19
