Ressorts de soupapes sur renault super 5 moteur alfa 592-30
Message par Jean-pierre Raffin le 22/3/2016, 14:27
Ayant constaté sur le moteur de mon tracteur énormément de mayonnaise dans le cache culbuteur et en bas à la jauge plus un refoulement des gaz au niveau de la jauge, j'ai du me résoudre à démonter la culasse pour changer le joint...
J'ai envoyé la culasse à la rectification. Le gars m'a dit qu'il valait mieux l'éprouver vu son état avant de la rectifier (200 roros de plus !). C'est passé : ça valait le coup.
Content, je vais récupérer la culasse remise à neuf. En passant, le gars signale qu'il y a un ressort de cassé... A la boutique du vieux tracteur (je suis sur Toulouse) je demande la pochette et un ressort. Aïe : ça se fabrique plus...
De retour chez moi, je constate que ce sont 3 gros ressorts et 1 petit qui sont cassés !
J'ai attaqué les recherches dans mon coin sans rien trouver.
Questions :
- est-ce que je peux trouver ça d'occase ?
- est-ce qu'il existe une équivalence sur un autre moteur ?
Voici les dimensions des ressorts :
les gros : longueur 50 mm, diam 36 et 27.5 mm
le petit : longueur 44 mm, diam 26.5 et 20.5 mm
Jean-pierre Raffin
Nombre de messages : 5
Ressorts de soupapes sur Renault Super 5 moteur Alpha 592-30
Message par 1342 le 22/3/2016, 15:11
@Jean-pierre Raffin a écrit:Bonjour,
Sur un moteur Alpha , lorsqu'il a passage d'eau dans l'huile , généralement c'est une fuite au niveau des joints de chemises !!!!
1342
Nombre de messages : 1531
Tracteurs : renault
Re: Ressorts de soupapes sur renault super 5 moteur alfa 592-30
Message par aztek29 le 22/3/2016, 18:28
Nombre de messages : 4308
Message par Jean-pierre Raffin le 23/3/2016, 12:49
Mes chemises sont nickel, c'est bien la culasse qui était mal.
J'ai vu cette discussion en faisant des recherches mais ça ne m'avance pas trop.
En fait, il ne me manque que les ressorts pour tout remonter mais ils ne se fabriquent plus donc je cherche un plan B.
Savez-vous s'il existe des ressorts de la bonne dimension pour d'autres modèles ou marques ?
Ou peut-être en avez-vous qui trainent par là ?
Jean-pierre Raffin
moteur alpha
Message par gelin jp le 23/3/2016, 14:28
g un moteur alpha sur un camion
c un 4cyl mais peu étre se sont les mèmes soupapes et ressorts
mon tél 0470092156
gelin jp
Nombre de messages : 6
Message par dromadaire le 23/3/2016, 14:49
pour tes ressorts, essaie là : http://www.ressort.fr/?ru=ACCUEIL&se=&ct=&m2=1
dromadaire
Nombre de messages : 3903
Message par Jean-pierre Raffin le 24/3/2016, 04:54
Merci Gelin, je vais t'appeler.
Merci aussi pour le lien. Mais il n'y a pas de ressort correspondant dans la longueur.
Je continue mes recherches...
Jean-pierre Raffin
Message par bricoulou 07 le 24/3/2016, 05:23
Bonjour , tu as des chances de trouver ça dans une casse poids lourd , va avec tes modèles ,si tu tombes sur un magasinier compétant tu trouveras ta vie sans problème ! bricoulou 07
Nombre de messages : 1369
Message par dromadaire le 24/3/2016, 14:02
si vraiment tu trouve pas, fait une recherche sur le net, il y a des entreprises qui font les ressorts à la demande, ça peut etre une piste!
dromadaire
Message par 1342 le 25/3/2016, 14:48
La question que l'on pourrait se poser , pourquoi autant de ressorts de soupapes de cassés !!!!
1342
Tracteurs : renault
Message par PONY24 le 25/3/2016, 16:13
Pour tes ressorts voici une fabrique qui pourra te les fournir. Il suffit de leur envoyer le modèle et ils te font exactement ce que tu veux. J'ai eu l'occasion de les faire travailler et c'est vraiment du bon boulot.
Appelle les, en plus ils sont super sympas.
www.rapic.com/
Bonne soirée,
A.G.
PONY24
Nombre de messages : 1279
Message par jean-jacques rouleau le 26/3/2016, 11:41
Nombre de messages : 9450
Message par Jean-pierre Raffin le 28/3/2016, 13:19
Merci à tous pour toutes ces infos. Ça fait du bien toutes ces pistes alors qu'on croit être dans une complète impasse !
J'ai trouvé un ancien mécano par le bon coin qui écoule plein de vieilles pièces agricoles. Et il a accepté de me détailler les ressorts !
J'espère que ces pistes seront utiles à d'autres.
J'attends de voir si les ressorts correspondent bien avant de clore le sujet.
Bonne soirée
Jean-pierre Raffin
