bientot un petit 201
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: bientot un petit 201
Message par Feub le 21/3/2016, 21:04
@8080 a écrit:slt oui il fume et je l ais remis en route ce matin et la fumee semble s eclaircir
bon on peut pas dire qu il a les yeux en face des trous
Nombre de messages : 3097
Message par 8080 le 21/3/2016, 21:10
Nombre de messages : 1077
Message par 8080 le 21/3/2016, 21:11
oups merci FEUB tu as ete plus rapide que moi
Message par Le Peyrousien le 21/3/2016, 22:25
@8080 a écrit:
Nombre de messages : 2204
Message par 8080 le 26/3/2016, 19:37
slt a tous , merci le peyrousien c est mieux comme ca . j ais pas resister j ais commencer a demonter et une petite visite dans le pont ca baigne dans l huile et en bon etat si j ais le temps semaine prochaine il va a la douche il y a un paquet de terre melanger avec de l huile ca decolle meme pas au tournevis
Message par Invité le 26/3/2016, 20:30
Salut 8080
tu as raison c'est mieux de vérifier il est propre le mien aussi une vidange et c'est parti
Message par théodu16 le 26/3/2016, 23:12
slt
bravo a toi Wink
Message par erick28 le 27/3/2016, 17:14
bonjour 8080 , voiçi le shema .
la rainure n° 11 sur le volant moteur doit etre en bas pour reamorçer .
erick28
Nombre de messages : 432
Message par JC64 le 27/3/2016, 17:24
Bonjour à tous, bonjour 8080,
Un petit mot pour te dire que je suis avec intérêt ton sujet en parallèle de celui de Lionel.
Tu as choisi une autre façon d'aborder la restauration que celle choisie par Lionel en commençant par la mécanique ce qui en fait deux sujets complémentaires.
La rainure dont parle erick28 est une marque frappée sur le bord du volant ( je l'ai cherché sur le mien après avoir lu le premier message d'erik28 le croquis le confirme ).
Erick28 peut tu nous dire d'où provient la page que tu as mise en ligne?
Bonne restauration.
A plus.
JC64
Nombre de messages : 1009
Message par erick28 le 27/3/2016, 18:32
oui, c'est les fiches techniques de la sfv pour les concessionnaires .
celui ci vient de la partie injection du 201
erick28
Message par JC64 le 27/3/2016, 22:49
Merci Erick28, peux tu me dire où tu as déniché ces fiches?
A plus.
JC64
Message par JC64 le 27/3/2016, 23:13
J'ai trouvé sur le site de Tracto Rétro Archives un recueil de fiches techniques, est ce là que tu as trouvé tes documents?
A plus.
JC64
Message par gallard le 28/3/2016, 11:04
Super ton 201 , continu comme ça
Gallard F
gallard
Pilote chanceux
Nombre de messages : 81
Tracteurs : SFV 201 Vigneron; kubota B7000; Pony 812; Semoir SULKY 9 rangs; Botteleuse C Puzenat; Moissonneuse MF 830; Moteur Bernard W110
Message par 8080 le 29/3/2016, 20:35
slt a tous , bon le 201 a prit une douche et a perdu quelque kg mais la graisse et la terre secher ca ne decolle pas vite du coup je vais l imbiber de diluant et il va retourner a la douche et je l ais mit en extra large c est plus accesible
Message par Invité le 29/3/2016, 20:40
Salut 8080
il est beau il y a encore une belle peinture et il tourne bien?
Message par 8080 le 29/3/2016, 21:17
slt lionel , oui il tourne bien et ne fume pas par contre il as un soucis au niveau de l entrainement de la pompe de graissage , je n ais pas demonter mais ca m agace et c est bizarre au debut qu il est en route ca fuit pas mal et au bout de 30 mn ca ne fuit plus je pige pas trop . l entrainement de la pompe est lubrifier par l huile de boite non??
Message par Bosstek le 29/3/2016, 22:48
il me semble, sous toute réserve, que le pignon de la pompe et lubrifié par le pignon de l'embrayage par contact ainsi que par la tuyauterie de retour d'huile ( celle après le filtre à huile en bas) qui vient verser l'huile sur ce pignon également.
Bosstek
Nombre de messages : 135
Message par Invité le 30/3/2016, 08:52
Salut à tous et 8080
Oui comme Boostek dit il est huilé pas de souci
la fuite viens peut-être de la rondelle en feutrine qu'il y a entre la plaque et le graisseur elle était peut-être sèche et au bout de 30mn elle c'est gorger d'huile donc gonflé
je pense à ca
Message par Invité le 30/3/2016, 09:15
voilà une photo du graisseur
la feutrine numéro 2
Message par 8080 le 2/4/2016, 16:40
SLT , ok faut que je jette un oeil .apres midi peinture , je ponce au fur et a mesure la tolerie que je demonte le soir et cette apres midi soleil et du coup peinture car pour le moment pas trop le temps de faire de la grosse mecanique qui peut me donner le RAL du jaune merci
Message par Invité le 2/4/2016, 16:50
Salut 8080
tu avance bien
Message par 8080 le 8/4/2016, 21:15
slt a tous , apres quelques soirees de preparation ca avance gentillement . cette apres midi j ais eut la visite d un pros des vierzon qui m as ausculter mon 201 qui d apres le vendeur avait un probleme moteur , mais d apres le docteur quenini il tourne rond peut etre les petits roulements qui se trouvent sur le regulateur car il a du mal a tenir le ralentis a voir . Jais oublier defaire une photo de l interieur du tableau de bord , c est assez incroyable on dirait qu il est tous neuf pas 1 point de rouille ni d oxidation
Message par Invité le 9/4/2016, 09:39
Salut 8080
ca avance bien pour les roulements de régulateur c'est des 6303 à peine 3€ l'unité et je vois que tu as couper les gaines ca ce trouve aussi voilà le lien
http://www.kabel-schmidt.de/metallschutzschlauch-stahl-verzinkt-c-31_65_69.html
Message par 8080 le 9/4/2016, 13:28
slt , eh non lionel je ne les ais pas couper elle etait comme cela quand je l ais acheter c est un peut con de les avoir couper
Message par Invité le 9/4/2016, 13:33
Ah ok enfin voilà si tu cherche de la gaine,il y a aussi les tuyaux de douche d'occasion sur le petit coin :siffle:
aller bon courage
