Moteur lombardini LDA830 pour Ferrari RS86
Message par olivier 50 le 11/3/2016, 08:27
Suite à un probleme mécanique assez peu courant (rupture d'un piston au niveau de l'axe)
je recherche pour un moteur LDA 830 un ensemble bielle /chemise /piston en occasion
dans un premier temps pour dépaner rapidement le tracteur.
Ou un moteur complet compatible 5 LD 825 je pense?
je recherche aussi les fiche technique pour ces vieux moteurs lombardini
Merci à tous
olivier 50
Nombre de messages : 74
Re: Moteur lombardini LDA830 pour Ferrari RS86
Message par ALAIN/als le 11/3/2016, 08:30
on trouve plus de pieces en neuf pour ce tracteur ?
Nombre de messages : 3981
Message par olivier 50 le 11/3/2016, 08:42
On doit toujours trouver en neuf en Italie, le probleme est que ce moteur à deja de
la route que je n'ai pas trop envie de le refaire totalement et que de metre une seule
cylindrée neuve n'est pas trés mécanique.De plus ce moteur à déja eté bricolé avant que
l'on achete le tracteur
olivier 50
Message par ALAIN/als le 11/3/2016, 09:18
c'etait juste une question , je suis entierement d'accord avec ton propos , c'est bien reflechi !!
ta chemise est si morte que ca ?
quelles sont tes cotes de pistons ? H D AXE ?? et poid eventuelement
Message par aztek29 le 11/3/2016, 21:25
2/3 liens    :
http://www.ebay.fr/itm/Piston-Lombardini-6500-158-Mot-5LD825-2-3-4-LDA832-833-STD-1-0-/141794823414
http://www.ebay.fr/itm/Piston-complet-Lombardini-101mm-STD-100-1-6500-698-/141795824583?hash=item2103b093c7:g:2vAAAOSwYIdWFkJq
http://www.ebay.fr/itm/1-Lombardini-Kolben-Ubermass-101-0mm-LDA-830-832-834-/260554296963?hash=item3caa3f0e83ⓂmnR7e_JkmgN4pKPWVocO3cA
http://www.centroricambitroisi.com/MANUALI/Manuale_672_673_832_833.pdf
http://service.lombardinigroup.it/documents/Manuali%20Officina/Francais/Manuel%20de%20reparations%20GR%205%20matr%201-5302-409.pdf
Nombre de messages : 4493
