restauration farmall cub 1957
Re: restauration farmall cub 1957
Message par guillaumecub le 29/6/2016, 08:27
Salut à tous comme vous avez pu le constaté j'ai du mettre la restauration de côté un petit moment car j'étais dans le bac, mais tout ça est terminé je peux enfin m'y remettre sérieusement. Même si j'ai pas totalement abandonné pendant ce temps le projet puisque j'ai démonté entièrement le bloc pour faire rectifier le siège de soupape du cylindre numéro 1 et sûrement le surfacage de la culasse.
guillaumecub
Nombre de messages : 26
Tracteurs : farmall cub
Message par guillaumecub le 3/7/2016, 12:06
c'est bon le moteur est parti chez un motoriste. Pendant ce temps je confectionne un support moteur pour pouvoir le remonter dans de bonne condition et à hauteur.
guillaumecub
Message par kévin57 le 3/7/2016, 12:39
beau travail
kévin57
Nombre de messages : 307
Message par guillaumecub le 4/7/2016, 21:17
salut et merci pour ton message de soutien, j'aimerais savoir si le marche pied et la clé que j'ai retrouvé dans la caisse à outil de mon deuxième sont des pièces d'origines ou non ou voir même une option de l'époque. La clé peut permettre de dévisser le couvercle du roulement de bielle de la faucheuse.
et j'aimerais savoir si une de ces peintures convient à celle d'origine
http://www.kramp.com/shop-fr/fr/286973/624817/440430/300308KR+RAL+3003+rouge+rubis+1+L
j'ai entendu parler de la ral 3003 sur un autre topic
http://www.kramp.com/shop-fr/fr/62051/624506/440614/335008KR+McCormick+rouge+1L
surement les nouveau mc cormick?
je regarde sur kramp car c'est le fournisseur de pièces détachées du concessionnaire john deere que je connais bien
guillaumecub
Message par guillaumecub le 4/7/2016, 21:37
encore une petite question, de quelle couleurs sont les jantes en sortie d'usine en regardant sur internet on voit de tout rouge, blanc ou gris. merci
guillaumecub
Message par Maxence-18 le 5/7/2016, 00:28
Il me semble qu'elles sont gris argenté (le même que les Case IH Magnum, CVX,...). C'est à confirmer mais il me semble que quelqu'un me l'a dit quand j'ai posé la question pour mon farmall. Tu peux trouver cette peinture chez un concessionnaire Case IH.
Pour la couleur rouge, Tracteur 61 m'a dit qu'en mélangeant 75% RAL 3003 avec 25% RAL 3002 tu arrives a retrouver la teinte originale McCormick. Pour ma part je prends le rouge farmall après 1936 sur la boutique du tracteur.
http://m.laboutiquedutracteur.com/A-10538-peinture-glycero-rouge-farmall-apres-1936.aspx
Maxence-18
Nombre de messages : 258
Tracteurs : McCormick F135D, Soméca Super Som40, SFV 302, Zettelmeyer Z1, Ferguson TEA20 anglais, Ferguson TEA20 normal
Message par MaxSuperCub le 5/7/2016, 11:07
Pour les jantes, d'origine avant 62 elles étaient galvanisées, moi je les repeint au ral 9006.
MaxSuperCub
Nombre de messages : 224
Tracteurs : Farmall super cub 58, cub 1956, IH 423
Message par guillaumecub le 5/7/2016, 22:58
Merci bien pour vos réponses. Les jantes avant sont bien rouge?
guillaumecub
Message par MaxSuperCub le 5/7/2016, 23:25
Tout a fait
MaxSuperCub
Message par cv3793 le 6/7/2016, 19:59
@MaxSuperCub a écrit:Tout a fait
Ben comme les arrières voile rouge et jante grise non ?
cv3793
Nombre de messages : 657
Message par guillaumecub le 6/7/2016, 21:16
salut non je ne crois pas tout la jante est rouge pour l'avant, c'est vrai qu'on voit de tout sur le net mais dans le livre farmall cub et dérivée les jantes sont comme sur la photo
guillaumecub
Message par MaxSuperCub le 6/7/2016, 21:22
non, non, non, tout rouge devant parce que la roue est d'une seule pièce pas comme ton utility
MaxSuperCub
Message par MaxSuperCub le 6/7/2016, 21:25
@guillaumecub a écrit:salut non je ne crois pas tout la jante est rouge pour l'avant, c'est vrai qu'on voit de tout sur le net mais dans le livre farmall cub et dérivée les jantes sont comme sur la photo
Dans le livre elles sont peintes argenté ou gris, parce que tous les tracteurs sont repeints, sinon d'origine tout galvanisé
MaxSuperCub
Message par cv3793 le 8/7/2016, 19:21
OK merci me coucherais moins bête.
cv3793
Message par guillaumecub le 19/7/2016, 13:11
enfin, je viens de récupérer mon moteur, il est super propre et le travail de rectification est soigné. Bref je peut enfin commencé le remontage et avancer dans la restau, rappel de ce qui a été fait=> rectification d'un siège de soupape, surfaçage bloc et culasse et déglaçage
guillaumecub
Message par musée-pagnier le 24/7/2016, 11:52
On attend la suite avec impatience ! ;-)
musée-pagnier
Nombre de messages : 68
Tracteurs : Allgaier R22 (3), Deutz F1L514, Fordson Dexta Spécial, John Deere 920, Vendeuvre BL335, Vendeuvre BOB et AS 500 (3), Steyr 80, Lanz 1616, 2016 et 2416, Ferguson FF30 ds, Massey-Harris Pony 812 (2), Farmall Cub (3), Société Française Vierzon 201 (2), 202 (1), 203 (2), 204 (2) et 302, Someca 20 et 25 (4), Som 30B. Autre agricole : batteuse SFV, locomobile Boué, moissoneuse-batteuse Massey-Harrys 630, charrues, botteleuses, faucheuses... Voitures : Peugeot 201 (3), Renault 4 cv, Citroën b14 G, Citroën Rosalie 8 (3), Citroen Traction 11B (2). Deux roues : Lambretta LD125, Solex (2).
Message par guillaumecub le 30/7/2016, 20:05
Salut à tous et merci pour ton message!
J' ai beaucoup travaillé sur mon cub, j'ai remonté le moteur et en parallèle j' ai fabriqué une chèvre(grue d'atelier) qui m' a été d'une très précieuse pour le reste de l'assemblage du tracteur. Le moteur démarre parfaitement et tourne comme une horloge donc je l'ai remonté partiellement pour faire un tour dans ma cour depuis le temps que j'en rêvais.
remontage du moteur:
la chèvre:
j'appréhendais beaucoup la mise en place de la poulie mais finalement c'est très simple
quelques problème au joint spi de vilo
Et enfin voila la bête
C'est que le commencement de la transformation Smile
guillaumecub
Message par pierre86 le 31/7/2016, 11:59
Au moins il tourne!
Maintenant, place à l'esthétique Wink
Bravo !
pierre86
Nombre de messages : 474
Tracteurs : Farmall FCC / Cub
Message par guillaumecub le 5/11/2016, 17:38
Salut à tous après une petite pause, pas évident de concilier école et bricole, me voilà de retour avec le cub pour la peinture.Pour cela j'ai du confectionner une cabine de sablage et de peinture
j'ai du le redémonter. je commence à le connaitre
la sableuse fait de A à Z et la cabine fait dans un congélo vitré et 2 trous pour mettre les bras
la tracteur placé pour la peinture; l'endroit est baché pour eviter la poussière
reste encore beaucoup de travail
guillaumecub
Message par johndeere310 le 5/11/2016, 21:37
Beau boulot ! super l'idée du congélo vitré pour sablé
johndeere310
Nombre de messages : 154
Message par théodu16 le 6/11/2016, 03:42
slt
super boulot depuis mon dernier passage, bravo a toi!
Message par guillaumecub le 2/8/2017, 22:18
salut à tous avec une longue période d' absence me voila de retour avec mon cub, j'ai passé de nombreuses heures à sabler, décaper et peindre pour en arriver jusque la, me reste le capot et les phares à peindre et assembler les pièces déjà prêtes, voici qq images
j'aime bcp le filtre à air, il faut se rappeler que le chassie a été peint en novembre dernier et qu'il a eu le temps de prendre la poussière
remise à neuf de la caisse à outil/support de siège.
dernièrement j'ai fait l’acquisition de 2 nouveaux tracteurs qui sont un Ferguson TEF20 et d'un d212, le tef je l'ai récupéré dans des ronces, malgré tout son état reste bon, j'ai réussi à la démarrer après avoir revue le système d'alimentation dont la pompe à carburant et les vannes ,d'ailleurs j'ai trouvé très étrange tout le réseau de carburant au premier abord, le plus dur finalement a été de trouver les commandes sur le tracteur pour démarrer. Enfin le d212 je l'ai récupéré les semaine dernière je n'ai pas le temps de m'en occuper, je tenais à avoir ce tracteur car c'est le modèle que mes grand parents on eu en premier  dans les années 1955-60 d'après mes recherches il est assez rare?
l' ancien propriétaire avait commencé à refaire les freins mais il est complet
guillaumecub
