restauration farmall cub 1957
Message par guillaumecub le 9/3/2016, 15:13
Salut à tous, je vais vous partager les étapes de la restauration de mon farmall cub en images. Je crée ce sujet pour partager nos conseils, expériences et astuces.
Voici le farmall que je viens d' acquérir, j' ai déjà effectué quelque travaux surtout sur le moteur, nouvelle segmentation, coussinets de bielles, les joints ainsi qu' un nettoyage.
lors de la vente le tracteur démarrait mais pétaradait, au démontage je me suis aperçu qu' il y avait de l'eau dans le cylindre 2 faute au joint de culasse.
voila un outil que j' ai fabriqué vite fait pour comprimer les ressorts de soupapes.
le nouveau joint de culasse.
le moteur remonté le week end dernier pour un teste mais manque de temps je vais essayer ce week end.
Je suis à la recherche des cotes des joints spi de différentiel, réducteur final et de direction.
guillaumecub
Nombre de messages : 26
Tracteurs : farmall cub
Re: restauration farmall cub 1957
Message par Dalton le 9/3/2016, 18:20
Sympa de partager ta restau avec nous
Nombre de messages : 5684
Message par guillaumecub le 9/3/2016, 21:44
salut , merci
cette après midi j' ai réussi à obtenir quelques étincelles, mais le problème est toujours pas réglé...
j' ai démonté le différentiel pour mesurer les joints en feutre qui
fuient et tenter dans retrouver.
guillaumecub
Message par guillaumecub le 12/3/2016, 19:52
Aujourd'hui, j'ai revu tout le circuit électrique de l' allumage et le calage. J'ai enfin des étincelles et le moteur a démarrer pour la première fois. La pression d'huile a mis du temps a monter puis en remplissant les orifices btr la pression est progressivement venu. Plus qu'a s'occuper de la transmission et du train avant.
guillaumecub
Message par guillaumecub le 12/3/2016, 19:54
Est ce normal que la bobine haute tension chauffe?
guillaumecub
Message par théodu16 le 12/3/2016, 23:44
slt encore une belle restau en perspective! tu vas le refaire a neuf!?
bon courage
Message par guillaumecub le 14/3/2016, 07:41
Salut, je recherche des joints pour remonter la transmission et le tracteur . Si c'est concluant niveau mécanique je le peins au couleur d'origine. Il aura l'aspect d'un neuf j'espère.
Merci pour tes encouragements
guillaumecub
Message par ALAIN/als le 14/3/2016, 08:42
Qd tu dis "la pression a mis du temps a monter "
ca veut dire apres demarrage ?
Nombre de messages : 3981
Message par guillaumecub le 14/3/2016, 10:18
J'ai rempli les bouchons de purge d'huile et après 20 sec de démarrage la pression d'huile est monté. C'était ma premiere préoccupation au démarrage malgré que j'ai mis pas mal d'huile au remontage, ça peut être fatal pour le moteur
guillaumecub
Message par cv3793 le 14/3/2016, 20:35
Cool bien partie cette resto.
cv3793
Nombre de messages : 689
Message par guillaumecub le 14/3/2016, 20:52
merci pour vos messages c' est encouragent
guillaumecub
Message par cv3793 le 17/3/2016, 19:16
@guillaumecub a écrit:Est ce normal que la bobine haute tension chauffe?
Non ce n'est pas normal qu'elle chauffe trop, si l'allumage est bien réglé et qu'elle n'est pas alimentée moteur à l’arrêt, faudra penser à en trouver une autre.
cv3793
Message par guillaumecub le 17/3/2016, 21:47
ok, je vais voir ça merci
j' ai remonté l' embrayage centré grace une rallonge 1/2 et a un morceau de carton
Puis j' ai entamé le démontage de mon 2ème cub, un boulon de culasse est resté dans le bloc :bizarre: et un de radiateur
de l' eau est sortie du boitier de direction
guillaumecub
Message par pierre86 le 18/3/2016, 07:45
Salut !
Je suis de très prêt cette restauration car j'en ai un identique !
pierre86
Nombre de messages : 474
Tracteurs : Farmall FCC / Cub
Message par guillaumecub le 19/3/2016, 11:18
salut, je pense commander des pièces pour mon cub sur le site http://www.steinertractor.com/
j' aimerais des avis pour être sur de leur fiabilité. et des astuces pour limiter le coup exorbitant du port.
guillaumecub
Message par Tracteur 61 le 19/3/2016, 13:09
Déjà commander chez Steiner. Pas eu de problème. Compter un bonne semaine pour le transport.
Par contre, pas d'astuces pour éviter le prix du transport. C'est vrai que c'est cher, mais parfois, pas le choix quand on ne trouve pas les pièces en Europe.
Apres, il faut comparer avec les sites européens (La Boutique du tracteur, Histoparts...) ou tu retrouves souvent les mêmes pièces.
Tracteur 61
Nombre de messages : 277
Tracteurs : Mc Cormick F137D, Mc Cormick Farmall 235D, Mc Cormick 423
Message par guillaumecub le 19/3/2016, 15:24
Merci de votre réponse, le frai de port chez histoparts s' élève à combien?
guillaumecub
Message par Taz33 le 25/3/2016, 17:31
Salut à tous et surtout à Guillaumecub,
Beau projet que de s'attaquer à la restauration d'un farmall cub, c'est un tracteur facile à remettre en état, les pièces sont nombreuses (en France et aux USA) . Le poids des pièces est aussi un élément à prendre en compte car tu n'as quasiment pas besoin d'une grue de levage ou d'un palan.
L'électronique était un mot totalement inconnu des tracteurs, et du coup, c'est assez simple à remettre en route.
Pour te donner du courage, je te laisse 3 photos du cub de mon fils de 13 ans que nous avons remis en état. Comme tu peux le constater, il est équipé du "touch control",en français,  le relevage hydraulique. J'ai gardé les pneus qui étaient en état. Son lieu de travail, ce petit bout de jardin de 35 m de long sur 12 m de large. J'ai réussi à trouver le support ventral après 5 années de recherche !!!!!!! il est actuellement en cours de rénovation.
AVANT
APRES
Et ce matin même avant de planter les patates :
Taz33
Taz33
Nombre de messages : 315
Tracteurs : pasquali MR et 2 Farmall cub
Message par Dalton le 25/3/2016, 17:36
Superbes vos Cub' s . Taz , tu plantes déjà les patates ? Dans l'est , faut encore attendre un bon mois :non:
Message par WALLÜT le 25/3/2016, 18:16
Bonjour guillaumecub
Superbe tes cub's super! .
Il est normale qu'une bobine chauffe au travail elle transforme du 12v en 10000 .
Pour ce qui est de Steiner c'est un super site que je recommande .
Le frais de port n'est pas élevé le plus chère c'est la douane et la ca va chiffrer .
Pour l'éviter il faut leur demander de mettre la facture à l'intérieur du carton et décrire en gros " Cadeau " . conseille d'un facteur . mes sur Google il y à plein d'autres solutions.
WALLÜT
Nombre de messages : 756
Message par guillaumecub le 27/3/2016, 20:44
Salut, pour vos message ça fait plaisir.
Taz33 tes cub sont superbes, moi je suis à la recherche d'une poulie de battage et d'une charrue. Pour ce qui est de la commande,j' ai commandé chez steiner, le colis vient d'arriver à Paris. Le site me parait très sérieux et ils sont très sympa car j'ai fait une petite erreur(de ma faute) sur la commande qu' ils ont réglé très rapidement. Malgès le frais de port important les pièces reste relativement moins cher qu'en europe et le gamme de produit est large. Maintenant je croise les doigts pour les fraits de douane. WALLUT, pour la bobine dans le doute j'en ai acheté une nouvelle. Si tout ce passe bien je le remonte pendant les vacances pour tester, et peinture.
guillaumecub
Message par guillaumecub le 1/4/2016, 09:51
Le colis est toujours pas arrivé, ça fait 3 jours qu'il est en dédouanement. En attendant, j'ai fabriqué une fontaine de dégraissage. Elle tourne au pétrole désaromatisé, je compte trouver un produit à base d'eau.
guillaumecub
Message par guillaumecub le 24/4/2016, 11:31
J'ai enfin reçu mon colis après presque 1 mois, bloqué à la douane et en plus de ça une surprise de taille à l'arrivée du facteur avec les frais de dédouanement. Bref toute les pièces sont là.
Je n'ai pas perdu de temps à le remonter, en une matinée le tracteur était sur ses 4 roues avec le moteur tournant et refroidit.
guillaumecub
Message par théodu16 le 24/4/2016, 21:19
bravo! tu ne chomes pas toi!
Message par musée-pagnier le 25/4/2016, 23:42
Salut !
Eh bien, vivement le reste de la restauration !
musée-pagnier
Nombre de messages : 73
Tracteurs : Allgaier R22 (3), Deutz F1L514, Fordson Dexta Spécial, John Deere 920, Vendeuvre BL335, Vendeuvre BOB et AS 500 (3), Vendeuvre super BB, Steyr 80, Lanz 1616, 2016 et 2416, Ferguson FF30 ds, Massey-Harris Pony 812 (2), Farmall Cub (2), Société Française Vierzon 201 (3), 202 (1), 203 (2), 204 (3) et 302, Someca 20 et 25 (4), Som 30B, Arnoux VM28. Autre agricole : batteuse SFV, locomobile Boué, moissoneuse-batteuse Massey-Harrys 630, charrues, botteleuses, faucheuses... Voitures : Peugeot 201 (3), Renault 4 cv, Citroën b14 G, Citroën Rosalie 8 (3), Citroen Traction 11B (2). Deux roues : Lambretta LD125, Solex (2).
