branchement distributeur en centre a suivre
Message par franckd25 le 21/2/2016, 22:29
bonsoir , j'ai monter un chargeur sur mon som 500s , pour l'instant j'ai que 2 vérin simple effet sur le bâti pour lever la fourche par la suite je vais mettre un vérin double effet pour le cavage , j'ai donc acheter un distributeur monobloc avec 1 commande simple et 1commande double , j'ai brancher le distributeur en série sur le tuyau de sorti de pompe et j'ai taré le distributeur a 125 bars  , au début j'ai brancher le distributeur en centre a suivre (comme sur la photo) , tout marchait sauf que la fourche ne veut pas descendre ! j'ai ensuite brancher en centre ouvert  et la tout fonctionne bien , a part que quand j'ai la masse lever sur le relevage le chargeur a du mal a descendre voir monte au lieu de descendre , ce qui m oblige a baisser ma masse pour pouvoir descendre le chargeur ( pas bien pratique ) je pense que vais devoir le remettre en centre a suivre mais mettre un retour en point 1 ?
moi j'y connait rien en hydraulique ,et j'aimerais bien avoir des conseil la dessus ,merci
franckd25
Pilote chanceux
Nombre de messages : 88
Tracteurs : deutz d25 et d15 sfv201(vendu) sfv302 someca500s
Re: branchement distributeur en centre a suivre
Message par Titom61 le 21/2/2016, 22:49
bonsoir,
voila ce que je te conseille:
- ton tuyau de sortie de pompe arrive en P sur ton distributeur (là où se trouve le limiteur de pression général)
- sur la sortie N ou carry over (centre à suivre) te reconnectes le tuyau qui était relié à la pompe avant ton branchement
- puis l'orifice T de ton distributeur direct au réservoir si tu peux
normalement cela devrait fonctionner correctement
Titom61
Nombre de messages : 363
Message par Invité le 22/2/2016, 18:58
Comme dit Titom
il manque le retour au réservoir repère 1 sur la photo
si tu utilises le distributeur en simple effet il faut relier la deuxième sortie au réservoir aussi repère 3 sur photo
Message par franckd25 le 22/2/2016, 21:17
voici une autre photo du branchement en centre ouvert ou ça marche bien si j'ai rien sur le relevage !
pour répondre a a Jeanmi je comprend pas bien , je devrait avoir assez en mettant un retour en 1 ? ou il faudrait mettre un retour en 1 et en 3 ?
en remettant en centre a suivre bien sur comme sur la 1er photo
merci pour les conseil
franckd25
Pilote chanceux
Message par Titom61 le 22/2/2016, 21:19
bonsoir,
branches ton distributeur comme je te l'ai indiqué et tu verras que tout marchera, cependant ton distributeur de fourche sera prioritaire par rapport au reste du circuit
tu n'as pas besoin de relier le second orifice (repère 3) au réservoir, dès que tu voudras descendre ta fourche, le fait de bouger ton levier mettra les chambres des vérins directement au retour du distributeur
tiens nous au courant
Titom61
Message par franckd25 le 22/2/2016, 21:28
je vais essayer jeudi si je trouve assez de temps , j'ai déjà un flexible qui va au réservoir qui servait a l'ancien proprio pour mettre une fendeuse , je vais le mettre sur la sortie 1 et ressayer tous ça !
franckd25
Pilote chanceux
Message par Invité le 22/2/2016, 21:39
C'est un distributeur double effet employé en simple effet donc pour éviter de faire forcer la pompe il ne faut pas la boucher cette sortie mais la relier au retour réservoir
Apres vous faites bien ce que vous voulez
Message par aztek29 le 22/2/2016, 21:46
Salut Franck, tous,
regarde aussi ici si ça peut t'aider :
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t24648-questions-sur-distributeur
yo
Nombre de messages : 4483
Message par franckd25 le 22/2/2016, 21:47
justement non , c'est bien une commande simple effet , car elle ne force pas quand je descend , je l'ai commander comme ça exprès pour que ça ne force en descendant , les tiroirs doivent être différents je leur avait bien préciser a la commande , et quand je les tarer la pression ne monter pas en descendant la fourche !
franckd25
Pilote chanceux
Message par Titom61 le 22/2/2016, 21:56
[/quote]C'est un distributeur double effet employé en simple effet donc pour éviter de faire forcer la pompe il ne faut pas la boucher cette sortie mais la relier au retour réservoir
Apres vous faites bien ce que vous voulez[/quote]
Je suis d'accord avec toi et si c'est bien une section double effet utilisée en simple effet il faut bien évidemment brancher le second orifice au retour.
D'après les mots de notre ami, pour moi il s'agit d'une section simple effet et une double effet et dans ce cas le tiroir est prévu pour éviter de tuyauter le second orifice.
Reste à voir ce qui a été commandé exactement...
la suite au prochain épisode !
edit:vous avez été plus rapide que moi.... :non:
Titom61
Message par franckd25 le 22/2/2016, 22:15
je peut rajouter si ça peut aider a mieux comprendre que le bouchon indiquer en 3 ce n'est pas moi qui les mis , c'est le seul bouchon qui était mis au niveaux des sorti de distributeur quand je les déballer ! bonne soirée a tous j’essayerai ça jeudi si je trouve le temps !
franckd25
Pilote chanceux
Message par Invité le 22/2/2016, 22:24
Alors si c'est un simple effet ne rien brancher en 3
Je ne pouvais pas  le deviner, désolé
Message par Titom61 le 22/2/2016, 22:51
jeanmi58 a écrit:Alors si c'est un simple effet ne rien brancher en 3
Je ne pouvez pas  le deviner, désolé
T'inquiètes, y'a plus grave que ça dans la vie! ami
Plus qu'à attendre le retour de Franck
Titom61
Message par franckd25 le 25/2/2016, 21:37
salut tous le monde , c bon ça marche bien j'ai remit en centre a suivre et un retour au réservoir en 1, merci pour les conseil !
franckd25
Pilote chanceux
Message par Titom61 le 25/2/2016, 22:46
bonjour à tous,
impeccable, plus qu'à travailler !!
Titom61
Message par Invité le 26/2/2016, 06:55
Merci pour ce retour d'infos
Bonne journée à tous
