bobine allumage
bobine allumage
Message par Marco35 le 10/2/2016, 19:06
Bonsoir à tous
Je viens de faire l’acquisition d'une grosse tondeuse tractée wolf équipée d'un moteur rotax type 232, seulement elle avait un problème d'allumage et l'ancien propriétaire n'a plus la bobine, j'ai une revue technique et cette pièce est référencé sous le N° 866767, seulement en pièce neuve c'est hors de prix, je recherche donc une bobine d'occasion, si quelqu'un possède cette pièce merci de me contacter.
Cdlt Marco
Marco35
Nombre de messages : 35
Re: bobine allumage
Message par 56paul le 11/2/2016, 10:26
Ce moteur est à allumage avec vis platinées ou avec module électronique?
56paul
Nombre de messages : 2551
Tracteurs : MF 835DS de 1960
Re: bobine allumage
Message par RIDEL le 11/2/2016, 11:09
Je me souvient d'avoir adapté lorsque j’étais encore en activité
une bobine SACHS ou JLO sur ce type de moteur en ajustant les
trous de fixation
Quel est le diamètre du volant magnétique et l'entraxe des trous
de fixation
RIDEL
Nombre de messages : 272
Re: bobine allumage
Message par Marco35 le 11/2/2016, 13:42
Bonjour Paul et Ridel
Comme je le disais dans le message précédent, j'ai récupéré cette tondeuse démontée par quelqu'un d'autre suite à un problème d'allumage, donc dans un premier temps je recherche une bobine d'allumage, le volant magnétique à un diamètre de 150 mm, je ne sais pas comment se fixe la bobine sur le carter et c'est de l'allumage électronique par volant magnétique.
Cdlt Marco
Marco35
Re: bobine allumage
Message par 56paul le 11/2/2016, 13:53
Re,
Il y a de grandes chances que cette bobine soit externe au volant magnétique, si tu regardes bien ce volant, tu dois voir des masses aimantées, en mettant le moteur en fin de compression, tu dois voir aux alentours de ces masse aimantées, des trous de fixation de la bobine.
Ensuite il faut essayer, comme le dit "RIDEL" d'adapter une bobine d'une autre marque, l'important est d'avoir le même diamètre de volant afin d'avoir un entrefer correct de l'ordre 1/10mm. Peut être qu'une bobine de moteur B&S peut s'adapter aussi.
56paul
Re: bobine allumage
Message par Marco35 le 11/2/2016, 14:16
Merci pour tes renseignements Paul, oui j'ai bien vu les deux masses magnétique sur le volant, après pour le montage je trouverais bien, maintenant il faut que je trouve une bobine, il y en a vendre d'occas sur des sites mais seulement les vendeurs ne répondent pas à mes mails, je vois que tu habite dans le 56, moi je suis pas très loin de Redon. A plus.
Cdlt Marco
Marco35
Re: bobine allumage
Message par labièle de cadix le 11/2/2016, 14:31
Ne pourrais tu vraiment pas récupérer l'ancienne bobine détériorée auprès du vendeur de ta machine, il y a une entreprise qui les répare (y compris celles des années 20). Comme Rotax est une marque hors de prix, ces bobines s'adaptant sur plusieurs autres marques de moteurs, l'inverse devant être possible voir avec celles-ci le prix de leurs bobines à moins que ces moteurs soient à l'origine montés avec du rotax ?
labièle de cadix
Nombre de messages : 1593
Re: bobine allumage
Message par RIDEL le 11/2/2016, 14:48
Je vous ait envoyé en MP la photo de la bobine d'origine sur ce type
de moteur marque DUCATI 31931463 vendue chez WOLF prés de 300€
J'ai essayé chez DUCATI Italie ainsi que des importateurs français mais
l'approvisionnement est totalement verouillé
RIDEL
Re: bobine allumage
Message par 56paul le 11/2/2016, 16:18
Re,
"RIDEL" Si tu peux nous mettre la photo, nous sommes aussi preneurs.
Je ne suis pas à coté de REDON, je suis à coté de PLOERMEL.
56paul
Re: bobine allumage
Message par RIDEL le 11/2/2016, 19:39
Ci joint photo de bobine DUCATI 31931463 montée sur moteur ROTAX232
Vendue a prix d'or dans le réseau WOLF
j'ai deja tenté un approvisionnement par DUCATI Italie ainsi que des
importateurs français,mais le système semble bien verrouillé
RIDEL
Re: bobine allumage
Message par Marco35 le 11/2/2016, 19:45
Merci à tous pour vos info, bonne soirée.
Cdlt Marco
Marco35
Re: bobine allumage
Message par labièle de cadix le 11/2/2016, 21:10
Elle est à 191 Euros chez Roques et Lecoeur...C'est quand même très cher.
labièle de cadix
Re: bobine allumage
Message par Marco35 le 11/2/2016, 21:30
Merci pour ton info Cadix, bonne soirée
Marco35
Re: bobine allumage
Message par 56paul le 12/2/2016, 11:49
Merci pour les photos.
56paul
Re: bobine allumage
Message par RIDEL le 12/2/2016, 14:05
Est il possible de me communiquer l'entraxe de trous de fixation
Je pensais l'avoir noté mais je ne retrouve pas
191.00€ même si c'est encore cher ,c'est le meilleur tarif connu
a ce jour
RIDEL
Re: bobine allumage
Message par 56paul le 12/2/2016, 14:19
Re,
C'est dommage que la bobine d'origine n'a pas été conservée, car je pense qu'il était possible de faire quelque chose avec un cout beaucoup moins élevé.
56paul
Re: bobine allumage
Message par Marco35 le 12/2/2016, 16:13
Bonjour Ridel
Le problème est que l'ancien propriétaire de la tondeuse ne retrouve pas la bobine qui à été démonté déjà depuis un bon moment, j'en ai trouvé une d'occas sur un site internet, mais le vendeur ne répond pas à mes mails, il habite dans le 50 à Lingreville. A plus.
Marco35
Re: bobine allumage
Message par labièle de cadix le 12/2/2016, 16:22
Le problème avec une bobine d'occas. c'est qu'elle peut être cramée. Il ne te l'enverra que contre paiement préalable...et même en allant la voir ou la chercher, c'est "intestable" (je ne sais pas si c'est français) et après ? A moins qu'il ne te fasse un tout petit prix afin que tu puisses la faire réparer si elle ne fonctionne pas.
labièle de cadix
Re: bobine allumage
Message par RIDEL le 19/2/2016, 19:31
Ou en êtes vous avec votre bobine
je n'ai toujours pas d'information concernant l'entraxe
de fixation
RIDEL
Re: bobine allumage
Message par Marco35 le 19/2/2016, 19:59
Bonsoir Ridel
Concernant l'entraxe de la bobine je ne la connais pas vu que je n'ai pas cette pièce, sinon j'attends 2/3 réponses de personnes qui vendent cette pièce d'occas sur le net.
Cdlt Marco
Marco35
Re: bobine allumage
