Compresseur maco Meudon ou sullair VH7M
Message par bernard-odile le 8/2/2016, 15:48
Bonjour à tous. Je viens d'acheter un compresseur Maco Meudon VH 7 m. Celui ci possède un moteur Lombardini 2 cylindres ainsi qu'un compresseur à vis . Pour la partie moteur j'ai apparemment trouver une doc sur internet, par contre pour la partie compresseur je n'ai absolument rien . Je recherche donc une doc d'utilisation ,de mise en service, de maintenance ,de pièces détachées .bref tout ce qui pourrait me permettre de faire l'entretien de ce compresseur notamment le type et la quantité d'huile à utiliser dans la partie compresseur. Merci d avance a tous.
bernard-odile
Nombre de messages : 90
Compresseur Maco-Meudon
Message par Didel le 10/3/2016, 09:13
Bonjour! Je connais très bien les compresseurs Maco-Meudon du début jusqu'à la fin de la marque. VH7M n'est pas un type de compresseur, mais simplement le groupe de lettres et chiffres qui identifie le constructeur Maco-Meudon au début du n° de châssis de tous les modèles tractables de cette marque depuis environ 1975. Vous avez un compresseur à vis, donc le modèle commence par "MV" (c'est peut-être un MV21, par exemple). Je possède documentation complète sur quasi tous les modèles. Pour les huiles: une bonne multigrade pour moteurs diesel dans le moteur. Pour la partie compresseur, c'est de l'huile  hydraulique viscosité 46. Bonne journée.
Didel
Nombre de messages : 22
Re: Compresseur maco Meudon ou sullair VH7M
Message par bernard-odile le 10/3/2016, 15:32
Bonjour. Merci beaucoup pour ta réponse. Effectivement après maintes recherches sur le net, j'ai trouvé que c'était un compresseur MV41. J'ai également récupérer la documentation de pièces de rechange. J'ai refait complement le faisceau électrique car celui-ci est en très mauvais état et ne permettait pas de faire fonctionner le compresseur. Par contre je n'ai pas de documentation utilisateur documentation de mise en route de maintenance etc... donc si tu as une documentation sur ce modèle ou sur un autre équivalent je suis preneur.
merci d'avance
bernard-odile
Message par Holo le 26/4/2016, 11:36
@Didel a écrit:Bonjour! Je connais très bien les compresseurs Maco-Meudon du début jusqu'à la fin de la marque. VH7M n'est pas un type de compresseur, mais simplement le groupe de lettres et chiffres qui identifie le constructeur Maco-Meudon au début du n° de châssis de tous les modèles tractables de cette marque depuis environ 1975. Vous avez un compresseur à vis, donc le modèle commence par "MV" (c'est peut-être un MV21, par exemple). Je possède documentation complète sur quasi tous les modèles. Pour les huiles: une bonne multigrade pour moteurs diesel dans le moteur. Pour la partie compresseur, c'est de l'huile  hydraulique viscosité 46. Bonne journée.
Bonjour Didel et le autres
Didel vous dites que vous connaissez très bien les compresseurs Maco Meudon et c'est à vous que s'adresse principalement mon message.
Mon fils vient de trouver un Maco sur lequel les plaques ne sont point, il est inscrit PRATIC 12.
Le moteur est un monocylindre deutz qui tourne très bien, le compresseur est un bicylindre en V. A mon avis il manque une pièce importante qui est le système de régulation, mais sans données techniques pas facile de comprendre.
Connaissez vous cet engin ? auriez vous des docs ?
Nombre de messages : 815
Message par Holo le 30/4/2016, 12:32
Un grand MERCI à Didel qui m'a donné les infos qui vont bien en MP afin de remettre en marche ce petit compresseur de chantier.
Message par jean-jacques rouleau le 30/4/2016, 22:57
Oui! ami à Didel !!
Dommage de ne pas savoir la résolution du problème :bizarre: qui pourrait servir :non:
Nombre de messages : 10213
Message par Holo le 1/5/2016, 09:47
Oui! ami à Didel !!
Bonjour JJ et les autres
La résolution n'est pas très compliquée, à savoir l'engin avait été pillé de la tubulure de sortie d'un cylindre du compresseur, puis le proprio n'en ayant plus l'utilité l'avait laissé comme cela plusieurs années.
Sur cette tubulure sont montés 2 pièces qui sont le clapet de sécurité, ainsi que le régulateur pilote servant à débrayer le compresseur, il ne reste plus qu'a trouver ces pièces et refaire la tubulure.
Message par jean-jacques rouleau le 1/5/2016, 10:08
OK! Merci pour ta réponse Holo, le vandalisme! nous connaissons tous!
Bon courage pour les pièces! Certaines casses agri/autres récupèrent des compresseurs, à voir :bizarre:
Message par Timothee80 le 22/8/2016, 12:17
J'ai récupéré ce compresseur en lui évitant la ferraille... Je pense qu'il s'agit d'un MV 21 de chez Maco Meudon mais est ce que l'un de vous saurait me le confirmer?
Je cherche également un manuel technique pour la partie compresseur, si l'un de vous l'a récupéré
Merci!
Timothée
Timothee80
Message par Holo le 22/8/2016, 16:37
@Timothee80 a écrit:Bonjour,
Merci!
Timothée
Perso je ne peux répondre à la question
Désolé.
