Vieille tronconneuse PARTNER a restaurer
Message par gerald38 le 2/2/2016, 18:29
Je l ai retrouvé dans la grange du cousin sous 1 cm de poussiere.
Avant de faire une autopsie de lla bete, je suis a la recherche de toute information; manuel technique, mode d'emploi etc
Je ne sais même pas  a quoi servent les 2  boutons rouge et bleu. Il y a comme un décompresseur sur le dessus mais comment l'utiliser?
A l'aide
Merci a tous
gerald38
Nombre de messages : 6
Re: Vieille tronconneuse PARTNER a restaurer
Message par polo-du-lot le 2/2/2016, 19:14
bouton bleu sur le fil bleu, bouton rouge euhhhhhhh :bizarre:
le rouge c'est le stop, et le bleu le starter.
c'est du costaud ça mais bonjour les vibrations
Nombre de messages : 2748
Message par gerald38 le 2/2/2016, 20:32
Ok et le gros bouton noir au dessus quand je l'actionne on dirait que la compression diminue, c'est un décompresseur ?
Auriez vous une doc ou un mode d'emploi de la bête ?
gerald38
Message par GORDINI 07 le 2/2/2016, 20:57
Pourrais-tu déjà nous de quel modèle il s'agit ? parce que des PARTNER, il y en a eu des modèles !!!
Et peut-être encore mieux, nous montrer des photos!
Nombre de messages : 48060
Message par polo-du-lot le 2/2/2016, 21:10
pour les boutons, le rouge sorti pour démarrer, rentré pour stopper
le bleu tu tire pour mettre le starter et...
elle doit pas être jeune, elle a pas la gâchette de sécurité pour l'accelerateur
au besoin, il pourra peut être t'aider a l'identifier.
http://collectionneur-tronconneuse.fr/
Message par bison54 le 2/2/2016, 22:37
ni de frein de chaine, surement une bécane robuste mais à utiliser avec précautions
bison54
Nombre de messages : 190
Message par RIDEL le 3/2/2016, 10:51
N'ayant pas de vue de différents angles je dirais une P85 OU P100
a cause du décompresseur je ne me souvient pas que les modèles
de plus petite cylindrée en étaient equipés
RIDEL
Nombre de messages : 266
Message par gerald38 le 3/2/2016, 16:51
Comment utilise t'on le decompresseur pour le demarrage ?
gerald38
Message par polo-du-lot le 3/2/2016, 19:03
+1 ridel, perso je dis P85, la 100 me semble plus impossante.
c’était une option en plus le décompresseur, bonjour pour démarrer la 100 sans décompresseur, si tu te loupe, t'a plus qu'a démonter le lanceur pour récupérer ton bras.
pour l'utilisation, a froid tu sort les 2 boutons, et appui sur le décompresseur.
au 1 er routoutou, tu réenfonce le bleu, et ça doit péter.
Message par gerald38 le 3/2/2016, 19:12
Bin c'est pas gagné :
Avec mes biceps façon bête d'orage je vais aller souscrire une mutuelle de compétition ou je greffe un démarreur électrique....
Au fait je n'ai pas vu de retour d'essence comme sur une machine moderne.
Cela n'aiderait pas de mettre une pompe sur arrivée d'essence ?
gerald38
Message par polo-du-lot le 3/2/2016, 19:27
ça t'aiderais en rien la pompe.
la difficulté de démarreur ce genre de moteur c'est la compression et surtout le retour mais faut juste prendre le coup, et apres c'est du gâteau.
c'est quoi que tu appelle retour d'essence sur une machine moderne?
Message par gerald38 le 3/2/2016, 19:37
Il y a un deuxieme tuyau qui sort du carbu et qui fait le retour d'essence vers le réservoir pour retourner l'excèdent de carburant.
gerald38
Message par aztek29 le 3/2/2016, 20:12
Côté doc, voilà l'éclaté:
http://s30387.gridserver.com/partsDiagrams/Partner%20P85.pdf
http://store.chainsawr.com/blogs/illustrated-part-lists/1119882-partner-illustrated-part-lists
Nombre de messages : 4465
Message par topepe le 18/8/2016, 21:10
Je cherche a redémarrer une partner p100. Auriez vous une revue technique ou une vue éclaté?
Merci d'avance
topepe
Nombre de messages : 5
Tracteurs : John Deere 1120, Deutz D5506
Message par lhuysien 02 le 19/8/2016, 08:35
J'ai une PARTNER S50, je suis aussi à la recherche de docs et de l'éclaté !!!!
Nombre de messages : 1279
