probléme boite de vitesse holder
Message par bornert le 31/1/2016, 18:29
quand je roule en 3em rapide et l’ante il y a un bruit dan la boite de vitesse et se problème ne survient pas dans les autre rapport de vitesse 1 et 2
bornert
Nombre de messages : 4
Re: probléme boite de vitesse holder
Message par Torriani Peter le 1/2/2016, 09:43
Bonjour Bornert,
Probablement c´est le roulement sur l´arbre axillaire de la 3ème qui a lâché.
Ne continues pas de rouler comme ça tu risques d´abimer les dents du pignon de la 3ème et de son opposé, si ce n´est déjà fait.
(Et là ça deviendra difficile a trouver et si on trouve c´est cher !)
Tu ne dis pas pour quel Holder c´est ! (AM 2, AG 3, ou autre ???)
Bonne journée, a+
Peter
Torriani Peter
Nombre de messages : 2701
Message par bornert le 1/2/2016, 22:11
bonsoir péter,
j'ai oublier de presse que sait un holder A45
sa serré possible de me montré sur une vue éclaté ou se situe le roulement
aise complique a démonte!!!!
je peut acore roulé en 1er et 2 em vitesse???ou pas??
bornert
Message par Torriani Peter le 1/2/2016, 22:57
Salut Bornert,
Bon pour un A 45.
Ca peut être le roulement 1711, 1719, ou la cage a aiguille 1714 ou les pignons 1715, 1716, ou 1717.
Mais ce n´est qu´une supposition et pas sure. Il faudra voir quand la boite est ouverte ou sont les dommages !
Oui l´opération est assez compliquée, il faut séparer le tracteur et ouvrir la boite pour pouvoir sortir les arbres et les pignons pour pouvoir changer les roulements.
Même si tu ne roules qu´en 1ère et 2 ème , la 3ème tourne toujours avec ! Si le roulement se désagrège complètement non seulement tu as les débris dans la boite et tu risque d´en prendre dans les autres engrenages et de casser les dents.
En plus si le roulement cassé laisse trop de place a l´arbre tu risques que les dents du pignon de la 3ème se mettent dent sur dent et te cassent le corps de la boite ! Tu risque que plus de dégâts graves si tu continues.
Mais bon c´est ton tracteur et tu en fais ce que tu veux !
Cordialement.
Peter
Torriani Peter
Message par Invité le 2/2/2016, 08:41
Salut !
Il y a quelque temps j'ai refait un goldini bas20 qui avais le même problème !
Et en fait ! Il manquais une dent sur un pignon !!
tien ! ( très cher )
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t29040-goldoni
Message par Torriani Peter le 2/2/2016, 11:12
Bonjour Bornert,
Regarde un peu les aventures de „DEDELIE“ avec ces A55 ce n´est pas tout à fait la même boite, mais les dommages et les procédures à y remédier sont les mêmes !
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t27382-holder-a55-dentiste
Et :
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t2098-holder-a55
A occasion n´oublie pas de te présenter dans la case « Présentation » et de nous parler un peu de toi et de tes tracteurs. Merci !
Bonne journée.
Peter
Torriani Peter
Message par bornert le 7/2/2016, 10:37
bonjour a tous
j'ai vue toute les commenter. je vé commence le démontage samedi
cordialement
bornert
Message par Torriani Peter le 7/2/2016, 11:02
Bonjour Bornert,
Pour pouvoir sortir l´arbre 1713 il faut enlever le cardan supérieur ! Et vu le manque de place il est très difficile a retirer cet embout de croisillon ! Il est sur l´arbre en embout conique avec une clavette et un écrou. Mais pour bien y accéder je crains qu´il faudra séparer le tracteur en deux.
Bonne mécanique !
Peter
Torriani Peter
Message par GORDINI 07 le 7/2/2016, 11:15
@Torriani Peter a écrit:Bonjour Bornert,
A l'occasion n´oublies pas de te présenter dans la case « Présentation » et de nous parler un peu de toi et de tes tracteurs. Merci !
Bonne journée.
Peter
+1 ! :youpi:
En effet, on aimerait bien connaitre un peu plus celui qu'on essaie de conseiller !
Nous ne sommes que des bénévoles prêts à aider notre prochain, mais il faut que les échanges soient à double sens !
Celui qui a besoin de notre aide doit savoir aussi donner un peu de son temps pour se présenter !
Nombre de messages : 49099
Message par DEDELIE le 9/2/2016, 20:32
En effet, rien ne vaut un examen visuel pour voir de quoi il retourne lorsqu’il y a un bruit
Plus sérieusement, une des difficultés majeures c'est, s'il en est besoin, de démonter les cardans cône à faible pente et clavette souvent serrés et peu de place ni de prise pour un outil quelconque. Personnellement, je l'ai eu au chalumeau.
DEDELIE
Nombre de messages : 665
Tracteurs : New HolandTD, HOLDER A55F
Message par bornert le 14/2/2016, 12:47
je vient d'ouvrière la boite le pignon de la 3em vitesse a une dans qui et case
je voulais savoir si le pignon 1725 et bien se luit fixée sur la barre qui et relié au levis de vitesse
merci pour tout les conseille
bonne journée a vous
bornert
Message par DEDELIE le 14/2/2016, 13:34
Le pignon 1725 me semble être celui qui vient inverser le sens de rotation  entre 1713 et 1738. Autrement dit, le pignon de marche arrière.
Tout à fait amicalement, je sais bien que l'orthographe est remise en question en ce moment, mais te serait-il possible d'écrire de façon plus lisible ? ami
DEDELIE
Message par thierryjulie le 25/2/2016, 18:04
bonjour j ai le meme problème je suis donc a la recherche d arbre et 2 pignons pour mon holder b 16
thierryjulie
Nombre de messages : 9
Message par thierryjulie le 25/2/2016, 18:12
re qui a une adresse pour les pièces de holder en occasion
thierryjulie
