manque de force relavage hydraulique MF30
Page 1 sur 1 • Partager •
J'ai acquis le mois dernier un Massey Fergusson
modèle 30 de 1964 (il est pesque identique au modèle 25, 825 ou
130...). If fuyait beaucoup d'huile hydraulique au niveau des freins et
j'ai démonté ce WE les deux trompettes du pont et changé les 3 joins
spy de chaque coté. Ca tient l'huile maintenant, et en chauffant les
garnitures de frein au bruleur camping gaz (ce qui fait ressortir
l'huile
) les freins marchent du tonerre...mais il y a un mais...
Le
relevage hydraulique semblait bien fonctionner, jusqu'ace que jai
attaché un bac de transport d'environ 150kg que j'ai charge avec ma
femme et ma gosse.. en tout environs 225kg...(avec le bac) eh bien le
MF30 arrive a paine de monter la charge. A plein regime ca monte, des
que je réduit le régime moteur, la bac commence à déscendre...J'ai
pourtant mis 19li d'huile (Elf Agriplus hydraulique). Est ce que il
faut purger le système quelque part? Est ce que ma pompe est morte
? Comment vérifier...Et une huile plus épaisse?
Je ne sais plus...
l'huile
Le
? Comment vérifier...Et une huile plus épaisse?Je ne sais plus...
Werner- Nouveau membre
- Nombre de messages: 5
Tracteurs: Porsche Sandard Star, Mc Cormick utility
i
J'ai eu un soucis similaire avec mon Renault70 il y a quelques temps après une vidange. Mon relevage montait difficilement même à plei régime puis 3/4min après ne montait plus du tout et restait en bas.
Il s'était avéré pour la petite anecdote que l'huile employée n'était pas la bonne et donc faisait mayonnaise quand on démontait la crépine où se trouve le filtre de cette pompe à huile.
Depuis une vidange a été faite et la mayonnaise à mis pas mal de temps à se dissiper et le relevage fonctionne de nouveau parfaitement.
Hypothèse qu'on pourrait citer :
-Mauvaise huile employée ?
-Pompe hydraulique fatiguée ?
je ne peut pas t'apporter de solution mais des fois avec ce genre d'anecdote sa peut t'aider
Bon dimanche
Bon dimanche
pierre84- Apprenti confirmé
- Nombre de messages: 22
Re: manque de force relavage hydraulique MF30
Bonjour Pierre
Je pense que si ton relevage baisse tout seul, il s'agit plutot
d'un problème de joint de vérin, ou de clapet hydrolique (descente,
ou securité) qui ferme mal.
christian95- Résident permanent
- Nombre de messages: 346
Tracteurs: D22 D35 MF135 TEA20 Super3D super7D 4X4
difficile à dire la panne précise, mais tu peux avoir une fuite interne au distributeur ! la pompe fonctionne bien, mais tu as un débit de retour, ce qui fait que tu n'as pas de force, et que le vérin redescend après. cause possible, une saleté coincée dans un clapet, ressort de clapet cassé, joint cassé ou distributeur a refaire. souvent un nettoyage s'impose dans le circuit hydraulique de nos tracteurs ! bonne chance et perseverance!
- Nombre de messages: 1694
Merci pour vos conseils.
J'ai fait un test supplémentaire: quand le relevage (chargé avec ma famille) est en position haute, et je positionne le clapet de règlage de vitesse de descente en position 'lent', je peux mettre le moteur au ralenti en la manette de descente en position basse: la charge reste en position haute et ne descent que très lentement...j'en conclus que je n'ai pas de fuite au niveau du piston ou au niveau du retour du piston, puisque la pression reste maintenue dans le cylindre...
Mon problème serait donc un manque de force de relevage dû a un manque de pression derrière le piston lors du relevage: 1) clapet défectueux 2) pompe morte 3) huile trop fluide...
Mais ou est le clapet? Est-il accesible de l'extérieur sans démontage de l'ensemble?
Pour ne pas débourser trop d'argent en cherchant une nouvelle pompe je pourrait peut-être compenser une pompe fatigué par de l'huile plus épaisse?
Jusqu'au quelle viscosité pourrai-je monter dans cet ensemble boite/relevage hydraulique combinée
On va Y arriver, c'est sûr! Tanque la famille reste dans le bac je peux faire des essais...
coucou pour la viscosité moi j'ai mis une huile multifonction ça marche très bien
Par contre pour le reste au niveau des clapets ca je ne peux te répondre car je ne sais pas.
bonjour à tous, werner, si tu bloque totalement la descente/montée, c'est a dire que tu veux rester en position statique, que se passe t-il? si ça descent pas, c'est plutôt ta pompe qui est fatiguée, si ça descent, c'est plutôt le distributeur ! par contre, je ne connait pas ton tracteur, donc je ne saurai te dire si ça se demonte facilement. les soucis d'hydraulique ne sont pas compliqués mais difficiles a déceler précisément. bon courage, marc
Je ne connais pas le MF 30 mais si il s'agit du même pont que sur le 130, il faut mettre de l'huile multifonction (huile moteur) et surtout pas de l'huile hydraulique.
Sinon il y a une crépine à nettoyer de temps en temps. Elle se trouve derrière la plaque au niveau de la prise de force. il y a 4 boulons tète hexa et deux boulons tète fendu.
nominoé- Nouveau membre
To MF30 as-t-il un peut plus de forces qu'avant?????
A+ Enya 21X
A+ Enya 21X
Enya 21X- Résident permanent
- Nombre de messages: 785
Tracteurs: Pony 11(moteur grippé(H1N1))Sabatier le pratique
Sujets similaires» il me manque une séquence vidéo!
» Bakuman (cause:Manque Staff)
» [IDEE] Dessin - tuer le manque d'inspiration
» Quand il manque du matériel... [PV Dark Dawn] [Explicit]
» Force supérieure
» Force supérieure
Page 1 sur 1
