tracteur artisanal avec moteur kubota bi-cylindre + relevage version 2.0
Page 26 sur 27 Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27  Suivant
Re: tracteur artisanal avec moteur kubota bi-cylindre + relevage version 2.0
Message par polo-du-lot le 8/10/2018, 19:41
faut revenir en chercher :siffle:
Nombre de messages : 3340
Message par willo le 8/10/2018, 20:33
ET TOC
Nombre de messages : 6106
Message par soudeur vendéen le 28/10/2018, 17:23
bonjour , le tracteur continue a prendre forme doucement quelques petits clichés pour montré l'avancer
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Nombre de messages : 2147
Message par willo le 28/10/2018, 18:16
Tu fermes quand la cabine?
Message par GORDINI 07 le 28/10/2018, 18:19
quand il fera froid !!!
Nombre de messages : 52146
Message par cedreatlas11 le 28/10/2018, 18:23
pff, et les bières, tu les mets ou?
cedreatlas11
cedreatlas11
Nombre de messages : 1939
Message par soudeur vendéen le 28/10/2018, 18:27
@willo a écrit:Tu fermes quand la cabine?
bientot , j'ai pas encore passer commande au padré pour le toit en fibre blanc , juste la partie vitre ar et la porte ne seront pas fait pour le moment , actuellement le poste radio est deja branché :siffle:
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Message par willo le 28/10/2018, 18:51
Si t’as un autre auto radio ma nouvelle formule 1 en a pas
Message par soudeur vendéen le 28/10/2018, 18:57
@willo a écrit:Si t’as un autre auto radio ma nouvelle formule 1 en a pas
c'était mon dernier
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Message par JD 2130 le 28/10/2018, 21:11
Salut, encore du super travail, j'ai juste une question, tu ne vas pas être dérangé avec le carreau arrière aussi prêt du siège, car souvent, quand tu te retournes, tu as tendance à passer ton bras derrière le siège :bizarre: (Je parle pour mon cas :siffle: )
Sinon travail toujours à top
Bonne soirée
Adrien
JD 2130
JD 2130
Nombre de messages : 321
Message par soudeur vendéen le 28/10/2018, 21:20
@JD 2130 a écrit:Salut, encore du super travail, j'ai juste une question, tu ne vas pas être dérangé avec le carreau arrière aussi prêt du siège, car souvent, quand tu te retournes, tu as tendance à passer ton bras derrière le siège :bizarre: (Je parle pour mon cas :siffle: )
Bonne soirée
Adrien
pour l'instant le carreau n'est pas au programme je n'est pas encore prévu les verrous et paumelle ainsi que vérin
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Message par soudeur vendéen le 11/2/2019, 19:40
bonsoir , encore une étape de franchi , merci willo pour l'huile ami , maintenent je revoit quelques bricole sur le réseau électrique et on devrais voir le bout du tunnel , restera un dernier essai grandeur nature pour validé le montage
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Message par willo le 11/2/2019, 19:48
Je suis vraiment content pour toi
Prochaine étape une chambre à air
Message par soudeur vendéen le 11/2/2019, 19:55
@willo a écrit:Je suis vraiment content pour toi
oui , et je pensais faire un essai sur ton terrain derrière chez toi pour voir sont comportement routier :bizarre:
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Message par ATTOSS19 le 11/2/2019, 20:34
bonsoirs a tous ,
le soudeur , beau boulot
daniel
ATTOSS19
ATTOSS19
Nombre de messages : 392
Message par willo le 11/2/2019, 21:20
Fais toi plaisir
J'ai même mieux. On prend ton tracteur pour aller au silo d'ensilage à 1km par les chemins de terre.
Le final est pas mal
Et tous les jours ça se dégrade puisque le tracteur 110 chx et la grosse dessileuse traînée font un joli massacre
La 106 passe encore mais ça commence sérieusement à frotter.
Message par soudeur vendéen le 11/2/2019, 21:23
@willo a écrit:Fais toi plaisir
comme dirais l'autre y'a plus qu'a faudra surement penser a deposé la rétro avant par contre :bizarre:
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Message par willo le 11/2/2019, 21:29
euh oui ce sera mieux.
Pour le faire bodasser, on lui mettra une remorque au derche et on y posera une caisse de bois. ça lui fera 600 kg à traîner en cote.
Là tu verras ce que ça donne. si ça force trop, on large la remorque et on viendra la chercher plus tard.
On s'en fou, y'a personne qui passe par là bas
PS je suis pas là ce weekend. :siffle:
Message par soudeur vendéen le 11/2/2019, 21:40
@willo a écrit:euh oui ce sera mieux.
Quand je serai prêt je te ferai signe
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Message par gg4369 le 11/2/2019, 23:05
Bonjour Tu peut ètre content .Super boulot Bravo super! super! super! J'adore ce genre de tracteur Maintenant que je me fais vieux c'est un tracteur comme ça mais un peu plus gros avec une transmission identique qu'il me faudrait !!!Si j'ai bien compris en poussant la manette en avant ça avance et plus tu pousses fort plus ça avance vite , en tirant la manette ça recule au neutre ça bouge pas et ce doit ètre freiné Maintenant il faudra voir à l'usage la force que ça aura Y a t'il une prise de force de prévu ?
a + gg 4369
Nombre de messages : 4447
Message par soudeur vendéen le 16/2/2019, 15:52
mise au propre de la partie électrique au moment ou je vous écrit tout est déja remonté et cablé proprement
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Message par willo le 16/2/2019, 17:12
Et alors, pour le préchauffage tu fais comment ?
As tu mis un relais comme dit ou tu fais à la barbare?
Message par soudeur vendéen le 16/2/2019, 17:31
@willo a écrit:Et alors, pour le préchauffage tu fais comment ?
zéro relais départ bougie de préchauffage y'a le petit fusible de 15 amperes et comme ton bouton poussoir ne fonctionnait pas je pouille direct sur la batterie pour le moment , juste 15 secondes et il démarre bien , faut que j'investisse dans un bouton poussoir plus simple
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Message par polo-du-lot le 16/2/2019, 18:31
moi je vais investir aussi pour des beau bouton pour ma télécommande
y'a 5 couleurs différentes
https://www.vs-elec.fr/fr/boutons-poussoirs/444-pulsante-blu-a-recuperare-12-millimetri-impermeabile-6926561641190.html
Message par soudeur vendéen le 16/2/2019, 18:39
[quote="polo-du-lot"]moi je vais investir aussi pour des beau bouton pour ma télécommande
en y repensant pour ton ramses tu a ou pas installer un relais pour ton pré-chauffage :bizarre:
soudeur vendéen
soudeur vendéen
