tracteur artisanal avec moteur kubota bi-cylindre + relevage version 2.0
Page 3 sur 23 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 13 ... 23  Suivant
Re: tracteur artisanal avec moteur kubota bi-cylindre + relevage version 2.0
Message par Camarguais le 30/4/2016, 16:56
Ah!!! Ok merci pour ta réponse
Camarguais
Nombre de messages : 1195
Message par polo-du-lot le 30/4/2016, 17:23
ca avance plus vite que moi Embarassed
bien vu les tirettes a ressort pour le blocage des bras sur le piton.
ta vanne et départ c'est sur la sortie direction la pompe ?
oui 1 filtre avant la pompe suffit
Nombre de messages : 2250
Message par le soudeur 85 le 30/4/2016, 23:58
@polo-du-lot a écrit:bonjour
bonsoir on va dire que sa fait un vérrou a pas chère pour la vanne c'est direction le circuit pompe double c'est prévu pour un éventuel vidange , et oui un seul filtre devrais suffir pour les 2 pompes doubles 5,9 cc
le soudeur 85
Nombre de messages : 1673
Message par le soudeur 85 le 1/5/2016, 09:54
bonjour , cadeau d'un voisin qui me sera fort utile pour démarré l'engin :
le soudeur 85
Message par castor le 4/5/2016, 19:15
@le soudeur 85 a écrit:
@castor a écrit:Bonjour
c'est une masse sur le relevage?
merci pour les photos ,bonne continuation
bonjour , actuellement c'est une caisse a outils , la partie arrière et le dessous vont recevoir un bac qui sera rempli de béton par la suite
merci pour la réponse
castor
Nombre de messages : 728
Tracteurs : minitauro 60
Message par le soudeur 85 le 8/5/2016, 09:55
bonjour a tous , hier réception d'un orbitrol et d'un bocal de liquide de refroidissement pour le tracteur de quoi avancé un peu plus dessus , photos dans la soirée
le soudeur 85
Message par le soudeur 85 le 8/5/2016, 14:35
comme prévu voici de nouveaux accessoire a installé :
vase d'expension provenance Opel :
et l'orbitrol de marque danfoss:
le soudeur 85
Message par le soudeur 85 le 11/5/2016, 19:43
bonsoir sa avance doucement : l'orbitrol a etez présenté :
les jantes quand a elle etant trop abimé a l'interieur du a une corrosion j'ai décider de stoppé sa pour de bon , j'ai donc pris les grands moyens , du goudron :
le soudeur 85
Message par jean-jacques rouleau le 11/5/2016, 21:36
Sympa! ça encourage! toute ces pièces
Une direction assistée de voiture/fourgon n'aurait pas convenue? ça me semble plus facile à installer? et moins cher?
Nombre de messages : 9450
Message par le soudeur 85 le 11/5/2016, 21:42
bonsoir , l'orbitrol ne m'a rien couté il m'a été offert se weekend par un copain travaillant chez case IH pour mon anniversaire
le soudeur 85
Message par jean-jacques rouleau le 12/5/2016, 13:45
super! super! Bon anniversaire à toi! ami ami
Message par le soudeur 85 le 14/5/2016, 11:11
bonjour , sur les recommandations du camarguais j'ai installé une vanne 2 voies 1/4 de tour comme il me la préconisé :
a vos claviers
le soudeur 85
Message par Yannick61 le 14/5/2016, 12:03
Tu rétreins le débit allant vers le moteur
C'est un frein ?
Yannick61
Nombre de messages : 919
Message par le soudeur 85 le 14/5/2016, 12:14
@Yannick61 a écrit:Salut
C'est un frein ?
je le retreint sur le retour , il fera office de frein/embrayage on verra a l'utilisation
le soudeur 85
Message par Yannick61 le 14/5/2016, 12:44
Pour faire l'embrayage il faut mieux envoyer le débit vers le réservoir
Pour le freinage je met une valve d'équilibrage plus besoin de frein
Je vais pouvoir te montrer ça je vais bientôt ouvrir un post sur mon nouveau prochain que je suis en train de finir
Yannick61
Message par le soudeur 85 le 14/5/2016, 12:51
@Yannick61 a écrit:Pour faire l'embrayage il faut mieux envoyer le débit vers le réservoir
si tu envoie vers le reservoir pour l'embrayage , comment fait tu au niveau du distibuteur ? tu recommence un tracteur numero 3 ?
le soudeur 85
Message par Camarguais le 14/5/2016, 14:06
En fait il fait comme je te disais, de mettre ta valve en parallèle des moteur hydraulique de façon à faire un By-Pass
Camarguais
Message par le soudeur 85 le 14/5/2016, 14:12
dans le coup se que j'ai fait servira a rien ?
le soudeur 85
Message par Yannick61 le 14/5/2016, 14:23
Il faut juste que tu modifie ton raccordement
C'est un numéro 3 c'est surprise
Yannick61
Message par Camarguais le 14/5/2016, 20:06
Bonsoir à tous
Donc si je voie bien tu a mît ta vanne en série avec tes moteurs. Il te faudrait juste mettre 2 T en plus sur les T déjà existant et y connecter la valve de façon à faire un genre de court circuit.
Autre chose si j'ai bien vue tu a inversé les flexible sur un des moteur, si tu envoie la pression dans cette configuration tu tournera en rond.
Camarguais
Message par resolu le 14/5/2016, 20:16
Camarguais je crois que tu te trompes ces flexibles sont bien monter puisque les moteurs sont à l'envers et doivent tourner dans le méme sens.
resolu
Nombre de messages : 118
Message par Camarguais le 14/5/2016, 20:46
Bonsoir Résolu
Si tu le dit... Le Soudeur nous dira quand il fera les tests.
Camarguais
Message par resolu le 14/5/2016, 21:12
Camarguais excuse moi je croit que tu as raison car les moteurs sont à l'envers et leur rotation doit l'étre aussi donc annulation
resolu
Message par le soudeur 85 le 14/5/2016, 22:02
@Camarguais a écrit:Bonsoir à tous
pour rajouter des T pas un problemes j'en est au boulot , pour les flexibles il sont correctement brancher regardé bien :
le soudeur 85
Message par mlt le 14/5/2016, 22:43
bonsoir ,moi aussi je pense qu'ils sont mal branchés sinon quel est l'empattement de ton tracteur ,
mlt
