anipassion.com
tracteur artisanal avec moteur kubota bi-cylindre + relevage version 2.0
Page 17 sur 24 Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 20 ... 24  Suivant
Re: tracteur artisanal avec moteur kubota bi-cylindre + relevage version 2.0
Message par polo-du-lot le 26/9/2017, 21:26
t'ena mis quun ?
ca risque de se déplacer a cause des fuits moteurje pense
Nombre de messages : 2820
Message par soudeur vendéen le 26/9/2017, 21:28
@polo-du-lot a écrit:t'ena mis quun ?
non y'en a 2 regarde sur la page précedente on le voit sur son support
soudeur vendéen
Nombre de messages : 1849
Message par jean-jacques rouleau le 27/9/2017, 01:21
Ce système de vanne qui sert de freins à mains, fonctionne bien sur les voitures hippomobile!
Nombre de messages : 10653
Message par polo-du-lot le 27/9/2017, 16:24
ok boy je vois maintenant sur tes dernière tof Embarassed
Message par soudeur vendéen le 27/9/2017, 19:43
bonsoir a tous se soir essayage du frein hydraulique qui a fini en échec , l'huile refuse de passer et le tracteur cale j'ai essayer vanne ouverte et fermer , donc remise en montage original , le frein est desormais effectuer avec la lame avant :siffle: on verra plus tard pour faire un systeme a disque j'en est en rab a la maison :bizarre:
soudeur vendéen
Message par willo le 27/9/2017, 21:13
le soudeur 85 a écrit:bonsoir , aujourd'hui j'ai le temps d'installer le frein a main et déplacer un distributeur , merci a ciguee pour l'idée du frein sa fonctionne parfaitement ami
Ben faut savoir, je croyais que ça marchait
Tu as du encore inverser les flexibles
Nombre de messages : 5678
Message par soudeur vendéen le 27/9/2017, 21:17
non rien d'inverser , j'ai bazarder le systeme dans la boite a raccords je vais lui faire un systeme a disque avec etrier et cable par roue
soudeur vendéen
Message par polo-du-lot le 27/9/2017, 21:23
tu a du faire une boulette juju, mais ou ???
Message par soudeur vendéen le 27/9/2017, 21:35
@polo-du-lot a écrit:tu a du faire une boulette juju, mais ou ???
hier sa marchais sur les chandelles la impossible de le déplacer , j'ai pas chercher plus loin j'ai tout déposer et remis comme avant et maintenent il fonctionne
soudeur vendéen
Message par polo-du-lot le 28/9/2017, 07:09
vérifie bien que t'est 2 vannes s'ouvrent en même temps et ne sont pas inversés.
des fois c'est un truc a la con qui fait chier
Message par soudeur vendéen le 28/9/2017, 12:54
@polo-du-lot a écrit:vérifie bien que t'est 2 vannes s'ouvrent en même temps et ne sont pas inversés.
j'ai tout viré et bazardé dans la caisse a raccords on verra sa un jour
soudeur vendéen
Message par polo-du-lot le 28/9/2017, 18:42
ben alors je prend les vannes elles vont me servir
Message par GuyStaub le 28/9/2017, 19:19
Bonsoir , il faut 1 vanne (A) pour mettre en pression et pour tenir freiner ;
Pour défreiner , on ferme la 1er vanne (A) et on ouvre la 2eme vanne(B)  pour décomprimer le circuit de frein :retour à la bache à huile .
C'est dans le cas ou tu utilise des pinces de frein à disques ( encor que , il faut de l'huile compatible ) .
Si c'est pour bloquer les moteurs ,ça n'ira pas .
GuyStaub
Nombre de messages : 65
Message par willo le 28/9/2017, 19:24
Ben voilà tu as la réponse à ton soucis
Y'a plus qu'à recommencer
Message par soudeur vendéen le 28/9/2017, 20:00
non je ne touche plus a rien pour le moment la lame sur le relevage fait un tres bon frein de parking , et pour le freinage je ferais comme trollitro sur le forum , pourtant se qui m'énerve sa fonctionnais parfaitement sur les chandelles , bref on fou sa au oubliette et on change de version
soudeur vendéen
@polo-du-lot a écrit:ben alors je prend les vannes elles vont me servir
si tu veut je peut en avoir tout plein :siffle:
soudeur vendéen
Message par polo-du-lot le 28/9/2017, 21:27
2 suffirer :siffle:
en 1/2 mini voir 3/4 serais parfait
Message par soudeur vendéen le 28/9/2017, 21:40
@polo-du-lot a écrit:2 suffirer :siffle:
la 3/4 j'en est donné une a willo mets j'ai 2 vanne 1/2 celle que j'avais posé sur le tracteur
soudeur vendéen
Message par willo le 29/9/2017, 21:10
willo? C'est qui celui là? :siffle:
Message par soudeur vendéen le 4/10/2017, 21:05
bonsoir petite vidéo du tracteur lors du rassemblement VSA , merci a mon épouse de m'avoir filmé
soudeur vendéen
Message par polo-du-lot le 4/10/2017, 21:13
que t’étais mignon :siffle:
Message par willo le 4/10/2017, 21:20
Qu’il était bruyant
Message par soudeur vendéen le 4/10/2017, 21:30
@willo a écrit:Qu’il était bruyant
jamais content :siffle:
soudeur vendéen
Message par soudeur vendéen le 4/10/2017, 21:31
@polo-du-lot a écrit:que t’étais mignon :siffle:
toujours
soudeur vendéen
Message par soudeur vendéen le 14/10/2017, 19:30
bonsoir , petite avancé du tracteur et de l'électricité :
le tableau fini qui comprend , bouton de démarrage , bouton de feux avant , feux arrière et gyrophare et prise 12 V :
et l'engin avec la pelle sur le plateau :
soudeur vendéen
