tracteur artisanal avec moteur kubota bi-cylindre + relevage version 2.0
Page 15 sur 24 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 19 ... 24  Suivant
Re: tracteur artisanal avec moteur kubota bi-cylindre + relevage version 2.0
Message par soudeur vendéen le 24/6/2017, 21:10
@Braud 800 a écrit:Bonjour
Belle peinture
Le chargeur a t il avancé ?
Braud800
bonsoir ami merci
le chargeur est toujours au meme stade j'ai des millions de chose a faire
soudeur vendéen
Nombre de messages : 1849
Message par castor le 25/6/2017, 23:49
merci de partager ce travail en photo,bonne continuation
castor
Nombre de messages : 758
Tracteurs : minitauro 60
Message par soudeur vendéen le 1/7/2017, 12:46
bonjour , petite modif sur le tracteur pour faciliter la fabrication du chargeur :
découpe de l'imposant ancien échappement pour le rétrécir en largeur et augmenter sa hauteur avec un grand tube inox , l'ancien échappement etez trop bas et du coup gaz dans la tronche
bruyant vous avez dit
prochaine étape un tube de 1 m de haut en inox si quelqu'un a sa chez lui a des fois
soudeur vendéen
Message par hebert thierry le 1/7/2017, 12:52
Quel diamètre le tube?
@+ Thierry ami
hebert thierry
Nombre de messages : 1243
Message par soudeur vendéen le 1/7/2017, 12:56
@hebert thierry a écrit:Bonjour,
@+ Thierry ami
5 cm environ serais bien
cordialement
soudeur vendéen
Message par polo-du-lot le 1/7/2017, 12:58
j'ai un vieux tuyau de poêle ca irais ?
Nombre de messages : 2818
Message par soudeur vendéen le 1/7/2017, 13:02
@polo-du-lot a écrit:j'ai un vieux tuyau de poêle ca irais ?
polo si tu continu tu aura pas tes fournitures chez willo le 29 :siffle:
soudeur vendéen
Message par polo-du-lot le 1/7/2017, 13:16
allez voila qu'il va se vexer, ben toi non plus t'aura rien na
il est en inox mon tuyau, triple paroi, bon c'est du 200
Message par willo le 1/7/2017, 18:18
moi je suis pas si riche, j'ai du galva.
Nombre de messages : 5674
Message par soudeur vendéen le 1/7/2017, 18:32
bricolage de fin de soirée qui sera toujours a disposition sur l'engin peut importe ou je serais
soudeur vendéen
Message par willo le 1/7/2017, 18:44
ça c'est très pratique.
Message par soudeur vendéen le 1/7/2017, 23:23
@willo a écrit:ça c'est très pratique.
meme plus , franchement j'ai halluciné facile a ranger au niveau de la durite d'air graçe a l'embout push pull prevot , et toujours facile d'acces
soudeur vendéen
Message par Camarguais le 2/7/2017, 06:20
Salut le soudeur
Bon le tracteur roule et tourne maintenant MAIS est ce que il tire et pousse? En bref est ce qu'il fait son boulot de tracteur quoi?
Camarguais
Nombre de messages : 1204
Message par soudeur vendéen le 2/7/2017, 09:37
@Camarguais a écrit:Salut le soudeur
salut michel ami il a tiré il y a moins d'un mois le maxi plateau a willo pour bossé dessus , depuis la naissance de ma petite puce il y a 15 jours je les mits de coté niveau travail , j'en profite pour modifier quelques détails
soudeur vendéen
Message par willo le 2/7/2017, 09:42
Et il a quand même pousse ton fameux t'as de terre avec la lame avant
Message par willo le 2/7/2017, 09:43
Après, vu la propriété que notre ami à, Le tracteur sera plus du folklore qu'utile pour l'entretien du terrain
Message par soudeur vendéen le 10/8/2017, 20:25
bonsoir , petite mise en service de tracteur aujourd'hui avec comme travail curage de la chevrerie et enlever le compost :
soudeur vendéen
Message par polo-du-lot le 11/8/2017, 08:01
une fourche avec BMS serait mieux pour faire ca
Message par soudeur vendéen le 11/8/2017, 11:57
@polo-du-lot a écrit:une fourche avec BMS serait mieux pour faire ca
pour le moment on fini la rétro , et au pire dessus une fourche a fumier :siffle: , pour le peu que j'ai a enlever et l'acces la fouche a main le fait tres bien on verra par a la suite
soudeur vendéen
Message par Camarguais le 13/8/2017, 13:07
Bonjour à tous et surtout à toi Le soudeur
Je suis quand même obligé de reconnaître qu'il a de la guele ce tracteur, beau boulot.
Camarguais
Message par soudeur vendéen le 13/8/2017, 13:25
@Camarguais a écrit:Bonjour à tous et surtout à toi Le soudeur
ami merci mets il est pas fini , la je voit pour lui greffer un tuyaux en inox de 50mm pour faire mon silencieux donc demain matin direction le ferrailleur avant de partir une semaine chez willo et je bosse egalement sur ma retro donc boulot a fond
soudeur vendéen
Message par polo-du-lot le 13/8/2017, 13:41
ah oui c'est vrai tu va faire la chevre chez willo pour garder ses brebis
Message par jean-jacques rouleau le 13/8/2017, 16:08
Mais non! il va refaire les freins du "vert"! :youpi: ami
Nombre de messages : 10653
Message par willo le 13/8/2017, 19:48
Non chez moi, il a interdiction de faire quoi que ce soit chez moi
Il vient en vacances et je ferme tus les ateliers à clefs....
Message par polo-du-lot le 13/8/2017, 21:06
willo je te croyais dans les alpes :siffle:
