anipassion.com
tracteur artisanal avec moteur kubota bi-cylindre + relevage version 2.0
Page 2 sur 24 Précédent  1, 2, 3 ... 13 ... 24  Suivant
Re: tracteur artisanal avec moteur kubota bi-cylindre + relevage version 2.0
Message par polo-du-lot le 10/4/2016, 20:57
sacré construction .
j'ai une petite question :siffle:
pour ton relevage tu a fait un parallélogramme parfait copier d'un existant.
c'est a dire longueur des bras = longueur 3 point....
je sus en train d'en faire un pour mon 350D et hormis de faire au blair je seche un peu pour avoir un relevage qui garde sont équilibre.
Nombre de messages : 2820
Message par soudeur vendéen le 11/4/2016, 20:17
@polo-du-lot a écrit:bonsoir
pour le relevage arrière je suis partie sur la base du yanmar a mon collègue j'ai repris c'est cote et reportez sur le mien , quand au relevage avant j'y suis allez au feeling en me reportant sur une partie de l'arrière
soudeur vendéen
Nombre de messages : 1849
Message par polo-du-lot le 11/4/2016, 21:09
t'a réussi a avoir un systeme correct qui garde un niveau constant a peu prés pour l'outil porté devant ?
si t'a quelques cote je suis preneur
Message par soudeur vendéen le 11/4/2016, 21:34
@polo-du-lot a écrit:t'a réussi a avoir un systeme correct qui garde un niveau constant a peu prés pour l'outil porté devant ?
tout leve comme il faut ( travaillant dans le domaine agricole pour moi c'est pas trop difficile ) , je mesure sa demain soir
soudeur vendéen
Message par uintas le 13/4/2016, 16:34
bonjour soudeur 85 ... et tout d'abord bravo pour tout ce travail c'est fantastique et super interessant a suivre.
J'aurai une question :
Loin d'arriver a ta cheville je suis en train de me bricoler un truc et j'aurai besoin de trouver des morceaux de ce fameux tube de 30/20 souvent utilisé ici pour les articulations. J'ai eu beau cherché partout (magasins, internet ...) impossible de trouver ce genre de truc et de m'en procurer. S'agit il d'un type de tube existant tel quel, ou alors d'ebauche usinée, ou encore de fer rond plein percé au diametre ? Je connais pas le terme exact, entretoise, douille, bague ? mais j'espere que tu vois ce dont je parle. Merci par avance
cordialement
uintas
Nombre de messages : 78
Message par soudeur vendéen le 13/4/2016, 19:42
@uintas a écrit:bonjour soudeur 85 ... et tout d'abord bravo pour tout ce travail c'est fantastique et super interessant a suivre.
cordialement
bonjour et merci , il s'agit de tube rodé pour ma,part je travaille beaucoup avec tu 25/35 et tout petit peu avec le 20/30 de mon coté je me fourni a mon travail
soudeur vendéen
Message par uintas le 13/4/2016, 20:08
bonsoir et merci bcp pour cette reponse rapide
Du tube rodé, ok , je vais essayer de trouver ça. C'est un tube "mecanique" ?
En tant que particulier c'est pas evident de trouver certains trucs un peu "speciaux", et si par chance on trouve, des fois il faut acheter une barre de 6m alors qu'on a seulement besoin de 6 cm !!!
En tous cas, merci bcp
uintas
Message par soudeur vendéen le 13/4/2016, 20:24
bonsoir pour le relevage arrière je suis a 315 mm du bas pour l'axe de 22 mm et a 745 pour l'axe du 3 eme point en 19 mm , les bras supérieur font 250 mm d'axe en axe et les bras inférieur font 600 mm d'axe en axe
soudeur vendéen
Message par soudeur vendéen le 13/4/2016, 20:26
@uintas a écrit:bonsoir et merci bcp pour cette reponse rapide
oui voila également appeler tube mécanique , allez faire un tour du coté de certain concessionnaire agricole certain font de la mécanique et on des chutes de barres parfois
soudeur vendéen
Message par polo-du-lot le 13/4/2016, 21:32
merci pour tes cotes, ça confirme a peu près ce que j'avais supposer.
je suis parti sur le principe des relevages avant des tracteurs agricole.
j'aurais pas de bras supérieur, mes vérins vont directement agir sur les bras.
un schéma sera plus simple.
en point noir sont les articulations, en vert le vérin, bleu clair le tracteur
bleu foncé le 3eme point et rouge marron les bras en 1 seul morceau (le bras est solidaire du taquet ou le vérin pousse.
j'ai adapter suivant le matériel dispo
Message par soudeur vendéen le 17/4/2016, 19:38
bonjour quelques nouvelles de l'avancée du tracteur :
création du pièce pour fixé la jante de motoculteur sur le moyeu qui provenais d'une remorque :
mise en peinture anti-rouille :
mise en noir brillant :
roulement neuf :
jante remise :
soudeur vendéen
Message par soudeur vendéen le 24/4/2016, 09:54
bonjour a tous quelques nouveau clichés de l'avancement du tracteur :
pose d'un renfort coté gauche et droit pour le relevage avant :
mise en peinture anti-rouille de l'avant :
puis du noir :
un petit Kubota commence a naitre :
@+ amis VSA
soudeur vendéen
Message par Camarguais le 24/4/2016, 12:06
Salut le soudeur
Tu A un sacré rayon de braquage 👍
Camarguais
Nombre de messages : 1204
Message par soudeur vendéen le 24/4/2016, 12:11
@Camarguais a écrit:Salut le soudeur
salut ami il faut mieux plus que pas assez
soudeur vendéen
Message par Camarguais le 24/4/2016, 12:19
Ah!!! Ça c'est sur
Camarguais
Message par J M mf 37 le 24/4/2016, 12:26
trop n'a jamais fait défaut!
a+ jm
J M mf 37
Nombre de messages : 125
Tracteurs : mf 37 kubota st 30
Message par soudeur vendéen le 24/4/2016, 12:29
:siffle:
soudeur vendéen
Message par soudeur vendéen le 24/4/2016, 14:29
montage a blanc du relevage avant de l'ancienne version :
soudeur vendéen
Message par GORDINI 07 le 24/4/2016, 15:19
Merci pour les photos !ami
ça prend bonne forme !!! super!
Nombre de messages : 49068
Message par jean-jacques rouleau le 24/4/2016, 16:07
Merci pour les photos! ami ami j'aime bien la tirette, type portillon!
(système de verrouillage, commandé depuis le siège; que je voudrais faire sur mon som! :youpi: );
Nombre de messages : 10653
Message par castor le 28/4/2016, 11:35
c'est une masse sur le relevage?
merci pour les photos ,bonne continuation
castor
Nombre de messages : 758
Tracteurs : minitauro 60
Message par soudeur vendéen le 28/4/2016, 12:55
@castor a écrit:Bonjour
bonjour , actuellement c'est une caisse a outils , la partie arrière et le dessous vont recevoir un bac qui sera rempli de béton par la suite
soudeur vendéen
Message par soudeur vendéen le 30/4/2016, 11:34
bonjour quelques petits achat pour le montage de la futur pompe double 5.9 cc gr 1  :
montage a blanc :
je compte installer un filtre avant ou après la vanne également
@+ le soudeur
soudeur vendéen
Message par Camarguais le 30/4/2016, 15:02
Salut le soudeur
Tu a mis un filtre crépine a l'intérieur ou tu passe par deux filtres a Cartouche ?
Camarguais
Message par soudeur vendéen le 30/4/2016, 16:10
salut michel , un seul filtre a cartouche après la vanne
@+ julien
soudeur vendéen
