rallonge bras libellule
Re: rallonge bras libellule
Message par lolosub le Dim 31 Jan 2016 - 19:54
plutot que de mettre une noix de sauterelle j'ai penser a l'idee de balancier pivotant comme sur certaine machine de chez mécalac
je pense que c'est plus simple a concevoir et a realiser
lolosub
Nombre de messages : 121
Message par Marc-Antoine le Dim 31 Jan 2016 - 20:22
Dans ce cas, le bras travaille tout en torsion. La structure du bras de la libellule ne le permettra pas, il faut en refaire un bien plus rigide.
Marc-Antoine
Nombre de messages : 185
Message par Feub le Dim 31 Jan 2016 - 21:01
De plus, ces déports milieu de flèche ont le 'défaut' d'incliner le godet, plus au moins selon la hauteur du bras! c'est donc compliqué de faire une tranchée étroite et 'profonde'...
Après, ça peut un peu remplacer un godet orientable, mais c'est pas simple a gérer!
Nombre de messages : 3117
Message par palou72 le Lun 1 Fév 2016 - 8:03
Bonjour, contrairement à ce que pense Julien, je ne pense pas que ce soit très compliqué de faire un pivot de bras, je suis en train en autres de concevoir 2 pièces amovibles à insérer entre la tourelle et le bras sans modification des pièces existantes.
Bien sûr cela nécessite une manip de démontage et remontage pour insérer les 2 pièces. Je n'ai pas prévu de vérin mais d'orienter manuellement le bras et de l'immobilier pour le travail prévu avec un boulon.
Pour le moment c'est en gestation sur l'ordinateur mais comme j'ai plein d'autres choses à faire (monter mon cheval, aller jouer aux cartes avec les anciens, agrandir mon réseau de trains, résoudre mes pb d'imp 3D, réussir à faire un bistable en électronique qui fonctionne car les schémas que j'ai mis en oeuvre ne marche pas.........) . :siffle:
J'étudie aussi une manière de rehausser la garde au sol de la libellule et un truc pour remplir le godet de la libellule quand il reste peu de terre à prendre car à chaque fois cela repousse la terre et je suis obligé de finir à la pelle et comme je suis pas très courageux...... :bizarre:
Comme tout les retraités, il me manque du temps .
A plus
palou72
Nombre de messages : 489
Message par julien177 le Lun 1 Fév 2016 - 10:58
Palou,
Je vois les deux joues verticales qui enserrent le bras et reprennent ses efforts jusqu'au milieu de la tourelle, les tuyaux qui vont au joint tournant au milieu, et le support des distributeurs. Ca me paraît délicat de rendre pivotant tout ça. Ou alors laisser les joues, les raccourcir, et intercaler une "noix manuelle" entre elles et le pied de flèche ?
J'espère que tu trouveras le temps de nous présenter ton idée !
@palou72 a écrit:Bien sûr cela nécessite une manip de démontage et remontage pour insérer les 2 pièces. Je n'ai pas prévu de vérin mais d'orienter manuellement le bras et de l'immobilier pour le travail prévu avec un boulon.
C'est exactement ce qu'il manque à la Libellule à mon avis. Pour les usages des particuliers ça serait bien suffisant, sans devoir compliquer la machine (axes, vérins distribs) pour une fonction qui ne doit pas servir souvent.
julien177
Nombre de messages : 146
Tracteurs : Bouyer T52
Message par palou72 le Lun 1 Fév 2016 - 11:18
Mon idée c'est intercaler une noix manuelle, je dois finaliser le plan, je te l'enverrais.
A plus
palou72
Message par palou72 le Lun 1 Fév 2016 - 14:49
Ci joint projet de noix manuelle
Dites moi ce vous en pensez.
A plus
palou72
Message par julien177 le Lun 1 Fév 2016 - 15:30
C'est bien pensé ! Le principe de laisser d'origine la tourelle est séduisant.
On va forcément faire travailler les joues à la torsion, et augmenter les contraintes sur la tourelle comme le bras de levier est un peu plus grand.
En limitant les efforts (rester au petit godet) ça doit le faire, par contre il ne faudra peut-être pas la laisser montée en permanence.
Il y aurait la place pour faire un deuxième verrouillage en-dessous ? Pour être plus rigide et mieux transmettre les efforts aux deux axes des joues.
J'imagine un "éventail" comme l'autre, mais dans l'autre sens (solidaire de la pièce violette, et verrouillage sur la bleue).
edit : non, je me rends compte que ça ne pourrait plus pivoter en fait :siffle: Donc dans le même sens qu'au-dessus plutôt.
Je verrai bien des joues  sur le côté pour la rigidité.
Est-il possible de raccourcir la pièce, il reste de la place on dirait ?
Le vérin risque de toucher la tôle du haut ou c'est une impression ?
julien177
Message par lolosub le Lun 1 Fév 2016 - 20:23
J'aime beaucoup ton idée palou , simple et efficace
lolosub
