reparation moteur essuis-glaces Glace gauche pour Jd 2450
r?solu reparation moteur essuis-glaces Glace gauche pour Jd 2450
Message par hans58 le 10/1/2016, 20:37
Comme ecrit je suis a la recherche de moteur essuis-glaces gauche pour John Deere 2450, cabine SG2
il y a quelque´un qui en a un de trop dans son stock et vues me le vendre?
Qui a deja eu des problèmes avec les moteurs essuie glace?
il y du courant 12v sur le moteur, que j´ai enlevé , mais il ne veux pas tourner..le moteur étais bloque, mais avec un petit goute de WD40 il tourne a la main...
sur le schemas j´ai vus qu´il y a un circuit de surchauffe, (fusible thermique) mais je ne vois pas ou cela se trouve
hans58
hans58
Nombre de messages : 95
r?solu Re: reparation moteur essuis-glaces Glace gauche pour Jd 2450
Message par hans58 le 19/1/2016, 16:00
Aujourd'hui j'ai demonte et repare un moteur essuis-glaces.
Il y un contacte qui ouvre en cas de surcharge.
voir entre le point 31 et le   dans le schema
Il faut ouvrit le moteur complete et sur le charbon de masse il y a une petite boitier rouge connecte
Il etait cassé en 2 morceaux et ne fait plus de contacte
Alors un petit pontage et hop il marche... du charbon directe a la masse.
Alors il n´y as plus thermo fuse...
Pour tester le moteur essuie-glace
Masse sur la masse du moteur,ou  fil bleu.point 31
12 Volt sur fil rouge : vitesse lent ,point 53
ou
12 Volt sur fil vert: vitesse rapide point 53b
Aussi degrippe toute l'axe ,tout rouillé..
Au moin un des essuis-glaces qui est en marche... Malheureusement la gauche
Je doit voir si je peut l'adapter pour la droite...
Par ce que celui la manque complet.
Des idees??
Hans
hans58
Message par hans58 le 20/1/2016, 09:46
jai trouve un moteur d´essuie-glaces , il vas être envoye aujourd´hui...
sans savoir qu´il fonctionne comme il faut, sinon je ferrais aussi une petite operation de ¨coeur¨...
la seule astuce est de trouver comment refermer et visser les 2 visses qui tiennent le moteur ( a droite de l´image) sur la boitier avec les mécaniques , roues dentées
, bras de movement etc.
Il faut mettre un écrou par le trou sans le perdre, parce que alors il glisse a l´intérieur du moteur , il y as 2 aimant assez fort...
puis on recommence a ouvrir , faire attention que les charbons ne glissent pas, enlevé l´écrou et refermer encore une fois...
je ferais quelques foto´s pour mieux documenter...au prochain moteur ...
Hans58
hans58
Message par dromadaire le 20/1/2016, 18:51
souvent, quand un moteur d’essuie glace marche plus, c'est aussi la graisse du réducteur qui a séché, suffit de la remplacer pour que ça remarche!
dromadaire
Nombre de messages : 3903
