Fendt Transmission
Fendt Transmission
Message par EC56 le 3/1/2016, 18:22
je recherche toujours"desesperement" une boite ou bien un couple conique pour mon fendt 610s de 1976
une boite zf t-3301 ou bien la boite du fendt favorit 4s, je peux me deplacer dans la france, j'irait ou il faut pour trouver mon bonheur.
EC56
Nombre de messages : 76
Tracteurs : 2 SFV 201, 202 , 302, 401, ih 235d, mh pony, som40,d35 renault,d22renault,moteur fixe: de dion bouton,bernard d2 w2 w1 w3, quentin,bernard 12gb2...
pieces ???
Message par christian le 4/1/2016, 07:47
j'ai un 1046 IH pour la piece
ton 610 oit avoir le même pont
tu peux me contacter 06.16.32.01.67
a + et sourtout n'hesite pas
christian
Nombre de messages : 458
Re: Fendt Transmission
Message par aztek29 le 4/1/2016, 18:28
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t34734-fendt-610s-1976#297641
zf t-3301  ou ZP T 335 II  ???
http://www.oldtimerplus.de/angebote/ersatzteile_teile_und_zubehoer/getriebe/10368
Nombre de messages : 4376
Message par EC56 le 4/1/2016, 22:56
j'ai besoins de la zf t3301, le pas des dents du couple conique sont different j'ai démonte plusieurs boite et sa ne colle pas, en plus le fendt a un arbre en plus pour la pdf
EC56
Message par matrel55 le 17/1/2017, 23:38
J'ai mon frangin qui a un 612 S 130 cv, le pont arrière a été refait à neuf avant l'achat, et il a très peu d'heure de travail depuis. Le moteur faute de servir est grippé 4000 h. Le tracteur n'a jamais tiré de charrue ou autre gros matériel, il avait été acheté par une entreprise et ne faisais que du débroussaillage donc il n’entraîner qu'une pompe hydraulique.
Si sa vous intéresse, je vous mettrais en relation avec mon frère. Tracteur complet sauf les bras de relevage je crois.
Seul premier problème, vous êtes à l’opposé de chez nous (vers l'Est)
matrel55
Nombre de messages : 9
