massey harris citroen pony820
Re: massey harris citroen pony820
Message par jean-jacques rouleau le 11/4/2016, 10:07
Merci pour cette info treblig, ça consomme quand même!:bizarre:
je suppose que c'est dû aux réglages moteur/pi:bizarre:
Nombre de messages : 11751
Message par treblig le 11/4/2016, 19:08
JJR24 tu trouves que ça consomme beaucoup moi je trouve qu'il ne consomme pas énormément par rapport à l'essence comme il était avant.
un c15 consomme combien au 100km/h
A+ GL
treblig
treblig
Nombre de messages : 808
Message par jean-jacques rouleau le 11/4/2016, 22:25
Ah! oui! par rapport  au moteur essence d'origine; pas de comparaison!
Conso d'un c15 au 100kms :bizarre: je dirais environ 5l/100;
On ne peut pas comparer une conso horaire, et une conso kms; le moteur ne "travaille" pas de la même façon;
2.L4 à l'heure, de mémoire, c'est ce qui était donné pour nos VSA en moyenne :bizarre:
Message par deuch50 le 15/4/2016, 16:26
C'est du super travail, avec du temps et beaucoup de patience ont arrive à tous faire !
Si tu reporte la consommation en euros ça fait pas chères la tonte moins qu'un tracteur tondeuse toujours Wink
deuch50
deuch50
Nombre de messages : 189
Tracteurs : same centauro 50 Dt
Message par tof 56 le 23/4/2016, 21:20
beau travail , tu es très démerde en mécanique !!!!! et c'est fonctionnel , top
tof 56
tof 56
Nombre de messages : 121
Tracteurs : VOLVO T24 - FENDT FARMER 1 Z
Message par girondin le 24/4/2016, 13:44
Si il y a quelque temps je m'étais permis de critiquer un bricolage sur un Pony,
aujourdhui,je ne peux qu'admirer la réalisation de Treblig et le féliciter pour
cette réalistion qui ne défigure nullement la base Massey Harris
Ca a l'air du travail soigné dans le moindre détail!   Bravo!
super!
girondin
Nombre de messages : 260
Tracteurs : Massey Ferguson et SFV
Message par treblig le 13/10/2016, 00:56
les pony sont des tracteurs assez facilement remotorisables en voici deux remotorisés avec des moteurs BERNARD
A+ GL
treblig
treblig
Message par Atmosphèregarage le 10/2/2017, 05:37
Moi je vais faire pareil mais j'ai quelque questions,
J'ai trouvé un moteur de Renault express 1.6l atmosphérique
Et je me demande si cela va pas casser la boite de vitesse,
Comment à tu fait ton raccord moteur embrayage.?
Atmosphèregarage
Tracteurs : Massey Ferguson 1135, 145, 65, 595 lanz Bulldogs
Message par treblig le 11/2/2017, 00:37
je réponds à Atmosphèregarage
Voici comme j'ai procédé
enlever le moteur, radiateur, réservoir et tous les supports du tracteur
brider le triangle de l'essieu avant
parce qu'à l'origine le triangle est fixé sur la cloche d'embrayage
désolidariser la boite de vitesse de ton nouveau moteur garder la partie embrayage (le démarreur est souvent fixé sur la cloche d'embrayage)
présenter le moteur embrayage pour voir si il passe et ne pas hésiter à faire des découpes dans le châssis
bien le placer dans l'axe par rapport à l'axe de la sortie de boite du tracteur (moi je l'ai posé sur silent bloc commandés chez 123 roulements)
(on voit bien l'arbre de transmission)
prendre la longueur de l'arbre de l'embrayage à l'entrée de boite du tracteur laisser un peu de jeu pour ne pas être en contrainte sur la boite ou sur l'embrayage
pour faire l'arbre j'ai pris l'arbre principal de la boite du c15 de façon à avoir l'axe correspondant au disque d'embrayage et les deux pignons que l'on voit sur la photo
je les ai taillés au carré et j'ai fait un emmanchement sur ces deux pignons (principe prise de force)
sur un express je ne sais pas comment est fait cet axe
pour le manchon d'accouplement coté boite tracteur je t'expliquerai plus tard (j'ai eu de gros problèmes) il est déjà tard
tu dis que tu as peur pour ta boite moi je ne me suis jamais posé la question et ça fait plus de 4 ans que ça tourne  et pas de problème faut dire que son gros boulot c'est la tonte
je tond souvent en 2ème
ce que j'ai eu peur c'est la surchauffe du moteur étant donné que le radiateur est plus petit
et qu'il n'y a pas l'effet de vitesse
mais ça marche bien avec mon système de ventilateur
A+  GL
treblig
treblig
Message par Atmosphèregarage le 11/2/2017, 09:04
Merci pour cette réponse, je vais réfléchir à tout ça
Atmosphèregarage
Message par treblig le 20/2/2017, 23:06
quand j'ai démonté l'arbre de transmission je me suis aperçu que le manchon était mort voir photo
donc je suis allé voir deux petites boites d'usinage et  ils m'ont dit nous n'avons pas de mortaiseuse donc on ne peut pas le  faire
je ne voulais pas remonter ça
je me suis dit il n'y a qu'à le refaire
voici les plans de la gamme de l'usinage
voici comment j'ai procédé
1- couper au tour le manchon d'origine en gardant la partie des dents qui n'a pas travaillé (c'est pour ça que sur la première photo il n'est pas long)
2- faire une pièce au tour (fig.1)
3- emmancher l'ancien manchon dans l'épaulement et le fixer par deux points de soudure (fig.2)
4- percer avec une perceuse à colonne bien perpendiculaire avec un foret de 4 en se servant de l'ancien manchon comme guide de perçage (fig.3)
5- percer au centre au tour au diamètre 'intérieur de l'arbre (fig.4)
6- monter 5 lames de scie sur ma scie à métaux pour tailler les dents en carré (fig.5)
7- l'ajuster par rapport à l'arbre de sortie de boite c'est pour ça qu'en début du sujet on voit que le chassis est démonté de sur le tracteur
8- le tremper
A+  GL
treblig
treblig
Message par Christian Colette le 21/2/2017, 10:24
Chapeau pour l'ajustage à la lime... :youpi:
Y'en qui sont bon pour le travail à l'ancienne ! ami
Bonne journée,
Nombre de messages : 2016
Message par jean-jacques rouleau le 21/2/2017, 13:06
Beau travail! bien vu la méthodo! ami
Message par jean-jacques rouleau le 21/2/2017, 13:08
RE,
Comment as-tu procédé pour le trempage?
Message par treblig le 23/5/2017, 09:33
je réponds à JJR 24 pour le trempage de mon accouplement ça été assez simple
je l'ai donné à un colègue qui travaille dans une boite qui fait du traitement thermique
A+ GL
treblig
treblig
Message par treblig le 23/5/2017, 09:38
sur le net j'ai trouvé un pony 820 en version d'origine pour le comparer au mien
on voit quand même quelques modifications
A+  GL
treblig
treblig
Message par jean-jacques rouleau le 23/5/2017, 23:07
Merci pour le retour d'infos et les photos! ami
L'embonpoint doit faire une bonne différence de poids?
Sans vouloir t'offusquer! aurais-tu une photo du coté D.? :youpi:
(on en redemande!!!)
Message par treblig le 24/5/2017, 09:53
voici 2 photos du coté droit, une de la version d'origine (ça été tres difficile de la trouver sur le net) et l'autre le mien modifié
JJR24 tu me dis avec cet embonpoint il doit y avoir une différence de poids
et bien je l'ai pesé et il fait 940 kg tracteur nu (je l'avais déjà indiqué )
sans masse sur les jantes
A+  GL
treblig
treblig
Message par Dalton le 24/5/2017, 11:11
Nombre de messages : 6515
Message par jean-jacques rouleau le 24/5/2017, 12:49
Merci Treblig! ami super! super!
OK! pour le poids, je pensais plus!
Message par treblig le 2/6/2017, 01:05
j'avais eu un message (il y a quelques mois) me demandant comment je verrouillais la barre qui maintient la lame de faucheuse en position verticale étant donné quelle n'est plus fixée sur le tracteur mais sur le bâti de faucheuse
et bien c'est simple j'ai soudé deux oreilles sur le levier d'inclinaison et une goupille rallongée
url=https://servimg.com/view/19435344/4][/url]
j'ai attendu la saison du foin pour l'atteler pour répondre
elle ne bouge pas pendant le fauchage et ne gêne pas
A+  GL
treblig
treblig
Message par treblig le 7/6/2017, 00:24
le voici équipé pour la cueillette des cerises
A+  GL
treblig
treblig
Message par treblig le 25/11/2017, 12:09
Message par BIBI 18 le 5/10/2017, 11:03
@BIBI 18 a écrit:
Bonjour treblig
J'ai regardé avec intérêt ce que tu as fait sur ton massey ! du boulot de ouf   mais comment vous faîtes :bizarre:
moi quand j'ai fait un truc sur mon tea, classique, de la renov' ordinaire, je me dit c'est super, je vais plus oser poster quoi ce soit
Ça  fait une belle machine, j'ai vu aussi que tu n'es pas le seul que le pony intéresse !
Je me souvient du petit fils, quand il arrivait a la campagne, la 1 ère chose qu'il faisait, c'etait d'aller voir mon tracteur de pelouse,
un murray de 95, il attendait qu'une chose faire un tour dessus et quand il le conduisait alors là c'etait le roi
 :course:
 L'allure du pony est super! sous son ensemble fragile, avec la greffe du moteur, ça lui donne une force tranquille, de la puissance.
Les anciens proprios, verraient ce que l'on fait avec leurs machines, ils serraient bluffés ou nous prendraient pour des zinzins,
eux c'etaient pour le travail, pas le temps de se demander si faut passer un coup de chiffon sur le capot
mais je pense que ça leurs ferait plaisir de voir que leurs tracteurs tournent toujours.
En attendant, ils nous ont pas laissé de la camelotte, c'etait quand même du solide, vu l'entretien de certains, ça  tourne toujours pour beaucoup.
Bonne journée
BIBI 18
treblig
treblig
Message par sofravi le 25/11/2017, 13:35
C'est vrai que ces Pony sont impressionnants sous leurs allure fébriles , ils encaissent bien les améliorations qui les rendent polyvalents , économiques , maniables etc etc
Bravo aux auteurs
Nombre de messages : 1776
Message par treblig le 7/2/2018, 00:45
un petit peu d'améliorations cet hiver
d'abord -modification du tableau de bord (déplacement du bouton démarreur et du klaxon) pour l'installation d'un compte-tour numérique
           -petit coup de peinture
A+  GL
treblig
treblig
