Une libellule dans la hotte du père noel
Page 3 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Une libellule dans la hotte du père noel
Message par machaon le 11/1/2016, 23:14
bonsoir ferdi ,
bravo !!superbe réalisation  et vraiment bien pensé !!!
je suis content de voir que mes idées sont reprises en partie et ameliorées ami
Bravo pour la gache avec electroaimant , je vais bien m'en inspirer si tu n'as pas déposé de copyright dessus
seul bemol: ton systeme necéssite sur chaque godet un récepteur femelle de la gachette  assez complexe qui necéssite un usinage a la fraiseuse :non:
je pencherai plutot pour une gachette cylindrique venant se loger dans un tube meca :
continus de nous faire parvenir des photos de tes superbes réalisations :youpi:
machaon
machaon
Nombre de messages : 170
Message par ferdi26 le 11/1/2016, 23:42
C'est vrai que grâce au forum on pioche des idées un peu partout en fonction de ses besoins et on les réalise en fonction de ses moyens ( machines , outillage , matière première et financiers ) c'est pourquoi nos machines peuvent avoir les mêmes équipements sans forcément se ressembler elles ont toutes la touche de leur propriétaire .
ferdi26
Nombre de messages : 678
Message par ferdi26 le 16/1/2016, 22:29
Cette semaine pas de grosse avancée , j'ai fini de souder le godet de 30 , l'attache rapide et le compas . Aujourd'hui petite modif au niveau de l'articulation de la lame AV , cela ne changera rien au fonctionnement mais facilitera son démontage ( plus besoin de démonter une chenille pour retirer l'axe ) . Demain je vais essayer de finir le prototype de lame AR , je tenais beaucoup à cette modif car avec la sauterelle je trouvais qu'elle manquait d'appuis sur l'AR , par contre je ne pourrai pas faire comme je le pensait par manque de place , du coup ma libellule risque d'avoir des allures de buldozer mais bon on verra bien.
ferdi26
Message par ferdi26 le 18/1/2016, 20:27
Ma lame AR pas encore finie qui donne à ma libellule des allures de bulldozer mais je n'ai pas trouvé d'autre moyen pour articuler la lame de manière efficace .
ferdi26
Message par palou72 le 19/1/2016, 08:40
Bonjour, bonne idée cette lame arrière , il est effectif qu'un appui à l'arrière sera appréciable , maintenant c'est une commande de plus, par contre comment fait tu pour les flexibles lors de la rotation, il me semble que tu ne mets pas de joint tournant? :bizarre:
Merci à plus
palou72
Nombre de messages : 434
Message par ferdi26 le 19/1/2016, 13:07
C'est une libellule donc il y à un joint tournant , je vais utiliser les alimentations de la lame AV avec une vanne pour fermer le circuit quand je ne m'en sert pas
ferdi26
Message par ferdi26 le 22/1/2016, 17:22
J'ai fini ma lame AR , elle est renforcée par le gros tube carré qui va me servir à mettre des béquilles pour travailler dans les travers ( avec modération ) il y aura la même chose devant .
ferdi26
Message par ferdi26 le 24/1/2016, 21:34
Ce week end montage à blanc des flexibles , comme j'ai 2 distributeurs et qu'ils ne sont pas à l'emplacement d'origine il va y en avoir qui sont trop courts. Du coup j'ai voulu présenter le moteur avec la pompe double et là , problème la lanterne et l'accouplement ne correspondent pas à mon moteur , je verrai ça avec Bach'Alu dans la semaine en meme temps je leur demanderais si le reste de mes pièces sont de nouveau disponibles .
ferdi26
Message par lolosub le 25/1/2016, 15:25
Salut ferdi
Les distributeurs sur les côté j'aime beaucoup j'y avais pensé en voyant la libellhulk d'un membre du forum mais tu aura pas mal de flexible à changer il me semble et si je me souvient bien , pour le joint tournant et le vérin de godet sinon le reste tu peut monter
lolosub
Nombre de messages : 121
Message par ferdi26 le 25/1/2016, 17:30
Bonjour lolosub
J'ai 4 flexibles à refaire pour le bras car trop courts , pour les autres qui sont d'origine pas de problème puisque j'ai rapproché les distributeurs du joint tournant et de la pompe , il restera encore à faire 2 flexibles pour le verin de la lame AR .
ferdi26
Message par jean-jacques rouleau le 25/1/2016, 21:08
Tout sous la main! les bras ne vont pas fatiguer?  les photos donnent cette impression :bizarre:
(On peut lever les coudes après travail! )
ami pour les photos!
Nombre de messages : 9450
Message par ferdi26 le 25/1/2016, 22:25
Ben oui il ne faudrait pas non plus que je ne puisse plu boire mon pastaga après 2h sur la libellule
ferdi26
Message par jean-jacques rouleau le 26/1/2016, 08:33
Et oui! L'ergonomie, c'est important! Même si je peux me dévouer pour lever le coude! :youpi:
Message par ferdi26 le 27/1/2016, 18:59
Voila comment j'ai modifié mes distributeurs pour avoir le mouvement AV/AR des chenilles ( merci à fred ta525 pour ses infos ) . En fait j'ai juste tourné les commandes d'un quart de tour , pour cela j'ai été obligé de supprimer une fixation , maintenant ce sont les brides qui tiennent le tout plaqué sur les distributeurs apparemment ça à l'air assez solide .
ferdi26
Message par ferdi26 le 3/2/2016, 20:58
ça avance tout doucement , ces jours ci j'ai fait un nouveau système de tension des chenilles , des fixations pour les push pull , une protection pour la couronne de la tourelle bricolée avec une réglette à brosse de portail . Bientôt la peinture .
ferdi26
Message par lolosub le 4/2/2016, 07:00
L'idée du balais est top , ça évitera que pas mal de merde vienne se coller sur la couronne
lolosub
Message par ferdi26 le 7/2/2016, 18:26
Ce week end ma libellule à changé de couleur , je n'avais pas assez de peinture orange pour tout faire donc j'ai commencé par le chassis comme ça je pourrai commencer à le monter pendant que le reste sèchera .
ferdi26
Message par lolosub le 7/2/2016, 20:53
Elle va flasher
lolosub
Message par ferdi26 le 9/2/2016, 23:15
Après la peinture , le montage : que du bonheur :siffle: .
Mon moteur de tourelle est arrivé , j'en profite pour remercier Bach'Alu qui m'à fait cadeau des quelques bricoles que j'ai demandé en plus .
ferdi26
Message par jean-jacques rouleau le 10/2/2016, 12:22
ami ami pour les photos!
Haute sur pattes, la libellule! :youpi:  les flasques sont bien jolies!
Message par ferdi26 le 10/2/2016, 12:42
Oui sur les tréteaux c'est mieux pour mes vieux os mais je vais bientôt devoir la descendre avant qu'elle soit trop lourde pour ma vieille chèvre et puis comme je n'ai pas de grandes jambes elle va finir par être trop haute.
ferdi
ferdi26
Message par ferdi26 le 14/2/2016, 20:47
ça y est ma libellule à enfin fait ses premiers tours de chenilles avec succès , depuis les photos le câblage électrique de l'attache rapide est fait , il va me rester quelques bricoles à finir mais le plus gros est fait .
ferdi26
Message par palou72 le 15/2/2016, 09:06
Bravo, belle machine, bien pratique la double pompe, tu pourras tourner sur place avec les deux chenilles plus facilement. super!
Questions, as tu un démarrage électrique et manuelle? Ta lame arrière, comment tu la commande, est elle couplée avec la lame avant? Le système de biellette au niveau du godet te donne t'il beaucoup plus d'amplitude d'ouverture? :bizarre:
A plus
palou72
Message par chapo03 le 15/2/2016, 10:13
ami super!
chapo03
Nombre de messages : 516
Message par ferdi26 le 15/2/2016, 12:51
@palou72 a écrit:Bonjour
A plus
Oui j'ai le démarreur électrique et manuel , on voit la batterie sur la 2ème photo . Pour la lame AR elle fonctionne avec celle de devant , j'ai une vanne pour la commander ou pas , l'idéal serait d'en mettre une en plus à l'AV . Le godet à la même amplitude que d'origine mais sans avoir à déplacer l'articulation du vérin .
La lame AR et sa vanne
ferdi26
