Une libellule dans la hotte du père noel
Page 2 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Une libellule dans la hotte du père noel
Message par laber76 le 29/12/2015, 14:02
ami
super! Merci
Commande des roulements et des circlips
Suite après usinage
laber76
Nombre de messages : 35
Message par palou72 le 29/12/2015, 14:25
Bonjour, oui il y a un peu de jeu mais j'ai usiné quand même un centrage d 82,5 , effectivement cela n'a pas beaucoup d'importance, c'est pour cela que je ne l'ai pas fait figurer sur le plan mais je l'ai fait quand j'etais sur le tour par acquis de conscience et puis il y a quand même moins de jeu qu'autour des vis de 12 dans les perçages d 13, si tu peux fait le,  c'est un plus qui ne coûte pas cher et puis c'est plus mécanique pour un puriste. Cela peut éviter des contraintes lors du serrage des boulons car parfois les pièces se déplacent et cela peut coincer un peu.
Fedi : ajoute une plaque à l'avant de la roue dentée entre tes renforts pour éviter que des cailloux aillent dans l'engrenage de la tourelle et laissé l'arrière libre pour le nettoyage . En parlant des renforts sur la tourelle, je me demande si ils sont bien utiles car pour plier une tôle de 8 , il faut y aller, après 10 mois d'utilisation (en plus comme un saguoin) je n'ai pas de déformation . Embarassed
Et comme je  dis toujours, les conseilleurs ne sont pas les payeurs et chacun voit midi à sa porte, je philosophe encore, tu parles.
A plus
palou72
Nombre de messages : 472
Message par ferdi26 le 29/12/2015, 21:25
@palou72 a écrit:Bonjour, oui il y a un peu de jeu mais j'ai usiné quand même un centrage d 82,5 , effectivement cela n'a pas beaucoup d'importance, c'est pour cela que je ne l'ai pas fait figurer sur le plan mais je l'ai fait quand j'etais sur le tour par acquis de conscience et puis il y a quand même moins de jeu qu'autour des vis de 12 dans les perçages d 13, si tu peux fait le,  c'est un plus qui ne coûte pas cher et puis c'est plus mécanique pour un puriste. Cela peut éviter des contraintes lors du serrage des boulons car parfois les pièces se déplacent et cela peut coincer un peu.
A plus
Pour la plaque de la roue dentée je vais faire comme toi , j'ai même pensé y mettre une sorte de brosse qu'on met sur le bas des portails pour boucher les courants d'air j'en ai une qui traine depuis un moment , reste à savoir si ça se courbe bien .
ferdi26
Nombre de messages : 693
Message par le chenillard le 30/12/2015, 08:39
Bachalu embauche !!! hi hi hi tu pourrais nous mettre une chaine en place ?
Sans dec super boulot net clair precis franchement chapeau l'artiste
A+++++++
Nombre de messages : 2672
Message par ferdi26 le 30/12/2015, 21:10
Je m'éclate en montant cette mini pelle mais de la à les monter à la chaine je pense qu'au bout d'un moment je me lasserait . Mais qui sait si un jour le boulot venait à manquer je saurait dans quoi me recycler :bizarre: :bizarre:
ferdi26
Message par laber76 le 31/12/2015, 09:06
ami  palou72
Une petite question d'un néophyte, peu spécialisé en tournage/fraisage (micro-tour entrepointes 250, pour bricolage), sur ton plan l'indication 25k8, le "k8" quelle est sa signification ?
laber76
Message par sebdug le 31/12/2015, 09:44
Salut laber76
Je vais répondre avant palou , en fait c'est l'état de surface, voici un petit lien qui t expliquera
http://www.mitcalc.com/doc/tolerances/help/fr/tolerancestxt.htm
ca veut dire en gros que c'est plus ou moins ajusté, selon le chiffre
H8/k7, H7/k6, K8/h7, K7/h6
Ajustements similaires avec un petit jeu ou une petite interférence. Les pièces peuvent être montées ou démontées à l'aide d'un maillet en caoutchouc.
Usage: Assemblages démontables des moyeux des roues dentées et des poulies, roues manuelles, embrayages, disques de frein.
bon réveillon !
sebdug
Nombre de messages : 59
Message par laber76 le 31/12/2015, 11:20
ami sebdug
Cela fait du bien de s'instruire.
Dormirait mieux ce soir Lol!
@+ et bonne soirée
laber76
Message par ferdi26 le 31/12/2015, 13:32
Une petite photo pour finir l'année , depuis hier je suis sur les bras 1 et 2 avec quelques modifs qui n'ont l'air de rien mais qui prennent beaucoup de temps . Je vous en parlerais l'année prochaine car il y à encore de quoi faire .
Bonnes Fêtes à tous et toutes et à l'an Ké vin .
ferdi26
Message par palou72 le 31/12/2015, 13:52
Bonjour Laber76, bien le cours de Sebdug, un 25 k 8 cela veut dire que ton diamètre mini est de 25,003 et le maxi 25,036, tu as une tolérance de 33 microns, c'est pas beaucoup, enfin il faut que tu montes tes pièces légèrement sérrées, montage au maillet.   :bizarre:
Tu as un petit tour, attention à la prise de pièce soit très très prudent de plus si tu toiles ta pièce, tiens tes mains très loin de la pièce près à lacher la toile si elle s'enroule autour de la pièce.
Si tu usines ton barbotin une fois soudé, travailles de préférence entre pointes car il n'y a pas une grande prise dans ton mandrin.
J'ai donné la marche à suivre plus haut pour avoir un montage de qualité.
Le mieux serait de la faire faire par un pro.
Bon courage, si tu as d'autres questions n'hésites pas , A plus
palou72
Message par laber76 le 31/12/2015, 17:36
ami palou72
Merci de tes conseils!
L'usinage sera fait par un pro. De toutes façons le barbotin ne passe pas sur mon micro-tour, diamètre trop grand No
laber76
Message par ferdi26 le 4/1/2016, 20:59
Bonsoir et bonne année à tous
Je n'ai pas fait beaucoup de photos ces jours ci malgré tout ça avance quand même , pour le bras 1 j'ai adapté un verin de même diamètre mais avec 5cm de course en + du coup je gagne environ 15cm de + en profondeur , pour le bras 2 verin plus gros ( celui d'origine du bras 1 ) mais course identique donc gain en puissance et en souplesse . Petite devinette : sur la photo 2 à quoi va me servir le puzzle ?
Non je ne suis pas un pro de la scie à métaux , c'est ma petite chinoise ( scie à ruban ) qui m'a fait ces coupes pendant que je m'occupait à autre chose sur ma pelle .
ferdi26
Message par machaon le 4/1/2016, 21:15
bonsoir fredi,
ca serait pas pour faire uen attache rapide et compas de verin?????
Ca me rappelle etrangement ce que j'ai fait !!!
machaon
machaon
Nombre de messages : 170
Message par ferdi26 le 4/1/2016, 21:25
c'est ça
ferdi26
Message par ferdi26 le 4/1/2016, 22:11
@machaon a écrit:bonsoir fredi,
machaon
Je n'arrivais plus à me rappeler ou j'avais vu cette modif , en fait c'est sur toi que j'ai copié je trouvais ton système d'accrochage avec l'axe soudé dans le godet très simple et efficace , tu verra sur les autres photos dans les jours prochains c'est très ressemblant , j'espère que tu ne l'à pas breveté si non je suis mal
ferdi26
Message par jean-jacques rouleau le 5/1/2016, 14:25
ami ami  merci pour ce partage, et les photos! beau travail! super!
Nombre de messages : 9593
Message par ferdi26 le 9/1/2016, 21:49
J'ai fini mon attache rapide de godet , pour le verrouillage j'ai fait une gâche , celle-ci est commandée par un électro-aimant pour le décrochage . J'espère que mon système sera assez solide et que je ne serait pas embêté par la terre ou le sable qui pourrait coincer le système . Pour les modifications j'utilise un maximum de récup , pour les compas de godets j'ai découpé dans les oreilles de mes godets de 20 et de 60 et pour les fixations des flasques des chenilles il y à des bouts qui ont plus de 70ans .
ferdi26
Message par vlrd56 le 9/1/2016, 22:06
Bonsoir,très astucieux et bien réalisé
vlrd56
Nombre de messages : 624
Message par lolosub le 9/1/2016, 23:49
C'est vraiment bien penser
lolosub
Nombre de messages : 121
Message par jean-jacques rouleau le 10/1/2016, 14:06
Oui! excellent! l'enclenchement est donc automatique? Un cache caoutchouc (ex.) devrait le protéger, la commande passe par un relais?
ami pour les photos!
Message par ferdi26 le 10/1/2016, 15:55
Oui l'enclenchement sera automatique , la commande passera bien sur par un relais lui même commandé par un mini contacteur positionné sur la manette du godet ce qui m'évitera d'avoir à lacher les manettes pour changer de godet ( en vieillissant , on devient fainéant ) .
ferdi26
Message par ferdi26 le 10/1/2016, 19:20
Boujour
Aujourd'hui comme je ne pouvais pas travailler sur ma libellule qui n'est pas sur place , je me suis occupé à faire un petit support pour la commande electrique d'attache de godet . la dernière photo c'est la clé pour démonter l'interrupteur .
ferdi26
Message par lolosub le 10/1/2016, 20:56
j'aime beaucoup ce que tu fais ferdi
lolosub
Message par olivierd le 10/1/2016, 21:48
Super comme modif... Je pense que je m'en inspirerais... Une idée comme ça; as-tu prévu in inter en série avec celui sur la manette pour ne pas décrocher sans faire exprès??
olivier
olivierd
Nombre de messages : 290
Message par ferdi26 le 10/1/2016, 21:52
@olivierd a écrit:Bonsoir
olivier
Non je pensait le mettre de façon à ce que je ne puisse pas y appuyer dessus sans le vouloir , si cela ne suffit pas je pourrai toujours rajouter un bouton .
ferdi26
