Une libellule dans la hotte du père noel
Page 7 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Une libellule dans la hotte du père noel
Message par ferdi26 le 12/9/2016, 20:24
Les vacances sont finies les affaires reprennent et avec l'automne qui arrive ça sera moins dur pour travailler dehors .
ferdi26
Nombre de messages : 713
Message par fougeroux le 13/9/2016, 07:28
Bonjour a tous
Bonne nouvelle
Moi de même je suis en cours de livraison de deux nouveaux moteurs de la nouvelle gamme, confirmer de la part de Mini-Dig hier super!
fougeroux
Nombre de messages : 98
Message par le chenillard le 13/9/2016, 08:34
surtout quand on sait que le probleme ne vient pas des moteurs !!!!!
Nombre de messages : 3020
Message par ferdi26 le 13/9/2016, 12:47
@le chenillard a écrit:surtout quand on sait que le probleme ne vient pas des moteurs !!!!!
à bon que veut tu dire par là ?
ferdi26
Message par mcgyver le 13/9/2016, 13:24
La qualité des moteurs ..(leur ajustement et leur fuites internes )pas leur cylindrée
Nombre de messages : 9623
Message par ferdi26 le 13/9/2016, 13:34
Oui mais justement apparemment ils auraient trouvé des moteurs de meilleure qualité du moins je l'espère.
ferdi26
Message par mcgyver le 13/9/2016, 16:06
Seuls les essais grandeur nature pourront le confirmer !
On attends donc avec impatience le résultat de ta nouvelle monte
Comme l'a dit en son temps ,notre ami Hervé : "Les moteurs Chinois ,c'est souvent une loterie ".........
Message par le chenillard le 13/9/2016, 17:04
des fois on gagne des fois on perd !!!!
Comme les 3/4 des fabricants sont en chine malgres les noms prestigieux
on attend de voir comme dit Macgyver
Message par le chenillard le 13/9/2016, 17:27
demain reception container
on va pouvoir rebosser normalement !!!!
Suivez les promos !!!!
Message par cmoidu13 le 13/9/2016, 18:18
@mcgyver a écrit:Bonjour à tous
Oui mais donc c'est bien les moteurs qui ont en causes dans ce cas.
Je veux bien qu'il soit impossible de tourner (même si la notice y fait référence) mais au moins que la mini-pelle puises à minima avancer ou reculer sans aucune autre aide extérieure comme un treuil par exemple.
Si nous remplaçons les moteurs par une plus faible cylindrée un 100cc ?
La puissance est certes inférieure, mais n'ai pas nulle comme toute une série de moteurs livrés avec certaines machines
MHR100 MHR160
Couple maxi (N.m) Continu 100 160
intermittent 100 190
Puissance Fournie maxi (Kw)Continu 7,7 12,3
intermittent 7,7 15
Pression d’entré maxi (bar) Continu 140 140
intermittent 140 175
Débit maxi (l/min) Continu 40 60
intermittent 50 75
Poids (kg) 6,7 6,9
Plus qu'à espérer que les news moteurs n'auront pas de fuite interne trop importantes
cmoidu13
Nombre de messages : 188
Tracteurs : MF145, RANSOMES MG40, chargeuse chenilles CASE 450
Message par le chenillard le 14/9/2016, 07:28
que viennent faite les moteurs 100 cc dans l'histoire ?
Message par cmoidu13 le 14/9/2016, 09:01
Il suffit de lire !
C'est une question que je pose :bizarre:
cmoidu13
Message par le chenillard le 14/9/2016, 09:10
on peut aussi la poser avec les moteurs 125 cc !!
Message par cmoidu13 le 14/9/2016, 11:20
La marque que je consulte ne propose pas de 125CC malheureusement.
En 100cc la puissance chute à 7,7HP au débit nominal contre 12,3HP pour un 160cc
L'idéal serait bien sur de trouver le bon compromis par rapport au débit de la pompe.
Donc que le moteur soit moins groumant en débit tout en conservant une certaine puissance pour avoir de la motricité super!
cmoidu13
Message par le chenillard le 14/9/2016, 12:17
le 160 cc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c'etait le meilleur compromis qu'on avait trouvé..............................................................................................................................................................................................................................
Message par cmoidu13 le 14/9/2016, 12:36
Donc si les 125cc avait déjà été essayée, l'idée de la mise en place de moteur avec une cylindrée inférieure est à abandonner.
Il doit bien y avoir des solutions ... Il faut trouver la bonne
cmoidu13
Message par le chenillard le 14/9/2016, 13:42
en dessous pas assez de peche
au dessus pas assez de vitesse !!!!!!!!!!!!!
Message par cmoidu13 le 14/9/2016, 14:02
Faut pas s'énerver ... Pas bon pour le coeur :course:
La vitesse ce n'ai pas grave, même si je dois avancer ou reculer 2 fois moins vite,  mais c'est mieux que de tirer la mini-pelle au palan dans mon terrain (pente entre 40 et 60%)
Y a t'il quelqu'un qui aurait essayé un moteur plus gros sur une sauterelle ou un libellule ?
Je sais que titi58 monte des moteurs plus gros mais c'est sur des MP357
cmoidu13
Message par le chenillard le 14/9/2016, 14:32
pour toi la vitesse n'est pas un probleme, pour certains autres c'est pas la meme chanson !!!!
et puis des pentes a 60% c'est pas non plus des machines prevues pour !!!
Message par cmoidu13 le 14/9/2016, 15:18
Je n'oblige personne à monter des moteurs plus gros (je m'exprimais à la première personne) Je cherche donc une solution à mon problème et partager ici nos expériences.
Avant de passer commande je m'étais renseigné sur les caractéristiques et les possibilités de cette machine, donc j'avais contacté BACH ALU.
J'avais expliqué les contraintes de mon terrain (pentu) et si ces petites machines pouvait y travailler.
Mon cher monsieur c'est des petites machines certes, mais elles font tout comme les grandes et elle sont conçue pour ça!
Voilà la réponse à laquelle javais eu droit à l'époque
Jamais on ne dit que ma machine n'était pas prévue pour mon terrain.
Donc à présent raison de plus pour que je cherche une solution abordable bien sur.
Si je trouve j'en ferais part sur le forum qui est fait aussi pour ça
cmoidu13
Message par mcgyver le 14/9/2016, 15:28
Cmoi ,je viens de relire ton post
Tu as ,depuis le départ ,des moteurs hydrauliques NAZES
JE CITE :Impossibilité d'avancer ,pas de frein moteur
Avant de chercher à monter des moteurs plus gros ,fais toi remplacer ceux d'origine au titre de la garantie
En expliquant par MP ton souci à MiniDig ,ça ne devrait pas poser de problèmes
Message par le chenillard le 14/9/2016, 16:41
je me rapelle des conversations de l'epoque et tu me parlais d'un terrain un peu pentu !!!
Pas du 60% !!!!
Donc comme le dit Macgyver vois d'abord a faire changer les moteurs, ensuite on pourra peut etre envisagé d'autres solutions mais on grimpe souvent dans des remorques avec des pentes a faire peur !!! et ça grimpe !!!
pourquoi la tienne ne grimpe pas ????????????
Message par ferdi26 le 28/9/2016, 21:38
La bonne nouvelle du jour , ce matin j'ai enfin reçu mes nouveaux moteurs y à plus qu'a les monter , j'espère qu'après je vais pouvoir tourner sur place , je vais essayer de les monter ce week end et je vous tiendrai au courant du résultat.
ferdi26
Message par le chenillard le 29/9/2016, 07:27
rapelle moi l'avantage de tourner sur place ????? ah oui bouffer les chenilles plus vite !!! bon pourquoi pas hi hi hi
C'est amusant peut etre, utile une fois par an mais il est sur que ça fait travailler plus la mecanique
Message par bricoulou 07 le 29/9/2016, 08:02
Bonjour ,oui le chenillard ça n'est pas tous les jours que l'on doit tourner sur place , mais quand on est obligé et que ça foire !!! de toutes façons si en ligne droite en côte ça marche pas ,c'est pas les moteurs qui sont sous dimensionnés c'est qu'ils sont foireux !!! j'espère que ferdi 26 aura les résultats attendus (à moins qu'il ai tout déréglé !!! bricoulou 07
Nombre de messages : 1508
