Une libellule dans la hotte du père noel
Page 6 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Une libellule dans la hotte du père noel
Message par bricoulou 07 le 14/4/2016, 23:12
Bonsoir ferdi 26 et les autres : oui je pense qu'il te faut attendre la proposition du chenillard avant de te lancer dans le remplacement de tes pompes car pour toi le problème sera de maîtriser les mouvements de ta pelle avec un débit comme j'ai ! moi je n'ai que la translation à maîtriser puisque par nature un dumper se déplace tout le temps ! je suis avec intérêt ton avancée ! je continu la mise au point du dumper ,équilibre des masses bricoulou 07
Nombre de messages : 1557
Message par ferdi26 le 15/4/2016, 13:23
blanc.herve a écrit:Bonsoir ferdi 26 et les autres : oui je pense qu'il te faut attendre la proposition du chenillard avant de te lancer dans le remplacement de tes pompes car pour toi le problème sera de maîtriser les mouvements de ta pelle avec un débit comme j'ai ! moi je n'ai que la translation à maîtriser puisque par nature un dumper se déplace tout le temps ! je suis avec intérêt ton avancée ! je continu la mise au point du dumper ,équilibre des masses bricoulou 07
c'est sur je vais attendre d'avoir essayé ces moteurs au moins si ça marche je n'aurais pas de problèmes avec des mouvements trop rapides c'est aussi pour ça que j'ai choisi Bach'alu c'est à cela qu'on reconnait un SAV sérieux . Tiens nous au courant des tes modifs , c'est toujours instructif de voir les améliorations faites par les uns et les autres .
ferdi26
ferdi26
Nombre de messages : 720
Message par le chenillard le 15/4/2016, 13:31
Mon pere me disait toujours :
T'as voulu un velo alors a present pedales !!!!
Quand un probleme survient on essaye d'assumer, quand il devient recurant on se pose des questions et on essaye de trouver une solution !!!
Je ne pense pas qu'on aurait vecu aussi longtemps si on avait pris les clients pour des pigeons !! c'est pas le genre de la maison
Les VSA ont et seront j'espere pendant tres longtemps un livre sur la vie de nos machines avec le bien, le moins bien et le mauvais
Si on ne sait pas ecouter la voie du peuple, on ne dirige pas un pays ou une societe !!!!!! certains politiques devraient d'ailleurs s'inspirer de notre petit microcosme hi hi hi
Ferdi 26 fais un mail a la societe avec ton nom et adresse merci
A++++++++
Nombre de messages : 3070
Message par turbo840 le 15/4/2016, 13:53
[quote="lolosub"]
Je ne sais pas où tu a regarder mais voilà les vraie valeur
En pointe le 200 délivré plus de couple que le 160 pour une même pression
Bonjour lolosub
Je vois que sur les caractéristiques danfoss que tu fournis ça confirme ce que je dis;
si tu lis les petites lignes dans une utilisation à 140 bars sur 5 minutes d'utilisation tu as 3 secondes d'utilisation au couple maxi supérieur;
le reste du temps seulement 1daN.m de plus.
Maintenant si tu fais travailler un OMR 200 à la même pression qu'un OMR160 obligatoirement il a plus de couple.
Donc pour faire avancer le schmilblick (ou plutôt le faire tourner) il faut savoir la pression à l'utilisation à l'entrée de nos moteurs et çà sur la mienne je le saurais bientôt il me manque juste un raccord pour pour brancher mon manomètre afin d'évaluer les fuites internes .L'origine du problème pour tourner viens des fuites internes des moteurs, qui ne pardonne pas un débit de pompe 10 fois trop faible pour la translation (mais très largement suffisant pour les vérins).
turbo840
Nombre de messages : 59
Tracteurs : mf140 super,Ransomes
Voir le profil de l'utilisateur http://garagevaxelaire.fr/
Message par cmoidu13 le 15/4/2016, 19:34
Bonsoir tous le monde.
Donc si je comprend bien il faudrait une double pompe (une destinée que pour la translation) de façon à vaincre les fuites internes des moteurs.
Pour ma part le Bdc est rédigé pour une libellule soudée et peinte à monter avec son chèque de caution dans enveloppe, demain départ de la lettre via la poste.
cmoidu13
Nombre de messages : 188
Tracteurs : MF145, RANSOMES MG40, chargeuse chenilles CASE 450
Message par le chenillard le 15/4/2016, 19:37
il faut une pompe double, une pour chaque moteur et une des pompes sert egalement la pelle elle meme !! c'est a ce jour le mieux qu'on ai pu faire avec le prix qui va bien !!!
Message par cmoidu13 le 15/4/2016, 20:30
C'est ce que je pensais. C'est logique une des 2 pompes dédiée que pour les moteurs (gros consommateur de débit).
Oui le chenillard comme tu le dis pour le prix qui va bien !
Pas facile pour toi de maintenir les prix en essayant d'optimiser les nouvelles séries !
J'ai vu sur le net une tes mini-pelle sous une autre finition en australie, tu exportes si loin ?
Bon je suis hors sujet là je sort, je ne veux pas polluer le post de ferdi26
cmoidu13
Message par turbo840 le 15/4/2016, 21:24
@cmoidu13 a écrit:C'est ce que je pensais. C'est logique une des 2 pompes dédiée que pour les moteurs (gros consommateur de débit).
Bonsoir cmoidu13
En fait c'est plutôt : une pompe pour le moteur droit,une pompe pour le moteur gauche et chacune des pompes alimente certain vérins de la pelle afin de pouvoir faire deux mouvement simultanée .
turbo840
Message par cmoidu13 le 15/4/2016, 22:59
Mais comment faire avec le distributeur et le joint tournant pour envoyer deux débits différents ? ilS admettent qu'une seule alimentation ?
Mon terrain étant en pente, il me faudra pas mal de puissance en traction et là je suis inquiet ... Ma commande a été postée ce soir en plus.
J’espère ne pas devoir tout modifier (ou plutôt faire faire modifier, car plus de bras droit ).
cmoidu13
Message par turbo840 le 16/4/2016, 09:07
Si tu veux plus de puissance de traction je te conseille de prendre en option:
pompe double
double distributeur
moteur 9cv
Tu vas y gagner
1: en force et vitesse de déplacement de la pelle
2:possibilité de faire deux mouvements simultanés
3:mouvements plus fluides grâce à la possibilité de faire fonctionner le moteur 9cv à bas régime
et demander les nouveaux moteurs hydrauliques ou si tu as les moyens deux danfoss.
Voilà c'est la solution que je vois, si non après il faut avoir la foi aller à Lourdes ou prier Saint kubota mais lui il va aimer ta carte bleu.
turbo840
Message par le chenillard le 16/4/2016, 09:21
le moteur 9 CV n'est pas necessaire !!!!!!!!!!! c'est de l'ineptie pure et dure !!!!
1 moteur 6,5 CV avec Double pompe va tres tres bien
Tout le monde est d'accord pour dire que le bras de pelle n'est jamais en cause !!
Donc il n'y a que les moteurs hydrauliques qui peuvent de temps a autre posé des problemes
Le 9 CV consomera plus, coutera plus et ne servira qu'au 2/3 !!!!
Donc pourmoi INUTILE !!! mais ça n'est que mon avis
libre a chacun de mettre un 100 CV meme si ça l'amuse !!!!!!!!!
Message par cmoidu13 le 16/4/2016, 10:44
Le chenillard, tu me rassures sur ce point pour la puissance du moteur.
Donc avec les 6,5 CH je ne serais pas à l'étroit sur la puissance.
Je viens d'envoyer un mail pour le prix optionnel sur la fourniture d'un double distributeur et d'une pompe double.
Pour KUBOTA je n'ai pas les moyens et de plus ce n'est pas FRANÇAIS, au contraire de "chargeur plus" (Bach alu).
Pour les moteurs je reste serein, je sais que Bach alu a fait le nécessaire auprès de ces fournisseurs.
cmoidu13
Message par ferdi26 le 21/4/2016, 22:58
Sur les conseils de Mr le chenillard j'ai envoyé un mail à Bach'alu pour les nouveaux moteurs en fin de semaine dernière , entre temps j'ai reçu mon huile plus épaisse h68 . Aujourd'hui j'ai changé l'huile et fait un essai sur la terre mais le problème persiste , j'espère avoir bientôt des nouvelles de Bach'alu .
ferdi26
Message par lolosub le 21/4/2016, 23:15
J'espère que tes nouveaux moteurs régleront ton soucis
lolosub
Nombre de messages : 121
Message par cmoidu13 le 22/4/2016, 19:16
@lolosub a écrit:J'espère que tes nouveaux moteurs régleront ton soucis
+1 Que ta merveilleuse libellule retrouve toute sa motricité.
Tiens nous informé
cmoidu13
Message par ferdi26 le 22/4/2016, 21:04
Pour le moment ça ne m'empêche pas de m'en servir quand je n'arrive pas à tourner je prends appui sur le godet et j'actionne la tourelle et puis je sait que le chenillard fait tout pour nous aider alors je suis confiant .
ferdi26
Message par Celest_74 le 17/7/2016, 16:45
Bonjour Ferdi26,
T'en es ou des modifs sur tes moteurs de chenilles ?.
Car, j'ai pas mal de souci aussi avec la mienne... :non:
Merci.
Celest_74
Nombre de messages : 45
Message par ferdi26 le 17/7/2016, 17:24
@Celest_74 a écrit:Bonjour Ferdi26,
Merci.
Je ne les ai toujours pas reçus , je n'ai pas de réponse à mes mails de la semaine dernière , je vais les appeler dans la semaine .
ferdi26
Message par cmoidu13 le 17/7/2016, 17:35
J'espère que pas tous les moteurs ne sont pas touchés par ce dysfonctionnement. Car ma libellule devra avoir beaucoup de puissance en traction. Mon terrain est très en pente. C'est pour cela que j'ai pris optionnellement des chenilles en 180.
Nous attendons ton retour en espèrent que tu reçoives vite tes news moteurs de chez BACH ALU
cmoidu13
Message par Celest_74 le 17/7/2016, 17:50
@cmoidu13 a écrit:J'espère que pas tous les moteurs ne sont pas touchés par ce dysfonctionnement. Car ma libellule devra avoir beaucoup de puissance en traction. Mon terrain est très en pente. C'est pour cela que j'ai pris optionnellement des chenilles en 180.
J'espère pour toi que tu n'auras pas de souci car moi terrain très en pente, et je ne monte pas, obliger de planter la dent ripper pour remonter...
Celest_74
Message par cmoidu13 le 17/7/2016, 18:54
J'espère pour toi que tu n'auras pas de souci car moi terrain très en pente, et je ne monte pas, obliger de planter la dent ripper pour remonter...[/quote]
J'espère ne pas avoir à le faire....car sur des centaines de mètres le temps sera plus long en déplacement qu'en travail ...
J'ai confiance en BACH ALU, il ne laissera pas tomber ses clients. Ce sera donc échange des moteurs défectueux.
Juste qu'avec un seul bras valide je ne me sentirais pas de remplacer les moteurs.
cmoidu13
Message par ferdi26 le 18/7/2016, 12:32
Ce matin j'ai reçu un mail de BACH'ALU les moteurs ont un peu de retard ils doivent arriver début aout , bien sûr je vous tiendrais au courant du résultat quand je les aurai montés .
ferdi26
Message par cmoidu13 le 18/7/2016, 18:32
Merci pour ton retour ferdi26. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts :non:
cmoidu13
Message par ferdi26 le 12/9/2016, 18:32
Le SAV de CHARGEUR PLUS viens de me répondre , ils viennent de recevoir des nouveaux moteurs j'espère qu'avec ceux là ça va marcher , je vous tiendrai au courant .
ferdi26
Message par le chenillard le 12/9/2016, 19:30
bin voila les choses bougent enfin hi hi hi
Allez Ferdi au boulot
faire et defaire c'est toujours travailler hi hi hi
