un Vierzon peut en cacher un autre
Page 24 sur 24 Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24
Re: un Vierzon peut en cacher un autre
Message par Titom61 le 8/10/2016, 22:59
bonsoir à tous,
juste une petite précision, bien faire attention aux éclats lorsqu'on casse un roulement...
Titom61
Nombre de messages : 362
Message par Le Peyrousien le 8/10/2016, 23:01
@CENTAURE1312 a écrit:
@Le Peyrousien a écrit:
@CENTAURE1312 a écrit:Salut à tous.
Pourquoi tu cherches à le sortir complet? Des cordons de soudure à l'arc sur le tour le fera se casser, puis la même chose pour la bague intérieur. Ca va tout seul.
Bonsoir Centaure,
C'est la chauffe de la soudure qui le fait casser ? :bizarre:
Merci @+
Exact, le cordon va fragiliser l'acier trempé des roulements. Un coup de burin dessus et il se casse net. Un "vieux" truc de chaudronnier.
Généralement, un cordon suffit mais deux diamétralement opposés certifient la réussite.
Merci pour le tuyau j'ai les bagues intérieures des roulements qui sont restées sur les demis arbres de roues  :bizarre:  je vais peut être bien tester
Nombre de messages : 2220
Message par CENTAURE1312 le 8/10/2016, 23:12
Exact, comme dit Titom61, faire gaffe aux éclats lorsque l'on tape. Il arrive que la cage se pète en petits éclats.
Pour une cage intérieur, il n'y a parfois même pas besoin de taper, un bon cordon bien allongé le fait se rétracter et il tombe presque tout seul.
CENTAURE1312
Nombre de messages : 923
Message par jd6520 le 9/10/2016, 13:15
voila le roulement est sorti je l'ai couper a la meuleuse
un coup de propre sur le vilebrequin et il a deja meilleur allure
et la je suis sur le régulateur, la commande est gripper
jd6520
Nombre de messages : 210
Message par jd6520 le 21/10/2016, 20:01
voici des nouvelles du tracteur,j'ai remonter les nouveau roulement sur le vilebrequin,le remontage approche
j'ai resolu un probleme dans le regulateur,un des support de roulement avais du jeu et il etait souder donc j'ai tourner deux nouveau support voici des photos
jd6520
Message par jd6520 le 28/12/2016, 12:51
bonjour a tous Smile
quelques nouvelles du 201,j'ai remonter les volant moteur et mise en place du ressort d'origine sur la tirette c'est plus securisant !
nettoyage du circuit de refroidissement parce qu'il y avais un beau tas de merde,le bloc avais pourtant etait changer mais pas bien nettoyer je pense
j'ai également remonter le reservoir et la culasse et un mecano a la retraite en train de me riveter les nouvelles garnitures d'embrayage
jd6520
Message par GORDINI 07 le 28/12/2016, 15:24
Ca avance bien !!!
Nombre de messages : 48060
Message par jd6520 le 28/12/2016, 17:45
j'ai de nouveau un soucis de compression avec mon 201
J'arrive a passer la compression a la main (en forcant un peu quand même ) et lorsque le piston revient en arriere on dirait quil ya de la pression de l'autre côté du piston car le volant force aussi Sad et lorsque je retire la bougie le moteur tourne tres bien
D'après vous ques ce qu'il a ? Merci
jd6520
Message par fragleroch le 28/12/2016, 18:17
En forçant tu peux passer la compression, et après il y a un effet d'aspiration dans le cylindre.
Slts Hervé
fragleroch
Nombre de messages : 310
Message par jd6520 le 28/12/2016, 19:42
merci je verrai bien au redémarrage
je lui es mis des yeux jaunes cette apres midi
jd6520
Message par erichv1 le 28/12/2016, 20:16
Slt
a oui, bien ça rend avec des feux jaunes
pour la compression, elle va sûrement revenir après quelques heures, il faut que tout ce mette en place.
A plus Éric.
erichv1
Nombre de messages : 318
Message par 8080 le 28/12/2016, 20:49
SLT , bon redemarrage
Nombre de messages : 1110
