un Vierzon peut en cacher un autre
Page 23 sur 24 Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24  Suivant
Re: un Vierzon peut en cacher un autre
Message par Invité le 30/8/2016, 20:31
j'ai un bloc faut faire vérifier l'étanchéité et s'il est bon le réalésé à 156
Message par jd6520 le 30/8/2016, 20:36
Oui mais comment verifier l'étanchéité sans le reposer sur le tracteur ?
jd6520
Nombre de messages : 210
Message par Invité le 30/8/2016, 20:41
faut mettre la culasse un contre plaquer à la place du radiateur avec un tube pour souffler de l'air il est en cote d'origine je te le donne car j'en ai pas besoin
Message par jd6520 le 30/8/2016, 20:54
Je demonte la culasse demain et je te dis quoi
jd6520
Message par Invité le 30/8/2016, 20:55
ok bonne soirée
Message par jd6520 le 31/8/2016, 10:30
je viens de deposer la culasse le bloc moteur n'a rien
maintenant il faut que je trouve un piston de 156 ou alors j'ai trouver une entreprise qui fabrique des pistons sur mesure je vais leur demander un devis
jd6520
Message par Invité le 31/8/2016, 12:17
c'est déjà ca
démonte le cylindre avant de commander ou acheter tu verras si le piston est vraiment mort,l'amicale ne refait pas de segments de 156mm
quelqu'un m'avais donner sur le sujet le nom d'une entreprise ou j'avais demander il faisait le segment 100€ je pense que pour trois il ferait un effort
Message par jd6520 le 31/8/2016, 12:20
oui je vais démonter le réservoir et la boite a clapet cette après midi
mais j'y vais tout doux avec mon dos
jd6520
Message par Invité le 31/8/2016, 12:29
pour ton dos vide le réservoir car pas facile à manœuvrer No
regarde quand même si tu dois le démonté car je pense pas à par les vis qui tienne le réservoir tout l'avant ce démonte
Message par jd6520 le 31/8/2016, 17:39
voila le piston est sorti
enfaite c'est l'emplacement du circlips du piston qui est casser :/ la cause je ne la connais pas par contre :/
jd6520
Message par théodu16 le 31/8/2016, 17:44
slt
il a quand meme mal
Message par Invité le 31/8/2016, 18:15
salut je sais pas si d'autre serrons d'accord mais les segments non rien il faudrait les récupérer en limant doucement aplanir le piston refaire un nouvel gorge plus profonde après je pense que l'axe na rien n'y le bouchon? les grosse rayures n'empêcherons pas la compression car la les segments ne fonctionner plus
surtout si tu les démontes laisse les dans le même ordre
Message par jd6520 le 31/8/2016, 18:24
pour le moment j'ai demander un devis en neuf dans une entreprise car j'ai pas envie que ca recommence, on verra bien selon le prix
jd6520
Message par 8080 le 31/8/2016, 19:02
slt les segments sont peut etre recuperable mais le piston !!! il est en quelle cote ton piston ?
Nombre de messages : 1116
Message par Invité le 31/8/2016, 19:03
salut réparation 156
Message par 8080 le 31/8/2016, 20:43
AH J EN AIS UN MAIS EN 155
Message par jd6520 le 31/8/2016, 21:07
ah dommage merci quand même
jd6520
Message par jd6520 le 12/9/2016, 20:34
Bonjour a tous Smile
Quelqu'un aurai les references des 2 roulement de vilebrequin du 201 ?
jd6520
Message par 8080 le 13/9/2016, 09:08
SLT , il faut que je regarde sur mon vilebrequin si j ais les references je te redits A+
Message par jd6520 le 5/10/2016, 19:34
bonsoir a tous
donc les roulement de vilebrequin sont en cours de remplacement Smile
j'ai acheter un piston a 8080 mais ce n'est pas le bon, j'ai cette fois ci trouver un bon piston en cote 156
malheureusement ce soir j'ai voulu récupérer les segment de mon piston casser mais au démontage le 1er du bas c'est a dire le racleur d'huile a casser :non:
j'aurai voulu savoir si éventuellement j'aurai plus mettre le segment racleur du piston en cote 155 de 8080? ou alors si quelqu'un a un segment d'avance
jd6520
Message par cLG5656 le 5/10/2016, 20:27
c'est bien dommage ce qui t'arrive,
pour ta question, si il ce monte sa te fera un segments usé, dommage que ce ne soit pas l'inverse car il est plus facile d'enlever de la matière que d'en rajouter!
tu tes renseigner chez une entreprise qui fais des segments sur mesure?
cLG5656
Nombre de messages : 881
Message par jd6520 le 8/10/2016, 18:08
lionel l'ancien propriétaire ma dis que c'etait un segment pour un piston 155mm donc je vais commander un segment a l'amicale et ce sera tout bon Smile
voici des photos excusez moi pour leur qualité
l'etat du vilebrequin Sad
un peu mort les roulement
j'ai fabriquer des rallonge pour l'arrache c'est du sport pour sortir le gros roulement en 2 heure je ne l'ai fait sortir que moitier en chauffant avec un chalumeau monogaz Sad je vais tenter de le finir demain mais il est raide a sortir
jd6520
Message par CENTAURE1312 le 8/10/2016, 20:56
Salut à tous.
Pourquoi tu cherches à le sortir complet? Des cordons de soudure à l'arc sur le tour le fera se casser, puis la même chose pour la bague intérieur. Ca va tout seul.
CENTAURE1312
Nombre de messages : 923
Message par Le Peyrousien le 8/10/2016, 22:21
@CENTAURE1312 a écrit:Salut à tous.
Bonsoir Centaure,
C'est la chauffe de la soudure qui le fait casser ? :bizarre:
Merci @+
Nombre de messages : 2223
Message par CENTAURE1312 le 8/10/2016, 22:50
Bonsoir Centaure,
Merci @+
Exact, le cordon va fragiliser l'acier trempé des roulements. Un coup de burin dessus et il se casse net. Un "vieux" truc de chaudronnier.
Généralement, un cordon suffit mais deux diamétralement opposés certifient la réussite.
CENTAURE1312
