un Vierzon peut en cacher un autre
Page 5 sur 24 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14 ... 24  Suivant
Re: un Vierzon peut en cacher un autre
Message par Invité le 25/1/2016, 09:11
Salut à tous et Maxence
Non j'ai jamais pu le conduire car il faut refaire le moteur vu qu'il a serrer
je dois changer le cylindre car en dernière cote,j'ai un cylindre et piston cote d'origine ainsi qu'une pompe à huile que j'ai vérifier.
j'espère faire un tour avec cette été
Message par Invité le 25/1/2016, 12:58
re bonjour
ce matin j'ai démonté le support de siège "grosse galère" car les têtes de vis rouillé arrondie
l'arrière n'est pas en très bonne état,j'ai quand même récupérer l'éclairage de plaque et le support le reste bon à prendre des cotes car trop pourri
c'est agréable de travailler de ce beau soleil
Message par erick28 le 25/1/2016, 14:18
salut maxence , oui, il est a moi
erick28
Nombre de messages : 432
Message par Maxence-18 le 25/1/2016, 20:19
Salut Lionel et Erick,
J'espère pour toi que tu pourras le conduire bientôt, tu verras c'est génial, aussi simple qu'un vélo!
Erick j'adore ton tracteur, je le trouve magnifique! super!
Maxence-18
Nombre de messages : 262
Tracteurs : McCormick F135D, Soméca Super Som40, SFV 302, Zettelmeyer Z1, Ferguson TEA20 anglais, Ferguson TEA20 normal
Message par Invité le 27/1/2016, 13:19
bonjour à tous
Oui surement cette été Maxence
quand on regarde une photo le tracteur est toujours beau donc voilà l'état du support de siège
voilà maintenant prêt à être peint
www.servimg.com/view/19043761/984][/url]
cette après midi je vais essayer de refaire la plaque d'immatriculation
Message par Invité le 27/1/2016, 18:11
bonsoir à tous
voilà j'ai refait les deux plaques
et le feux de plaque ainsi que la prise remorque
Message par 8080 le 27/1/2016, 21:13
salut lionel , tu bosse comme un chef
Nombre de messages : 1110
Message par Invité le 28/1/2016, 18:11
bonsoir à tous
Merci 8080 j'ai essayer de peindre à l'apprêt pour pas avoir trop de retard
hier j'ai commander 2 pneus 500x15 en promo 79€ ils sont déjà la
demain peut-être la finition selon le temps
Message par Invité le 29/1/2016, 12:08
Message par Invité le 3/2/2016, 16:22
bonjour à tous
la suite
Message par J2c59 le 3/2/2016, 18:14
Bonsoir Lionel
Tu les a commandés ou tes pneus ?
Si c'est pas indiscret .
J2c59
Nombre de messages : 137
Tracteurs : Dérrupé db5 8006 Deutz 4000 Ford. Som 40. Porsche standart 218. Motoc. Bouillet Mabec. Moteurs Lauson et Bernard
Message par JC64 le 3/2/2016, 23:37
Bonjour à tous, bonjour Lionel,
Je vois que tu avances dans ta restauration. As tu commencé la mécanique?
A plus.
JC64
Nombre de messages : 1013
Message par Invité le 4/2/2016, 06:35
bonjour JC64 non pas encore car le Deutz est encore la
c'est pour cela que je démonte et bâche à chaque fois
des que le d25 part je met l'Allgaier sous l'abri et le 201 dans le garage ou j'ai un palan pour enlever le cylindre.
Message par théodu16 le 5/2/2016, 23:48
slt
effectivement c'est tout une logistique chez toi! bravo cependant!
@+ bon courage
Message par Invité le 6/2/2016, 08:34
Salut Théo
effectivement j'ai pas la place comme chez toi :siffle:
du coup c'est pas facile,voilà pourquoi je ne ferais plus de tracteur
Message par théodu16 le 6/2/2016, 23:44
slt
tu sais moi non plus je n'ai pas de place!
c'est vrai que c'est dommage tu les refais tellement bien....
Message par Invité le 7/2/2016, 12:32
bonjour à tous
Merci Théo
voilà encore quelque pièces de fini et d'autre attendent pour être faite au pistolet
Message par 8080 le 8/2/2016, 21:24
slt , excuse moi lionel je vais faire un petit hs Embarassed on m a envoyer une photo de pieces de 201 et le gars ne peut me dire a quoi elle servent !!!! il y a une masse mais les autres je seiche !!  si vous avez une idee   merci
Message par Bosstek le 8/2/2016, 22:24
Salut Lionel.
Je m'inscris pour mon MF 140 et je savais que tu étais ici donc maintenant je peux écrire des messages
Content de voir que ça avance petit à petit de ton coté. Moi j'ai fait l'inverse, je commence par la mécanique et le peinture c'est en tout dernier si il reste un peut d'or dans mon coffre fort.
J'ai vu sur une de tes photos précédente que tu avais la grille qui se glisse entre le ventilateur et le radiateur. Est ce que tu peux me prendre une photo de cette grille avec les côtes car j'ai trouvé du grillage inox de plusieurs maillages mais il me faut la fabriquer. Et j'aimerai être aussi proche que possible de l'originale.
Pour 8080, la pièce de gauche est un porte boule et à droite on dirait un crochet automatique.
Bosstek
Nombre de messages : 135
Message par 8080 le 8/2/2016, 23:10
merci c est quoi exactement le porte boule ? Et comment se fait ilqu il soit demonter??
Message par Invité le 9/2/2016, 06:31
Bonjour à tous et bienvenu Bosstek
je te ferais ca avec un dessin pour les cotes
oui je commence à l'envers mais ayant encore le D25 je ne peux pas rentrer le 201 dans le garage il est sous bâche,du coup je démonte petit à petit
pour répondre à 8080 un porte boule est au dessus de la culasse pour y mettre une boule que l'on chauffe pour démarrer au gasoil,je pense qu'elle est démonté pour nettoyer la boule qui devais être encrasser
Message par tom02 le 9/2/2016, 07:40
on dirait presque un masse de ppx
tom02
Nombre de messages : 774
Tracteurs : pony 820, MF 42
Message par Invité le 9/2/2016, 07:53
c'est la masse avant du 201 tout simplement c'est ce qui lui donne le sourire
Message par Invité le 11/2/2016, 18:29
bonsoir à tous
les perfectionniste vont pas être content mais moi ca me plais plus que le noir
encore quelque pièce de fini et une aile presque fini de poncer
Message par 8080 le 11/2/2016, 21:32
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHH LA CHOCOTTE PPPPFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
