BROYEUR -JF-
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
BROYEUR -JF-
Message par jean-jacques rouleau le 23/11/2015, 10:52
J'ai acheté ce broyeur à maïs JF trainé (sur le coincoin, 25kms de chez moi); je n'ai pas trouvé de doc!?
Atelage d'origine supposé!  :bizarre:
Bon état dans l'ensemble (manque une palette); modification en cours pour attelage 3 points et translation;
Repositionnement de la poulie de renvoi:
(on coupe, et on met la poulie vers l'AV du broyeur, en tenant compte: position théorique du boitier de renvoi PDF (grosso/modo vers le milieu), 1)- passage des courroies/réglage, les courroies ne doivent pas toucher le chassis! (fer rond);
2)- espace à garder des protections plastique de cardan;
3)- alignement de tout l'ensemble! poulie menée, (rotor), menante; tendues, les courroies ne doivent pas désaxer de trop l'alignement du cardan/boitier;
La position du boitier doit permettre la translation, le passage du cardan PDF entre le 3ème point;
Idée déport:
A suivre :youpi: JJR24
Nombre de messages : 9450
Re: BROYEUR -JF-
Message par Feub le 23/11/2015, 18:35
Bonsoir JJR,
Un broyeur à mais??? t'es sur, ça ressemble plutôt à une ensileuse à herbe!!
Exemple d'une autre marque:
http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/873633312.htm?ca=22_s
J'y pensais aussi à faire ce genre de bidouille, et d'autres l'ont déjà fait!! Je suis preneur de retour sur l'efficacité pour nettoyer un pré!!
P.S.: Tu vas inverser le sens de rotation la, non? c'est fait exprès? Sinon, en inversant le renvoi d'angle, ça tourne dans l'autre sens?
Nombre de messages : 3040
Re: BROYEUR -JF-
Message par jean-jacques rouleau le 23/11/2015, 20:13
merci de ta remarque  Feub ami , possible que ce soit une ensileuse :bizarre: mais je n'ai pas le conduit long, juste une grande tôle qui se visse à l'AR, celle-ci n'est pas prévue pour recevoir une évacuation :bizarre:  contrairement à la photo de l' annonce; (j'ai oublié de faire une photo), le 1er proprio s'en servait pour broyer les restes de maïs;
Bonne question pour le sens de rotation, là aussi, j'ai oublié d'en parler!
Je suppose que c'est la partie concave qui "touche" l''herbe :bizarre:
Quel que soit la position du renvoi d'angle, toutes les sorties tournent pareilles; ce qui correspond, dans mon montage à faire travailler la partie concave des palettes; sans doute, ça serait plus efficace si le fléau broyait par la partie convexe :bizarre: mais chez moi, le terrain est très caillouteux/pierreux!!! Risque important de casses! (je vais revérifier!)
JF était une marque d'origine suèdoise,  spécialisée dans l'ensilage/broyage/épandeur; racheté par Stoll, puis Kongskilde;
Re: BROYEUR -JF-
Message par gg4369 le 24/11/2015, 17:09
:coucou Bonjour JJR JF construisait aussi de jolis moissonneuses batteuses adaptable aux tracteurs
Nombre de messages : 3381
Re: BROYEUR -JF-
Message par jean-jacques rouleau le 24/11/2015, 19:11
super! ami merci pour l'info! gg4369, je ne savais pas
De:
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t2101-les-vieux-pistons-en-alloeu#10960
Re: BROYEUR -JF-
Message par jean-jacques rouleau le 12/6/2016, 00:22
Suite de l'avancement du futur broyeur JF; ensileuse d'origine qui a bien servie! J'ai retrouvé des "panouilles" de maïs, coté poulies! :youpi:
Oui! ce sont des fibres, non! ce n'est pas un nid  d'oiseau: :youpi:
Le "rond jaune" (origine protection cardan pdf), va servir à remplacer le joint hs de le liaison rotor/palier;
Le roulement a un léger jeu, mais ça fera facilement une "campagne"!
[/url
Problème! l'axe du rotor a tourné dans la cage du roulement!!! (des 2 cotés!);
j'espère qu'avec le poinçonnage, plus loctite "fort", ça ne bougera pas?
[/ur
Position du boitier: (pour la 2ème fois! on coupe! on recalcule! on soude!)
La largeur (3ème point) était insuffisante! la protection cardan touchait!)
Donc! recoupe! modif! (fer rond, la traverse devenant trop petite!)
Renforcement du support sur le chassis, articulations de récup; ça me permet d'avoir la translation
A suivre! JJR24
Re: BROYEUR -JF-
Message par jean-jacques rouleau le 12/6/2016, 21:10
Suite des travaux:
Position définitive du boitier (me manque 1 axe): rapproché de la poulie afin de limiter le travail du cardan en déport;
Remontage de la protection cardan, coté poulie;
Montage du vérin (stock!) et des flexibles (1en stock :youpi: ); je dois trouver le meilleur emplacement possible :bizarre: leur faire un support :bizarre:
Pas de photos pour l'affutage des lames,  et fabrication d'une palette, avec son axe qui manquait!
Re: BROYEUR -JF-
Message par CENTAURE1312 le 13/6/2016, 08:35
Salut à tous.
Les palettes sont certainement plus efficaces dans l'autre sens. Elles sont "inversables". Peut-être faire un essai avec la moitié dans un sens et l'autre qui reste comme elle est.....pour voir.
CENTAURE1312
Nombre de messages : 896
Re: BROYEUR -JF-
Message par george le 13/6/2016, 09:18
Bonjour JJR
Bonne idée!....si je peux me permettre :
- dans un premier temps remplacer le 3° point rigide par une chaine afin de préserver l'attelage du gyro et améliorer le suivi  lors de passages en  terrain "bosselé"
- un 3° tirant du gyro vers l'accrochage du 3° point soulagera les 2 fixations inférieures des bras en position porté.
- enfin, si présent, utiliser les lumières d'attelage des chandelles du tracteur pour une meilleure indépendance et éviter de "vriller" l'attelage du gyro et pour un meilleur suivi du sol.
Envoi de photos possibles
Bonne journée
geo
george
Nombre de messages : 371
Tracteurs : fendt PO 250gt
Re: BROYEUR -JF-
Message par GORDINI 07 le 13/6/2016, 13:40
Geo a raison.... une bonne chaîne pour raccorder le broyeur au 3ème point est l'idéal.
Nombre de messages : 45580
Re: BROYEUR -JF-
Message par george le 13/6/2016, 15:12
C'est cela même... mais attention au deport hydraulique qui modifie la longueur des brins de chaine, préférer un seul point d'ancrage centré dans le même plan de fixation que les pivots inférieurs
Chaine en remplacement du 3° point coté tracteur pour un meilleur suivi longitudinal du terrain
Lumière sur chandelle relevage : meilleur suivi latéral du terrain
george
Re: BROYEUR -JF-
Message par GORDINI 07 le 13/6/2016, 15:37
C'est vrai qu'avec le système de déport, la seule solution possible est celle de Géo !
Re: BROYEUR -JF-
Message par polo-du-lot le 13/6/2016, 22:03
ce style de palette (ou cuillère) font une coupe nickel, mais ptain que c'est fragile, ça a tendance s'ouvrir.
regarde bien l’équilibrage du rotor sinon tu va bouffer des roulements rapidement.
c'est bien un broyeur je pense, une ensileuse y'a une coupe puis le rotor
Nombre de messages : 2250
Re: BROYEUR -JF-
Message par jean-jacques rouleau le 14/6/2016, 10:09
Merci pour vos retours! ami
Oui! j'ai prévu de faire le support 3ème point, pour soulager le broyeur; "tirant 3ème point broyeur",cité par Geotantic;
Sur le som, les chandelles ne sont pas "coulissantes";
J'ai fait des essais hier soir chez le copain, dans du chou fourragé, bien humide! ;  le broyeur ne suit pas les mouvements de terrain! l'articulation sur le 3ème point, que j'avais monté se bloque en position convexe!
Je remplacerais par une liaison coulissante (comme sur mon rotolabour); faut que je trouve la bonne ferraille! :youpi: et qu'il arrête de pleuvoir! :siffle:
Géotantic, je suis preneur de photos! ami
Je dois aussi passer les flexibles au dessus de la potence d'attelage: en déport, ceux-ci passe près du cardan!
Polo, oui! la coupe est niquel! le rotor ne vibre pas, pas de bruit parasite; (je n'ai pas réussi à trouver ce type de palette?)
Joli "dessin" JP!
Re: BROYEUR -JF-
Message par GORDINI 07 le 14/6/2016, 18:20
Re: BROYEUR -JF-
Message par Feub le 14/6/2016, 19:38
Je compte 18 supports sur la photo, on voit pas le rotor entier forcément, c'est 24 minimum, voir 30... Il faut 2 couteaux par support, Alors 3€ pièce c'est pas cher, mais si on multiplie, ça commence a piquer...
Re: BROYEUR -JF-
Message par polo-du-lot le 14/6/2016, 20:38
oups y'a un blême dans mon lien, faut juste prendre en compte l'image  et pas la page qui présente un couteau qui va effectivement de paire contrairement a ma cuillère, qui se monte seule.
voila le bonhttp://www.agripartner.fr/pieces-d-usure/recolte/broyeur-horizontal-recolte/fleau/fleau-210x45x10-pour-broyeur-spitor-piece-interchangeable-p3344c1297nd.htm
et pour le prix ça monte vite effectivement, mon liens annonce env 7€ mais ca peut doubler, alors dishttp://www.agripartner.fr/pieces-d-usure/recolte/broyeur-horizontal-recolte/fleau/fleau-210x45x10-pour-broyeur-spitor-piece-interchangeable-p3344c1297nd.htmns 25 fléaux et bingo
Re: BROYEUR -JF-
Message par jean-jacques rouleau le 15/6/2016, 11:53
Merci messieurs pour vos recherches! ami
Il y a 24 palettes, celles des liens ne conviennent pas (j'avais déjà vu): le diamètre intérieur est trop petit; près de 40 sur le mien (avec le capot, pas facile de mesurer, et le trou est de forme carré!); largeur: 65; longueur: 180mm (usée);
Je viens de voir que j'ai perdu une palette!!!!! j'ai dû prendre une pierre!!
Re: BROYEUR -JF-
Message par jean-jacques rouleau le 15/6/2016, 12:21
RE,
J'ai retrouvé les 2 morceaux de la palette! cassée! par 1 pierre;
L'axe (goupillé de chaque coté), est un plat de 32x10x100
Re: BROYEUR -JF-
Message par GORDINI 07 le 15/6/2016, 15:20
Bonjour JJ
Il faudra que tu nous montres une photo de ces palettes !
Re: BROYEUR -JF-
Message par polo-du-lot le 15/6/2016, 19:44
oh du calme c'est un broyeur a végétaux et pas une casseuse de pierre
un trou carré, t'a des chance que ce soit des palettes coulées parce les perceuses a foret carré c'est rare
Re: BROYEUR -JF-
Message par CENTAURE1312 le 15/6/2016, 20:48
Salut à tous.
Les forêts à trous carrés, c'était une blague d'atelier mais ça,  c'était avant.
CENTAURE1312
Re: BROYEUR -JF-
Message par jean-jacques rouleau le 15/6/2016, 22:27
CENTAURE! ami les perceuses qui ont du jeu sont à garder! :youpi:
J'aurais dû mettre les dimensions, et les 4 faces!
Palette cassée :non:
Re: BROYEUR -JF-
Message par polo-du-lot le 16/6/2016, 07:21
ah oui oui je comprend
ca me fait penser a des pièces faite a la forge , et ca casse au niveau du pliage.
l'ancien proprio n'aurait'il pas fait ce choix de faire (faire faire) ces palettes.
je suppose que la fixation se fait via un axe ou boulon + bague.
tu doit trouver des palettes adaptable de meilleur qualité en cherchant bien je pense. bon ca a un cout.
Re: BROYEUR -JF-
