remise en état ransomes T51D et 350D
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: remise en état ransomes T51D et 350D
Message par GORDINI 07 le 12/5/2017, 22:10
Merci pour les photos.
Bon courage pour la suite !
Nombre de messages : 48088
Message par polo-du-lot le 13/5/2017, 12:48
j'ai pu démonter les freins, mais surprise
les mâchoires sont complétement détruite
il va me falloir trouver leurs sœurs
un joli arrache moyen fait maison mais costaud
Nombre de messages : 2748
Message par ATTOSS19 le 13/5/2017, 13:11
bonjours a tous , polo , tu les fait regarnir tes machoires ,
daniel
ATTOSS19
Nombre de messages : 334
Message par polo-du-lot le 13/5/2017, 13:48
ca ce serais pas un pb a brive l'atelier du freinage le fait
mais voici l'état des supports :non:
soit je retrouve des machoires soit je les fabrique :bizarre:
Message par ATTOSS19 le 13/5/2017, 17:15
re , polo il faudrait regarder avec des machoirs de freins de fourgons , si les dimensions correspondent ,
daniel
ATTOSS19
Message par ATTOSS19 le 13/5/2017, 17:30
re , oui a l atelier correzien de freinage , tu leur porte le model ou le tambour il vont te trouver ca ,
quel et le diametre de ton tambour ,
je viens de regarder a l atelier on a changer des machoirs de frein a main sur un boxer ,
la hauteur 15.5
la largueur 4.6
daniel
ATTOSS19
Message par polo-du-lot le 13/5/2017, 18:34
d inter tambour 220 mm
d exter des mâchoires 210 mm
h 45 mm
j'ai regarder sur le net les mâchoires qu'on trouve aujourd'hui correspondent pas.
le pivot se fait sur 2 tétons et le levier fait tourner une came
c'est des anciens systeme
c'est pas très compliqué a fabriquer
1 anneau en 3 mm ép de 206 mm exter et 150 env inter + 2 plat en 2 mm a rouler de 45 mm de large long de 200 mm
on soude tout ca et il suffit de mettre des garnitures
Message par ATTOSS19 le 13/5/2017, 18:42
re , moi la dimensions que je t ai donner c'est des garnitures a l interieur du disque a l arriére , mais regarde sur les tambours de fourgons , il sont plus grand , de 5 ou 6 cm , sur les vieux master , les roues en 16
ATTOSS19
Message par jean-jacques rouleau le 13/5/2017, 18:44
Bon courage à toi! à bientot! (là! je suis invité! :youpi: )
Sympa les photos! ami
Nombre de messages : 10210
Message par jean-jacques rouleau le 13/5/2017, 18:48
RE,
Pour ex:
https://www.piecesauto.com/fr/jeu-de-machoires-de-frein-frein-de-stationnement/ate-653007/1419.513750.html
Message par polo-du-lot le 28/5/2017, 17:10
bon voila la bête ne cabrera plus
désolé j'ai pas pris de photos des freins
ils sont montés, ca semble etre mieux, y'a un frein a main ca me suffit
Message par jean-jacques rouleau le 28/5/2017, 21:54
On a plus l'habitude de voir les grosses roues à l'AR! :youpi:
ça lui donne un air compact et puissant!
Message par arnaudbl30v le 18/4/2018, 06:58
Bonjour polo
J aies en projet la fabrication d un tracteur tondeuse hydraulique , pourrai tu me dire quel moteurs sont utilisés sur les plateaux de coupe ?
Merci Arnaud
arnaudbl30v
Nombre de messages : 514
Message par polo-du-lot le 18/4/2018, 14:39
bonjour arnault , c'est moteur a engrenage 11 cc il me semble
sur le 51D avec les coupes a lame comme une tondeuse y'a 1 pompe par moteur
Message par arnaudbl30v le 18/4/2018, 19:51
une pompe par moteur !! et un moteur par lame ?
arnaudbl30v
Message par Ben07 le 18/4/2018, 22:56
salut polo ! j'avais pas vu ta restauration ! un bien Ben engin que tu nous fabrique!!
bravo et continues comme ça ! 😉
Ben
Ben07
Nombre de messages : 197
Tracteurs : Murray sentinel
Message par polo-du-lot le 18/4/2018, 23:21
@arnaudbl30v a écrit:merci
les 2 plateaux latéraux ont 1 moteur pour 2 lames
et devant 1 moteur pour 3 lames
c'est des lames de 45 cm env
