remise en état ransomes T51D et 350D
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: remise en état ransomes T51D et 350D
Message par jean-jacques rouleau le 29/5/2016, 16:23
PFFF!!! ça tire fort dessus! Spécifiques, ces courroies; utilisées pour passer de la puissance/vitesse;
Perso: j'ai trouvé celles de mon broyeur, en normes Américaines, ici:
http://www.fiamag.com/index.php
Le moteur est monté sur silentblocs?
J'aime bien la "version raccourcie"
Nombre de messages : 10479
Message par polo-du-lot le 29/5/2016, 17:33
oui très spécifiques et chère, alors mieux vaut pas se planter.
la mienne serais un profil M, juste le modèle le plus cher :siffle:  (150€)
va falloir que mesure la longueur exacte, mais c'est d'un accès
j'ai mesurer vite fait la mienne, elle doit faire env 900 mm de primitive
comment tu trouve la référence (y'a encore un foutu 2.54 qui traine non ?
je vais bien voir le retour de jacobsen :
pour le déport, j'ai fait mes calculs sur autocad, je vais gagner 38 cm sans refaire le systeme de relevage.
oui pour le moteur fixation avec des silentblocs , sinon t'attraperais vite la tremblotte
merci pour le lien ami
Nombre de messages : 2772
Message par polo-du-lot le 29/5/2016, 18:14
la courroie m'agace, je viens de trainer dessous pour voir
entre 900 et 1000 mm de long (a confirmer)
distance entre 4 gorges 32 mm :bizarre:
et en plus la courroie avec des crans, ca doit être une courroie hors normes cette bête.
Message par jean-jacques rouleau le 29/5/2016, 22:33
Pas évident, quand c'est bien usé!
L'entre-axe à mesurer est faisable sur les poulies?
FIAMAG donne le pas en mm, et la longueur aussi (si j'ai bien compris); donc si pas "M" (=9.40mm), et longueur, disons 900mm; Ben! y a pas? (commence à 2286mm);
d'après la réf. Courroie 2286PM (pour ex.), je trouve ce lien:
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiPpKngi4DNAhWDfRoKHYhYAasQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.sorbadistribution.com%2FMedias%2FCourroies_pour_l%255C%27industrie.pdf&usg=AFQjCNHK2wGUo0rQzg2pREMfjMufH-V-sA
Qui confirme: 2286= longueur, 2286mm;
Le pas: 3.56mm a tes dimensions citées?
(perso: j'avais tél. ils m'ont rappelé moins d'une heure après)
Message par polo-du-lot le 30/5/2016, 18:30
j'ai reçu la réponse de jacobsen, ils ont la courroie en stock, mais le prix (435€ ) me va pas du tout, presque le double que j'ai payer la machine.
je vais démonter le tendeur ce we pouvoir prendre des cotes précises.
après réflexion hier soir je pense que mon pas n'est pas du 9.40, mais moins et y'a plus de stries.
pourtant en regardant le morceau de courroie entière, elle semble assez grosse.
larg haut 10 mm
larg bas 5 mm
haut 11 mm
je vais essayer de trouver des coupes avec cotes suivant les modèles pour voir.
quand j'aurais des cote j'appellerais.
je dois pouvoir le déplacer en remettant une courroie simple, avec 1 bout de morceaux sur 4 destroy , j'ai fait 100m
lors du nettoyage j'ai souvenir de voir le dessus large de la courroie d'un seul morceaux, mais pas des stries, si elle étais nombreuses ou pas.
je vais chercher du coté des "belt" aussi :siffle: courroie en anglais
Message par polo-du-lot le 30/5/2016, 21:12
ayéééééééééééééééééééé, je crois avoir trouver le type.
c'est une courroie multibrins
http://www.123courroies.com/9mm-x-8mm-3vx-crantee/88488-courroie-multiple-multibrins-crantee-4-3vx400.html
je trouverais le modèle exact quand j'aurais pris mes cotes
c'est pas le meme prix (100€) a peu prés
Message par jean-jacques rouleau le 31/5/2016, 17:59
Ah! oui! c'est moins cher!
Message par polo-du-lot le 7/6/2016, 20:40
ayééééé, la courroie est a la maison.
va falloir la remonter, ça m'a pas l'air d’être fastoche de la mettre en place vu l'espace réduit entre la poulie des pompes et le bâti
Message par polo-du-lot le 11/6/2016, 21:20
courroie remontée pour le 350D.
bati des coupes avant modifié.
j'ai remonter tout ca, ca semble pas mal.
il va quand falloir prévoir des masses a l’arrière, pour que les roues ripent pas.
un réglage des hauteurs de coupe, j'ai quelques 1/2 cm a corriger je pense.
puis le plus compliquer réglage du jeu entre les cylindres et le couteaux, ça se joue a coup de feuille de cigarettes soit disant.
si demain soleil pour avoir une herbe sèche on va tester et régler plus précisément.
et après on va commencer la remorque benne, ça sera une autre affaire
Message par jean-jacques rouleau le 11/6/2016, 23:31
ça fait plaisir! quand le matériel est presque fini! ami
"puis le plus compliquer réglage du jeu entre les cylindres et le couteaux, ça se joue a coup de feuille de cigarettes soit disant."
là! il faudra expliquer/montrer ce réglage, je ne connais pas?
La remorque benne,  c'est pour l'herbe? :youpi:
Message par polo-du-lot le 12/6/2016, 19:00
le soleil étais juste a moitié là
j'ai fait quelques réglages, mais faudra tout affiner progressivement
c'est simple comme mécanisme, faut juste arriver a ce que hélicoïdale passe au plus prés de la lame, c'est ce jeu qui doit se faire a la feuille de cigarette  :siffle:
la feuille passe, trop écarter, ca bloque trop serrer et si ca la coupe net c'est impec :biggrin:facile a dire, compliqué avec du vieux matos.
voici le systeme de réglage, indépendant de chaque coté.ça c'est la merde pour avoir un parfait parallélisme.
l'axe de hélicoïdale  pivote autour du gros écrou (a droite) (au centre c'est l'axe de hélicoïdale) en visant plus ou moins la vis avec une longue tête.
le trou oblong devant c'est pour la hauteur du rouleau avant, et la vis derrière le 2 eme rouleau
et voici une lame, qui a un béquet qui sert de contre couteau tout simplement, et permet de pouvoir s'user
hélicoïdale tourne dans le sens inverse des aiguille d'une montre.
" />, il suffira d’approcher hélicoïdale au plus prés.
dur de faire des photos montrant parfaitement le systeme.
en voici 1 avec un jeu exagéré.
[img][/img]
cet hiver je vais démonter coupe par coupe afin de tout bien dégripper pour avoir un réglage plus facile a réaliser.
la remorque c'est pour bricoler et surtout ramener peut être un jour les truffes
j'ai commencer le châssis en V avec du  UPAF de 140
Message par jean-jacques rouleau le 12/6/2016, 21:24
OK! réglages sensibles en effet!!!  ami pour les photos et les explications!
Bien conçu et solide! avec le contre-couteau; le ressort sert de protection? Anti-vibrations?
La remorque benne remplie! je veux voir! un jour!
Message par polo-du-lot le 13/6/2016, 07:20
le ressort est un rappel pour éviter le jeu de la vis de réglage.
même pas en rêve la remorque pleine sauf peut être de bois ou cailloux
Message par jean-jacques rouleau le 14/6/2016, 10:33
OK! merci pour le retour d'info!
En vrai! gamin, j'avais vu la table de ferme remplie!!! sur au moins 20cm!!!
Message par polo-du-lot le 14/6/2016, 18:17
ma mère se rappelle de l'avoir vu, une table que j'ai chez moi (2.5m x 0.Cool recouverte uniquement des belles et bonnes a vendre 2-3 fois par ans super!
Message par jean-jacques rouleau le 15/6/2016, 14:00
Ah! ça fait plaisir! je vois que je ne suis pas le seul! :youpi:
Mes respects  à Madame "maman" ami
Message par polo-du-lot le 15/6/2016, 19:39
ouaih respect a maman et ses 95 balai et toutes ses dents
Message par RONRON46 le 19/7/2016, 20:01
BJR
une question d'un petit nouveau qui n'a pas encore trouvé sa machine
on me propose aujourd'hui une machine avec 3 éléments hélicoïdaux (80 cm de large) alimentés par des moteurs hydrauliques. Une question simple qui va peut être faire hurler. :siffle:
Peut on remplacer ces éléments par des broyeurs classiques à axe vertical (par exemple  lame de tondeuse) ?
A priori oui avec du boulot à la clef mais votre avis me semble pertinent. Le vendeur m'indique que les rouleaux tournent 400 tours par minutes, ce qui me semble faible par rapport à la vitesse d'une lame de tondeuse (vitesse de rotation entre 2 000 et 3 600 tr/min).
Si les experts du site souhaitent intervenir, no pb
Merci d'avance
RONRON46
Nombre de messages : 4
Message par polo-du-lot le 22/7/2016, 16:19
remplacer les élément de coupes c'est possible bien sur via une adaptation a fabriquer.
les 2 tondeuses que j'ai hélicoïdales et plateau ordinaire fonctionne avec les mème type de moteur.
la vitesse de rotation des lames ou rotor se fait soit engrenage sur hélicoïdale ou poulie courroie sur les lames ce qui permet de multiplier ou démultiplier la vitesse de rotation comme souhaiter.
que pense tu récupérer comme tracteur ?
Message par RONRON46 le 25/7/2016, 18:16
Merci pour la réponse
en rapide
Une offre d'achat sur toulouse d'une Ransomes Frontline 728 D 2roues motrices sans éléments de coupe hélicoïdale
il s'agirait de faire un montage en frontale soit d'un broyeur à axe horizontal ou bien plus une version plus classique avec plateau de coupe
j'hésite le prix machine 1500 € Ht
si je compte le temps mais surtout les pièces je ne suis pas sûr que le jeu en vaut la chandelle
RONRON46
Message par polo-du-lot le 25/7/2016, 18:23
je vais être direct et franc,
a ce prix c'est du vol vu la description que tu me donne.
Message par RONRON46 le 25/7/2016, 18:31
je suis bien d'accord
RONRON46
Message par polo-du-lot le 28/8/2016, 19:38
ce we heureux éventement pour 350D, une belle rencontre et un début de mise en beauté avec une peinture. :course:
avec son témoin 51D
[img][/img]
Message par polo-du-lot le 11/9/2016, 21:00
le 350D est presque tout beau, bon a marier
les pneus avant vont etre remplacer par des agraires.
pour les vitres latérales, vu le prix de plexi traité anti UV on va attendre
cet hiver je vais lui refaire sont relevage.
2-3 bricole a m'occuper aussi coté hydraulique, le retour est trop freiné, je vais essayer de le faire direct vers le réservoir.
Message par polo-du-lot le 12/5/2017, 21:00
bon j'ai repris les travaux sur le 350D
j'avais trop de porte a faux devant (80 cm)
je veut donc déplacer vers l'avant les grosses roues
en même temps faut que je vérifie la partie freinage (frein de parking), y'a pas :siffle:
on commence par la mise sur cale stable, il pese sa tonne les bestiaux donc aucun risque
voila le petit moteur a déposer , mini 50kg
et le merdier de tuyaux
de ce coté ca va y'avait une petite fuite hydrau du coup c'est graissé
de l'autre c'est pas la même chose
la rouille a fait son nid
finalement ca c'est démonter pas trop mal
pour les frein d'un coté c'est plein d'huile et de l'autre complétement grippée
avec du WD40 ca semble se débloquer
le voila démuni de roues
maintenant on s’attelle au démontage pour voir ce qui se cache dedans
c'est beau un moteur a 5 pistons
un gros axe non concentrique  d'ou l'huile arrive au centre, et via des trous se retrouve propulser vers les pistons
j'ai pas complément compris le fonctionnement
bon la fuite n'est pas, va falloir démonter le coté opposer  :non:
coté arrivée d'huile
les 2 gros tuyaux c'est l'arrivée et retour d'huile
le trou le drain
l'axe central semble maintenant par compression , avec un taquet en dessus du drain pour éviter que ca tourne
pour ouvrir un boulon dans un trou fileté conique prévu pour faire ouvrir la fente.
ca marche mais l'axe est coller par la rouille
il me faut donc trouver une solution pour décoller tout ca
