adapation sauterelle en chenillard
Message par sebdug le 27/10/2015, 10:59
Je suis nouveau et novice, mais je m'intéresse fortement à une mini pelle sauterelle. Lorsque je ne dors pas la nuit, et ça m'arrive souvent, j'ai réfléchi à un adaptation de la sauterelle. En effet, la mini pelle est intéressante, mais on n'a pas des trous à creuser tous les jours. Par contre, travailler le sol, ça revient plusieurs fois par an.
En matériel agricole, les tracteurs à chenilles représentent maintenant une catégorie en plein développement, car ils possèdent de nombreux avantages
- très bonne traction par la surface de contact au sol plus importante que des pneus
- pression au sol inférieure à celle d'un tracteur à pneus
- etc
Donc ma réflexion était de :
-déposer la flèche de la mini pelle ainsi que la lame, (avec utilisation de push pull)
- confectionner un relevage ou en acheter un déjà fait ( 150 à 200 € en adaptable)
- bras de relevage sur la fixation de la lame et utilisation du vérin pour relever
- 3eme point sur la fixation de la flèche
Je voudrais travailler debout sur la plateforme, avec le moteur devant (peut être avec un siège amovible)
Ça c'est la partie théorique, maintenant les problèmes et les questions
1. est ce que la cinématique comme expliquée vous parait correcte et réalisable ?
2 . est ce que la motricité sera assez importante ?
3.  est ce que les moteurs hydrauliques d'avancement sont assez costaud pour supporter de la traction ?
4. en config double pompes, peut on utiliser un moteur hydraulique pour entraîner par exemple un rotavator de 80 cm (largeur de la pelle) ?
5. quelle serait la taille du moteur hydraulique ?
6. la garde au sol est elle assez importante ?
7. la vitesse d'avancement ne me dérange pas trop, mais je pense que ça doit suffire.
Voila un début de commencement de réflexion, car si ça pouvait marcher, je serais encore plus tenté !
Merci pour vos commentaires d'avance !
Sébastien
sebdug
Nombre de messages : 59
Re: adapation sauterelle en chenillard
Message par Camarguais le 27/10/2015, 11:06
Bonjour Sebdug
Pourquoi acheter une sauterelle pour ensuite la modifier en tracteur? Achéte directement que la base Chenillard et fait t'es modif dessus
http://www.chargeur-frontal-plus.fr/boutique-base-chenillard.html
Camarguais
Nombre de messages : 1202
Message par bricoulou 07 le 27/10/2015, 17:16
Bonsoir sebdug : ayant assemblé une base dumper ,je pense ton projet non réalisable avec une sauterelle : garde au sol trop faible (5 à 6 cm ) traction faible pour deux raisons , moteurs d'origine limités pour un usage en continu (tracteur ) poids trop faible (300 kg) le nouveau dumper a lui 17 cm de garde au sol ,mais ne pèse pas beaucoup plus . je pense qu'il serait sage de soumettre ton projet à bachalu (ils sont sensibles aux idées nouvelles) en leur spécifiant tes souhaits ,je suivrai volontiers ton post bricoulou 07
Nombre de messages : 1507
Message par Camarguais le 29/10/2015, 09:54
Sebdug et toi avec c'est 2 réponse que pense tu faire?
Camarguais
Message par sebdug le 29/10/2015, 12:34
merci pour vos réponses. Je me doutais un peu des réponses a vrai dire. Pour la base chenillard + pelle,je n y avait pas pensé, ca fait un peu plus cher mais c est si ca peut marcher, pourquoi pas. j'ai envoyé un mp au chenillard, mais c'est bizarre, le forum met mon message dans la boite d'envoi alors que je suis sûr d'avoir cliquer sur envoyer, et rien dans message envoyé.
Si vous pouvez m'aider....
sebdug
Message par lolosub le 29/10/2015, 12:43
Quand il sera dans mesage envoyer cela voudra dire qu'il a lu message
lolosub
Nombre de messages : 121
