TRACTEUR MASSEY FERGUSON 1200
Message  ccjes63 le 4/5/2009, 08:57
Propriétaire d'un MF 1200, j'ai actuellement le problème suivant :
- mon niveau d'huile moteur augmente, apparemment le gas oil descend dans le carter d'huile, le tracteur fume beaucoup.
Si un dieséliste peut m'aider à résoudre le problème, dans l'attente de vous lire.
Cordialement.
ccjes63
Nombre de messages: 7
Re: TRACTEUR MASSEY FERGUSON 1200
Message  Gilles81 le 4/5/2009, 11:28
le problelme vient de la segmentation ..
A+..Gilles81
Nombre de messages: 4286
Message  GORDINI07 le 4/5/2009, 11:41
D'accord avec Gilles pour la segmentation ...mais surtout, il y a un ou des injecteurs qui "PISSENT" et le gas-oil liquide n'est pas brûlé et passe dans le bas moteur .
1ere intervention: contrôler les injecteurs !
GORDINI07
Nombre de messages: 9869
Tracteurs: LAMBORGHINI
Message  christian le 4/5/2009, 21:37
d'accord pour les injecteurs mais controle aussi ta pompe a gas oil et la membrane au cas ou
mais reste prudent pas rapport a l'usage car le gas oil reste un tres mauvais lubrifiant moteur
a+C
christian
Nombre de messages: 339
niveau huile monte sur MF 1200
Message  heuze le 4/7/2010, 09:44
Bonjour,si le niveau d'huile monte sur le MF 1200,c'est peut-etre a cause de la la bougie de préchauffage,cette bougie est alimentée en fuel par le tuyau de retour du système d'injection. le fuel sort quand la bougie est chaude au moment du préchauffage;a l'arret de la bougie,le gas-oil ne doit plus sortir.Qand cette bougie fuit( flamstart)ce fuel est en partie brulé dans le moteur (fumées) l'autre partie passe par les segments et va se mélanger a l' huile.cette situation ne doit pas durer ;le fuel détruit détruit le pouvoir lubrifiant de l' huile,d'ou usure rapide du moteur.
heuze
Nombre de messages: 1
Message  seb057 le 4/7/2010, 16:44
bonjour!
si je me rappelle bien, le mf 1200 a un moteur perkins 6.3541;
j'ai eu un problème similaire sur mon mf 699 (perkins 6.3544, de conception identique mais plus recent); le gasoil se melait a l'huile relativement rapidement (genre 3 ou 4 h de travail a pleine puissance), des que le carter d'huile se remplissait au dela du maximum, le moteur fumait et chauffait , par chance dans mon cas j'ai arrété a temps (j'ai eu peur d'un emballement moteur au vu du niveau d'huile( + gasoil) atteint dans le carter moteur)
ceci etait du a la pompe d'injection qui avait une fuite sur son axe d'entrainement, et du coup vu sa position verticale, le gasoil redescendait directement dans le carter via la distribution; le problème a été réglé par l'echange de la pompe complete...
neanmoins commence par controler la bougie de prechauffage, mais si elle fuit , elle ne doit pas fuir beaucoup; si le gasoil debite en permanence par la, le moteur claque très fort et degage une fumée très abondante (deja vu sur un moteur perkins 1004 de telescopique)
seb057
Nombre de messages: 21
Tracteurs: mf 140,165,398,699
mf 1200
Message  jean-yves massey ferguson le 23/8/2010, 22:28
salut a tous
jai u le probleme sur un tractopelle 590 super le le gazoil rentrais pas la pompe injection il sont changer les joint tout etait normal apres autrement je pence acheter un 1200 que peu tu me dire du tracteur maniable avec remorque quelle tonnage peu ton mettre .vitesse qu'il roule est il pas trop gros par rapport a un 100 cv tu a des photo merci
Nombre de messages: 210
Tracteurs: massey ferguson 165 mk 3 168 8 4*4 tractopelle massey ferguson 65 d massey ferguson 178 enciens fiat 640 4*4
Voir le profil de l'utilisateur http://jean-yves.sinic@wanadoo.fr
mf 1200
Message  jean-yves massey ferguson le 27/8/2010, 21:08
salut a tous
je voudrais savoir que vaut il comme tracteur c'est un bon. pour les piece on trouve tous le prix des piece est il maniable avec une remorque c'est une affaire ou pas pas raport a un 2620
