Refection Soméca 40B
Re: Refection Soméca 40B
Message par théodu16 le 11/11/2015, 12:53
bon courage et bonnes recherches Wink
Message par Pony812 le 17/11/2015, 22:16
http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/865837534.htm?ca=7_s
Juste de retour !
Pony812
Pony812
Nombre de messages : 3643
Message par Clem Mc-Cormick le 17/11/2015, 22:21
En espérant que l'intérieur soit en bon état ! :siffle:
Clem Mc-Cormick
Nombre de messages : 1862
Message par théodu16 le 18/11/2015, 15:05
hey slt!
c'est super encore un p'tit nouveau!
tu ouvres un autre post?
Message par Pony812 le 18/11/2015, 20:29
@Clem Mc-Cormick a écrit:En espérant que l'intérieur soit en bon état ! :siffle:
Sièges de trois soupapes d'échappement HS
Une soupape sans doute HS
Un poussoir d'explosé
De la limaille de partout
Le vilebrequin légèrement bouffé mais qui doit passer en cote rectif
Bref je me suis fait bai...er en beauté
Le gars je lui demande au téléphone pour ouvrir le bas moteur, pas de problème !
Mais hier non non non Tu l’emmènes comme ça ou rien
Bon j'ai fait baisser le prix de 30€ mais quand même, je viens de rappeler le gars et il m'a fait comprendre que c'était bien fait pour moi
Bref je vais me démerder avec mes deux moteurs pour en faire un
Ah oui et le compteur d'heure est pas pareil que sur le mien et la aussi l'entrainement est HS
La restauration s'annonce très longue vu comment c'est partit......
Sinon je recherche toujours le cache moteur du côté droit (celui qui longe le longeron)
Et à votre avis ça vaut le coup ou pas :
http://www.laboutiquedutracteur.com/A-9004-echappement-silencieux-vertical-fiat-som40-da50l-som511-som55.aspx
Et si quelqu'un en a déjà commandé un :
http://www.laboutiquedutracteur.com/A-12100-calandre-som40-som45-som50-et-som511.aspx
Pony812
Pony812
Message par théodu16 le 18/11/2015, 20:47
bon courage!
Message par tom02 le 18/11/2015, 21:07
a ton age je l'aurais peut etre fait pareil en l'achetant, moi pony j'etait novice et pas de manivelle et arrive a la maison moteur bloqué.
mais gars qui te dit pas de soucis et apres te dit c'est ca ou rien, il y a un loup
tu l'a paye combien ? et combien de km aller-retour
tom02
Nombre de messages : 774
Tracteurs : pony 820, MF 42
Message par Pony812 le 18/11/2015, 22:09
Re,
220€ au final plus 12,2€ de péage plus le gasoil pour 240km aller-retour
A et j'ai oublier de vous prévenir que le gars va vendre deux pompes à injection de Som 40 B qui ne sont plus en état de fonctionner sur Le Bon Coin à Cere la Ronde 37...
Soyez vigilant !
Après moi je le voulais juste pour avoir 4 tiges de culbuteurs et un vilebrequin donc je suis pas vraiment perdant
En plus j'ai bien insister quand il m'a dit qu'il l'avait vidanger en lui demandant si il n'y avait pas de liamaille ou autre
Mais bon ça arrive, sur le tracteur je m'attendais pas à un vilebrequin aussi massacré que ça. En revanche sur mon Utility je m'attendais pas à avoir un moteur tout neuf !
De même pour les 4-5 régulateurs de tension 6volts que j'ai acheté et qui devait tous fonctionner ....
Pony812
Pony812
Message par ALAIN/als le 19/11/2015, 08:41
pleures pas , pour ce prix ca va , t'as de la piece faut voir pour le vilo
je suis d'accord qu'il merite un coup de boule mais bon vas pas te faire mal !! t'as besoin de toute ta tete !!
Nombre de messages : 3981
Message par domwood le 19/11/2015, 20:15
pony, t'as pas de solution pour rapatrier de la pièce de bretagne ? de la famille ou connaissances qui feraient la navette ?
le vilo que j'ai sorti était pas si mal. si j'avais refait le moteur, je l'aurais remis tel quel je crois bien.
il a connu quelques infiltrations d'eau par l'échappement ce qui a marqué deux ou trois paliers mais quand je dis marqué c'est de mémoire quelques marbrures, pas de relief. alain qui est sur le fil peut donner son avis, il a dû voir déjà le cas.
50 euros le vilo, ça vaudrait le coup d'essayer ?
domwood
Nombre de messages : 2434
Message par Pony812 le 21/11/2015, 21:43
Un colis :siffle:
Qu'est-ce que ça peut être :bizarre:
Les capots des batteries :youpi:
On présente, nickel; un grand merci à Dalton ami
Domwood, le transport c'est le plus gros souci et vu le poids par la poste c'est mort et puis si c'est pour qu'il soit maltraité dans le transport
Il risquait pas de bouger je me suis dit en partant de chez le gars et bien si
Un moteur en apparence c'est joli mais dedans c'est pas pareil ....
Moi qui pensait arriver à avoir un compteur qui marche c'est mal partit, celui d'origine à un micro-pignon hs et à pas l'air de fonctionner et celui-ci :siffle:
:bizarre: :bizarre: Un poussoir affraid affraid
Bon allez moi je veux le vilebrequin
Déjà une palette de pièces !
Il y a comme qui dirait un petit souci  :siffle:
Bref ce moteur à déjà été ouvert en partie car le pignon intermédiaire est remonté avec une dent de décalage pour les repères, sans doute le gars à pas vu que c'était pas des dentures droites :siffle:
L'arbre à cames a du être démonté voir même contrôlé ou changé suite à la casse d'un poussoir.
Poussoir qui à été remplacé par le haut moteur en déculassant.
Les tiges de culbuteurs on été changées, du moins celle du poussoir.
L’entonnoir qui est fixé sur le moteur qui sert au remplissage d'huile à été démonté pour permettre de repêcher des bouts dans le carter et à été remonter à la 518 :siffle:
Bref ni fait ni à faire, des vrais sagouins
Sinon le vilebrequin est démonté et est dans mon coffre en attendant de passer voir un tourneur pour voir si il passe en côte rectif:bizarre:
Pony812
Pony812
Message par jean-jacques rouleau le 22/11/2015, 09:37
le moteur fonctionnait quand même?! :siffle:
Le vilo est bien brillant, lisse sur les photos, ami la rectif n'est peut-être pas nécessaire?
Nombre de messages : 10239
Message par Gillouz le 25/11/2015, 00:01
super cette restauration ! j'aimerai bien un som 40 aussi
mais bon.Sur LBC certains n'hésite pas a te dire oui pas de soucis et quand tu arrives c'est pas la meme, mais comme le gars sait que tu t'es tapé 250 bornes c'est pas juste pour une visite alors il en profite
Gillouz
Nombre de messages : 535
Tracteurs : fiat 25r
Message par Pony812 le 11/5/2016, 22:32
Après un moment d'arrêt je vous donne des news.
Donc le moteur que j'avais racheté est en petit bout, une cantine pleine de pièces détachées, un vilebrequin à voir par un tourneur, des tiges de culbuteurs bonnes et un bloc qu'il faut que je dé-chemise afin de retirer les gougeons, notament les deux qui ont cassés à ras
@jean-jacques rouleau a écrit:le moteur fonctionnait quand même?! :siffle:
Oui oui selon le gars c'était la pompe à injection
Sinon la tracteur a été dépourvu du radiateur, volant et colonne, éléments annexes... et il ne me reste plus qu'a déposer le moteur afin de retirer le vilebrequin.
Mais avant de le tomber j'attends de voir si j'arrive à retirer les gougeons de l'autre bloc afin d'avoir un bloc "sur" d'avance. Comme ça avant de déposer celui du tracteur je pourrais l'ouvrir et le vider de ses entrailles en espérant ne pas casser de gougeons, et au pire j'en aurais un prêt d'avance...
Voilà ou j'en suis, j'espère avoir été compréhensible
Sinon je recherche toujours le capot latéral droit, celui du bas qui longe le longeron
Pon812
Pony812
Message par raphael.45 le 31/7/2016, 20:33
Salut Pony812 il en et où ton 40b ?
Bonne soirée à tous.
raphael.45
Nombre de messages : 305
Message par Pony812 le 2/8/2016, 19:54
En cours, petit à petit mais pas à l'oubli :siffle:
Pony812
Pony812
Message par Pony812 le 2/8/2016, 20:24
Re,
Je me suis finalement attaqué au moteur "d'origine" du tracteur à défaut d'avoir extrait les gougeons de l'autre moteur...
Donc entre deux auges de mortier de chaux pour le mur voisin je nettoie quelques pièces :
Après m'être penché sur les gougeons avec mon T et mon tube d'allogène et tout en priant ces puti..ns de gougeons de pas péter  :non:  j'ai réussi a tous les sauver  :youpi:
La chèvre que j'avais achetée pour le pony et qui sert pour la deuxième fois seulement...
Maintenant un autre problème
Culasse grippée sur les gougeons !
En espérant ne pas avoir déformé la culasse...
Ils sont tous là les gougeons
Ca a pas l'air vilain la dedans, mis à part les bouts de bois que j'ai fait tomber dedans :siffle: :
Allez on démonte le reste pour voir l'état et accéder aux gougeons :
Voilà pour ce soir,  pour la qualité des photos je suis désolé...
Pony812
Ps: ceux qui ont de bon yeux auront remarqué les ridelles de ma benne a collées aux pneus du Som :siffle:
Pony812
Message par Pony812 le 13/8/2016, 23:03
Deux petites photos pour vous montrer ou j'en suis actuellement:
Donc les injecteurs je les ai contrôlés et ils sont pas bon, sauf un qui est dans la limite basse à savoir 170 bars environ pour 175 +-5bars.
Du coup j'ai cherché des cales d'épaisseurs pour les tarer et je n'en ai pas trouvé sauf chez un fournisseur mais en 0,5 ou 1 mm, mais en sachant que j'ai huit injecteurs pour un quatre cylindres je vais bien m'en sortir en piquant les cales sur mes injecteurs de rab
Au final mon deuxième moteur va me servir quand même ! tiges de culbuteurs et injecteurs c'est un bon début  :siffle:
Sinon à première vu les chemises sont quasi neuves et les soupapes aussi (pour un moteur qui a un certain nombre d'heures...). Les pièces attendent donc un nettoyage mais en ce moment je n'ai pas trop le temps...
Pony812
Pony812
Message par CENTAURE1312 le 15/8/2016, 09:39
Salut à tous.
Du temps, on en manque tous. Mais on va patienter.
CENTAURE1312
Nombre de messages : 923
