Problème d avancement sauterelle résolu
Page 1 sur 2 • Partagez •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonsoir à tous j'ouvre ce poste pour parler de la sauterelle
En effet je viens de passer une journée entière à travailler avec et je n'ai plus eu de problème d'avancement
C est comme si j avais une deuxième machine maintenant
Ceci est le résultat de plusieurs heures de travail de modif et peu de dépenses
Ma sauterelle à environ trois ans c'était un des premiers modèles
Moteur 9cv pompe 4,2cc
Pour résumer avant je pouvais me servir de la sauterelle à peu près 45 minutes intensif après ellen'entraînait plus les chenilles
Les moteurs avait trop de fuite interne du à la viscosité de l'huile qui se retrouver altéré
Je vous poste ce message à chaud car je suis très content demain je vous fais voir les photos des modifications
Bolens- Pilote
- Nombre de messages : 72
Tracteurs : Bolens
Re: Problème d avancement sauterelle résolu
Tu en as trop dit on veut savoir !!!!! 😡😢
piloute88- Résident permanent
- Nombre de messages : 393
Tracteurs : iseki tx 1500
oui tres interressant je vais peut etre pouvoir ressortir mon criquet du garage
gerard66- Routard assidu
- Nombre de messages : 69
j ai toujours l intention d acheter un criquet mais j attend car avec tous les problèmes de motorisation j attend un peut
Gérard peut tu me donner ton avis sur le criquet et ci tu avais qu elles que photos de la bête pour me donner une idée réel du criquet
j avais prévu le hercule mais vu les problèmes le criquet ferra l affaire
jld- Résident permanent
- Nombre de messages : 291
Tracteurs : Bobcat 450 ; Bobcat 743B ; John Deere 855 ; Fordson Super Major
le criquet est tres bien moi je suit tomber sur des moteur de m§?£de je pense car j ai remplacer l huile par une moins visqueuse et le probleme est parti par contre quand sa monte en temp sa reviend gros probleme pour avance
Pourquoi ne pas mettre un radiateur d'huile sur le circuit de retour ? Quelqu'un a til déjà mesurer la pression dans le circuit de retour au réservoir ?
lolosub- Résident permanent
- Nombre de messages : 121
Bolens- Pilote
Tracteurs : Bolens
Bolens- Pilote
Tracteurs : Bolens
Tu la monter sur le circuit de retour ou celui de l'aspiration ?
Bolens- Pilote
Tracteurs : Bolens
@lolosub a écrit:Tu la monter sur le circuit de retour ou celui de l'aspiration ?
Sur le retour
Pour l'instant je galère grave pour envoyer les photos d un ipad
Bolens- Pilote
Tracteurs : Bolens
Bolens- Pilote
Tracteurs : Bolens
Bolens- Pilote
Tracteurs : Bolens
Bolens- Pilote
Tracteurs : Bolens
Bolens- Pilote
Tracteurs : Bolens
Bolens- Pilote
Tracteurs : Bolens
Bolens- Pilote
Tracteurs : Bolens
Alors voilà
Montage d un radiateur d huile pour Austin métro 60 euros d occasion
J ai également monté deux ventilos en 12 volts sur le +après contacte ,dont un peut être coupe par grand froid
Bien sur il faut avoir un moteur avec alternateur
Mais le montage doit être possible aussi avec un moteur classic en positionnent le radiateur sur l appel d air de refroidissement moteur
Ce n ai pas ça qui va le faire chauffer car dans mon cas l air rentre dans le radiateur a 18°c et sort à 38°c
Alors voilà
Bolens- Pilote
Tracteurs : Bolens
Sur les photos ne pas tenir compte du radiateur du haut,celui colé sur le réservoir
C était un essai avec un radiateur de contacte colle avec de la pâte thermique
Mais le résultat est moyen
Bolens- Pilote
Tracteurs : Bolens
@gerard66 a écrit:le criquet est tres bien moi je suit tomber sur des moteur de m§?£de je pense car j ai remplacer l huile par une moins visqueuse et le probleme est parti par contre quand sa monte en temp sa reviend gros probleme pour avance
Monte un radiateur c est spectaculaire
Tape radiateur d huile sur coincoin
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/842388440.htm?ca=2_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/860609486.htm?ca=2_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/796984783.htm?ca=2_s
Il y a toutes les formes .........
Bolens- Pilote
Tracteurs : Bolens
oui ces clair mais y a un autre probleme a priori les moteur sont donner pour du 74 bars on est bien au dessus si je me trompe pas
@gerard66 a écrit:oui ces clair mais y a un autre probleme a priori les moteur sont donner pour du 74 bars on est bien au dessus si je me trompe pas
Non il n y a pas de pression sur le retour car c est juste avant le réservoir ,et le réservoir à une mise a l air donc pas de pression
Bolens- Pilote
Tracteurs : Bolens
non je parle des moteur
http://www.aliexpress.com/store/product/blince-brand-new-OMR160-2-A-D-OMIT-S-hydraulic-motor-gerotor-motor-OMR-fishing-boat/1531003_2038580736.html
mais ces clair que je vais aller faire un tour a la casse
Autre petite astuce
J ai démonté le flexible qui se raccorde sur le réservoir sans le modifier
Car si pour x raison je perce le radiateur je peur revenir a la configuration d origine juste avec une clé à mollette et finir le travail ou rentré à la maison
Bolens- Pilote
Tracteurs : Bolens
Page 1 sur 2 • 1, 2
» [Sony Vegas] Problème d'affichage [résolu]
» .net framework 3.5 redistribuable : Problème d'installation [résolu]
» Problème connexion USB [Résolu]
» problème écran tactile (résolu)
» Problème avec Rotos [résolu]
Page 1 sur 2
