Forêt et cabane a sucre
Page 37 sur 40 Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
Re: Forêt et cabane a sucre
Message par patrbell le 19/11/2016, 15:19
Bonjour , ne vous inquiétez pas pour la caravan elle est en sécurité et de toute façon elle va être modifié et rénové . C'est les utilitaires intérieur qui m'intéresse car tout autonome sur batterie ou propane . Salle de bain , frigo, poêle, ect... Je vais la mettre a l'autre bout de la parti chalet . Les jonctions sont fixés par de la rode fileté 5/8 et on met des gros (washer je me rappelle pas du nom en français ) avant de bolter le tout . J'utilise des treuils électrique . Un de 3000 lbs qui est sur mon 4roues et deux autre de 2000 lbs sur batterie 12 volts rechargeable . J'ai aussi une bonne génératrice . Ici aussi on commence a avoir bien trop de fonctionnaires qui nous disent quoi faire mais qui ne font rien d'utile . Même pire ils nous mettent des bâtons dans les roues si on payent pas . Exemple j'ai mis les reste de bois brûlé de mon garage sur le tas de branches que je prévoyais brûler cet automne lorsque la neige aurait recouvert le sol . Et bien une semaine après j'ai eu une lettre de l'environnement pour me dire que j'étais en infraction car je n'avais pas été porté ce bois dans un écocentre a 70 km de chez moi . Mon champ entouré de bois sans voisin proche est a 2 km de chez moi . Une chance ma municipalité m'a émis le permis pour brûler le tout mais j'avais une journée et je pouvais pas attendre la neige . J'ai été chanceux il avait mouillé et aucun vent cette journée la et j'ai pu brûler ce feu de camp sans dangé .
patrbell
patrbell
Nombre de messages : 1120
Message par GORDINI 07 le 19/11/2016, 18:39
Finalement des deux côtés de l'Atlantique, on a les mêmes !!!! :siffle:
Nombre de messages : 51901
Message par jean-jacques rouleau le 19/11/2016, 19:59
+1 avec JP
Nombre de messages : 11576
Message par castor le 20/11/2016, 10:20
Bonjour Patrbell
toujours en activité et de réflexion pour batir ton projet ,très intéressant a suivre
j'ai bien aimé ta potence avec le vélo astucieux   ami
castor
castor
Nombre de messages : 784
Tracteurs : minitauro 60
Message par balou le 20/11/2016, 12:07
Ils sont cousins ils me semblent :bizarre: :siffle:
Crdt
balou
balou
Nombre de messages : 2400
Message par klauss64 le 20/11/2016, 16:03
Bonjour Patrbell
Ha ! oui   Les fonctionnaires, les théoriciens  en chambre existent des deux cotés de  l'Atlantique
Cette connerie d’écologie (en fin une certaine forme d’écologie)    nous aurait obligé  de faire 30 kilomètres AR et faire une dizaine de voyages avec une remorque 5 tonnes  de tracteur pour   transporter  quelles brindilles à la déchetterie
Beau bilan en terme de CO2.
En ensuite ce tas de branches ; il aurait fallut le broyer, le composter  (donc le retourner ) d'ou consommation de fuel et production de CO 2 et production de micro particules.
Il aurait fallut trouver un agriculteur qui accepte de l' enlever pour le répandre sur son terrain  Cela devient de plus en plus difficile du fait que la majorité de ces "déchets verts " son des sapinettes qui ne valent rien en terme de compost. surtout que l'on trouve de plus d'autre merdes (plastique)  non compostable
Donc rechargement, transport, épandage
Et là encore on brûle du fuel pour pas grand chose
Bref tous ces politiques et ces fonctionnaires nous font vraiment ch.....
Nous avons fait cela :
et puis c'est tout
klauss64
Nombre de messages : 1290
Message par labièle de cadix le 23/11/2016, 05:49
Bonjour Patrice,
En faisant quelques recherches sur les moulins, je suis tombé sur cette vidéo, comme tu avais des vélléités d'utiliser ton ruisseau, cette installation m'a paru sympa.
Bonne journée,
https://www.youtube.com/watch?v=ZmHY9DkD1Hw&list=PLaF9xKNX0sjoYzNlq1n1XY_JZ0V7gJzBk
labièle de cadix
labièle de cadix
Nombre de messages : 1716
Message par klauss64 le 23/11/2016, 11:20
Un exemple intéressant  mais cela fait vraiment bricolé et il n' y a pas de dénivelé Il faudrait une petite turbine avec une petite conduite forcée
J'en vu un exemple dans face à l' Alaska
Si je trouve la vidéo je la poste
klauss64
Message par Capblanc le 23/11/2016, 12:28
Bonjour à tous, bonjour Patrice,
Comme tous, je suis dorénavant ta belle aventure, que je viens de découvrir et si je me permets d'intervenir , c'est pour te proposer une solution de remontée d'eau depuis le ruisseau en contrebas de ton chalet. Je ne pense pas avoir croisé cette proposition au cours de ma lecture, donc ...
Il s'agit du bélier hydraulique, que tu connais certainement et qui, après une construction assez simple à réaliser et peu coûteuse, te remonte l'eau indéfiniment avec comme seul coût l'entretien de la pompe.
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lier_hydraulique
Une petite vidéo explicative..
https://www.youtube.com/watch?v=-ZGQvHNv2y4
En remontant l'eau dans un réservoir en amont du chalet, et suivant la différence de hauteur  entre celui-ci et le réservoir, tu pourrais avoir plus ou moins de pression et de l'eau en pagaille !
ami  Bernard
Edit: (et Marcel :siffle: ) j'ajoute ce lien, il y a 2 vidéos sympas dans le bas...
http://www.belier-inox.fr/fabriquez-votre-belier-p867652
et cet autre..
http://www.wikiwater.fr/e43-les-pompes-a-energie.html
Capblanc
Capblanc
Nombre de messages : 1772
Message par klauss64 le 23/11/2016, 15:09
Le bélier hydraulique   quelle belle invention mais cela bouffe beaucoup d'eau par rapport à la quantité "remontée" et c'est assez sensible à "l'engorgement  " par toutes sortes de résidus  De plus il faut une certaine hauteur d'eau
Mais quelle belle invention sans besoin d’énergie extérieure on remonte de l 'eau
cela m'a toujours fasciné !
le beau père en avait un mais nous n'avons pas assez de hauteur d'eau  pour qu'il fonctionne correctement
Je me demande ou il peut être
klauss64
Message par GORDINI 07 le 23/11/2016, 16:54
Message par GORDINI 07 le 23/11/2016, 21:27
Notre ami québécois Paul Coté me transmet le lien vers cette vidéo :
Message par guitou67310 le 26/11/2016, 09:02
Hello moi j'ai fabriquer ça pour réalimenter mon Etang qui est un mètre au dessus du niveau de la rivière et ca marche du tonnerre depuis 4 ans
guitou67310
guitou67310
Nombre de messages : 161
Tracteurs : vendeuvre AS20 et MF155
Message par Feub le 26/11/2016, 09:30
Superbe réalisation! super!
Tu as plus de détails, surtout comment tu as fais pour le joint tournant au centre??
Merci!
Nombre de messages : 3118
Message par klauss64 le 26/11/2016, 12:35
Ha oui super réalisation
Mais je suis comme feub j aimerais en savoir un peu plus
Cela serais sympa si tu pouvais nous en dire plus
klauss64
Message par GORDINI 07 le 26/11/2016, 13:45
Dans le secteur de Ganges (34) il y a (depuis fort longtemps) de nombreuses norias qui élèvent l'eau !
et là...pas besoin de joint tournant !!!
Message par klauss64 le 26/11/2016, 14:38
Re
merci JP tu es plus rapide que ton ombre " lucky luk" pour répondre aux questions
je pense aussi que c est le systeme utilisé par notre ami Guitou
klauss64
Message par Capblanc le 26/11/2016, 15:20
Super sympa, cette réalisation Guitou !
J'aimerais comprendre le pourquoi du nombre de spires :siffle: veux-tu bien éclairer ma lanterne ?
Bernard.
Capblanc
Capblanc
Message par guitou67310 le 27/11/2016, 10:51
Hello on va pas polluer se post je ferai un sujet le jour où je serai motivé
La restauration de la pompe m'a assez refroidit
A plus
guitou67310
guitou67310
Message par patrbell le 28/11/2016, 01:42
Bonjour et merci tout le monde pour les informations . Je suis effectivement en réflexion pour la gestion de l'eau et l'aménagement paysagé . Mais je vais attendre que l'inspecteur de la MRC soit passé pour l'évaluation . Je veux pas me retrouver avec des taxes astronomiques . Donc un an ou deux avant l'aménagement du paysage . Mais il y a tellement a faire avant d'être rendu la .
Retour a la cabane aujourd'hui  après un petit voyage de 8 jours . Montréal , Ottawa 2 jours , Gatineau , Val des monts ,Montréal 2 jours, Gentilly , Québec pour voir le cirque du soleil avec loge et tout .Plus de 2000 km .  Très belle semaine mais je suis heureux de retourner dans la nature . Hôtels et restaurants j'ai déjà trop donné pour le travail .  Avec 3 pouces de neige  en forêt ça été une aventure pour me rendre a la cabane . J'ai remarqué que le pneus avant de mon camion était trop mou mais je pensais être bon pour me rendre a la cabane et le gonfler rendu la car le compresseur est la . Et bien , erreur il a trop dégonflé et j'ai du monter la dernière côte a pied . Je pensais faire le dernier bout avec ma motoneige mais non . Clutch collé  et je me rend a pied . Je suis arrivé brûlé a la cabane mais j'y suis arrivé .Pas drôle d'être fatigué après quelque pas mais il faut faire avec et avoir confiance que le meilleur reste a venir .  Chauffer le poêle et prendre du café en me reposant dans un lazy boy  résume assez bien mon après midi . Laughing  J'étais heureux d'avoir mon 4roues a la cabane et c'est lui qui m'a ramené a mon auto .  Le paysage sous la neige est superbe .  Voici mon village  ce midi .
patrbell
patrbell
Message par jean-jacques rouleau le 28/11/2016, 07:42
Belle photo de carte postale en vacances!
Bonne continuation! ami
Message par balou le 28/11/2016, 13:06
@patrbell a écrit: Mais je vais attendre que l'inspecteur de la MRC soit passé pour l'évaluation . Je veux pas me retrouver avec des taxes astronomiques .
Mais qui est donc cet inspecteur s'il te plait? encore un fonctionnaire? et cette taxe c'est quoi?
Crdt
balou
balou
Message par labièle de cadix le 28/11/2016, 14:32
Ouais, ça pue le fonctionnaire :
Dans le cadre de l'administration territoriale du Québec, les compétences des municipalités locales sont généralement relatives à l'urbanisme, au développement économique, à la voirie, au transport en commun, à la sécurité publique, à la distribution d'eau, à la disposition des matières résiduelles, aux loisirs et à la vie communautaire. Généralement organisées au sein d'un système d'administration à double niveau de compétences — municipalité régionale de comté (MRC) ou agglomérations —, les municipalités locales peuvent également convenir de régies intermunicipales afin de bonifier leur prestation de services aux citoyens résidant sur leur territoire.
Source : Wikipédia
labièle de cadix
labièle de cadix
Message par patrbell le 28/11/2016, 14:52
Bien expliqué Labièle . Bien que je demeure dans un petit village de campagne c'est la ville sous la MRC ( municipalité régionnale de compté pour merde ) qui contrôle les évaluations foncière . Donc en montant le prix d'évaluation de notre propriété ils viennent nous voler encore un peu plus .Ça a pas réellement évolué depuis le moyen âge . Le château vient se nourrir en volant les gens un peu plus loin du château . Et lorsque les châteaux ne savent plus qui voler ils se font la guerre entre eux . L'économie mondiale est rendu a ce point et la guerre est au porte des châteaux . J'espère une évolution qui évitera la guerre mais je n'y crois pas car nos dirigeants sont fous et sans imaginations .
patrbell
patrbell
Message par Capblanc le 28/11/2016, 15:46
Joliment dit , patrbell. Encore récemment, le rachat de Monsanto par le groupe  Bayer,  chimie et pharmaceutique , pour former un groupe d'une puissance incalculable, le tout aidé par des arrangements internationaux (TTIP) avec les dirigeants politiques comme hommes de main et des centaines (milliers?) de lobbyistes et avocats en deuxième ligne ,prouve que....
Bonjour patrbell, belle photo ! Est-ce un pylône qu'on aperçoit sur la crête ?
Je me demandais si un poêle de masse rentrait dans tes projets !? Le Canada étant un grand utilisateur de ce type de poêle , si performant, pratique et chaleureux.
Capblanc
Capblanc
