Sauterelle une de plus dans le 84
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
chargeurplus Sauterelle une de plus dans le 84
Message par turbo840 le 24/9/2015, 22:44
bonsoir à tous j'ai reçu mon kit sauterelle
De sauterelle
et je fais un petit essai d'envoi de photo de la construction via picasa web
De sauterelle
turbo840
Nombre de messages : 59
Tracteurs : mf140 super,Ransomes
Voir le profil de l'utilisateur http://garagevaxelaire.fr/
chargeurplus Re: Sauterelle une de plus dans le 84
Message par ferdi26 le 25/9/2015, 07:42
Bonjour turbo840
Bienvenue au club n'hésite pas à mettre des photos c'est toujours très instructif .
a+ ferdi
ferdi26
Nombre de messages : 690
Message par turbo840 le 25/9/2015, 21:59
Salut ferdi26 je vois que tu es juste dans le département à coté!!
Il est vrai que les photos mis en ligne par les membres les vieilles soupapes agricoles donnent des précisions qui facilite le montage et apporte des indications sur le produit avant achat.
Calage et équerrage du support de noix avant soudure
turbo840
Message par turbo840 le 25/9/2015, 22:05
désolé la photo à du se coincer dans la prise ADSL
turbo840
Message par turbo840 le 25/9/2015, 22:14
Comment se fait il que dans réponse rapide prévisualisation la photo est bien présente et ensuite elle n'est pas sur le forum ?
Merci de votre aide.
De sauterelle
turbo840
Message par turbo840 le 25/9/2015, 22:17
Soudure interne de la bague de pivot de noix
De sauterelle
turbo840
Message par ferdi26 le 25/9/2015, 22:25
Puisque tu est sur le porte noix , regarde si les trous de fixation de celui-ci correspondent à ceux du chassis , nous sommes plusieurs à avoir des problèmes à ce niveau là , les trous de l'AR étaient décalés . si non pour les photos si ce n'est pas la prise regarde si il n'y à pas de nœud sur le cable lol!
ferdi
ferdi26
Message par turbo840 le 25/9/2015, 22:45
Merci ferdi26 pour la concordance de position des trous plaque /châssis, mais pour mon kit c'est du tout bon; bach'alu a du rectifier le tir et pour le nœud c'est bon aussi j'ai rectifier le tir.
turbo840
Message par turbo840 le 28/9/2015, 21:56
Assemblage des différentes pièces constituant la noix
De sauterelle
De sauterelle
turbo840
Message par turbo840 le 28/9/2015, 22:20
Soudure de la noix
https://lh3.googleusercontent.com/-yC1guwGb3JU/VgMNDoiJsJI/AAAAAAAAAFQ/ahOTbxmEqPI/s640-Ic42/IMG_1099.JPG
turbo840
Message par turbo840 le 29/9/2015, 20:53
Soudure de la noix
avec la photo au bon endroit :youpi: enfin j'espére :siffle:
De sauterelle
turbo840
Message par turbo840 le 29/9/2015, 21:02
Bien je met la suite puisque ça a l'air de fonctionner bounce
De sauterelle
De sauterelle
De sauterelle
turbo840
Message par bricoulou 07 le 30/9/2015, 09:07
des soudures comme j'aime !!! bonne suite bricoulou 07
Nombre de messages : 1396
Message par turbo840 le 30/9/2015, 21:54
Toujours dans l'assemblage je continu avec la lame avant
De sauterelle
De sauterelle
De sauterelle
turbo840
Message par turbo840 le 30/9/2015, 21:59
Et le support distributeur
De sauterelle
turbo840
Message par turbo840 le 30/9/2015, 22:29
Pour se changer les idées;
soudure du godet de 20 cm, j'ai écarté légèrement les dents du godet et cintré les joues cela évite les découpes.
De sauterelle
De sauterelle
De sauterelle
De sauterelle
De sauterelle
turbo840
Message par totor231 le 6/10/2015, 10:35
Super boulot
totor231
Nombre de messages : 39
Message par jean-jacques rouleau le 6/10/2015, 21:52
Oui! beau travail! ami pour les photos!
Le poste à souder est un mig?
Nombre de messages : 9582
Message par turbo840 le 6/10/2015, 22:40
Bonsoir;JJR24
Tous les pointages au mig puis certaines soudures au mig et d'autres à l'électrode de 4mm .
turbo840
Message par turbo840 le 6/10/2015, 23:04
Assemblage du bâti  principal
De sauterelle
Les flasques de chenilles son légèrement cintrées suite à leurs découpes en les pressant avec 2 serres joints tous redevient bien droit.
De sauterelle
De sauterelle
turbo840
Message par turbo840 le 6/10/2015, 23:08
Pointage des gousset de renfort coté tendeur
De sauterelle
turbo840
Message par turbo840 le 6/10/2015, 23:09
Pointage des gousset de renfort coté moteur
De sauterelle
turbo840
Message par turbo840 le 7/10/2015, 20:09
Soudure des flasque de chenilles à l'armature de chassis
De sauterelle
turbo840
Message par turbo840 le 7/10/2015, 20:44
Mise en place du fer plat et des pattes qui supporterons la plaques de protection inférieure
De sauterelle
turbo840
Message par turbo840 le 7/10/2015, 20:47
Soudure des goussets et des axes de rollers
De sauterelle
De sauterelle
turbo840
