Restauration Labor TEL
Re: Restauration Labor TEL
Message par alex79 le Mer 23 Déc - 20:01
J'ai fait prendre l'air au Labor.. J'ai préféré démonter la magnéto pour la mettre à l'abris de l'humidité
Donc on commence par démonter la pompe a huile
Après avoir enlevé la plaque on a accès a la distribution, petit soucis une pignon ne tient pas en place il manque 3 rouleaux cylindrique..
Dépose du pignon de la magnéto
La distribution est bien calée
J'ai voulu faire les vidanges, boite et pont mais il n'y avait plus d'huile, juste de l'eau dans la boite.
En passant mon doigt pour le trou de vidange je sens des petits morceaux de métal... a voir au démontage..
J'ai aussi bouché tout les endroits ou l'humidité peut rentré
Avec un peu de courage j'ai repris la spatule pour grater un peu de " crasse " il en reste encore pas mal
Il a retrouvé sa protection d'hiver..
Nombre de messages : 4382
Message par théodu16 le Mer 23 Déc - 20:23
slt
....mais non il est pas sale....
mdr continues c'est super Wink
Message par castor le Mer 23 Déc - 20:45
ami alex79
tu vas monter un musé avec toutes tes rénovations de motoculteurs?
la tu m'épates jeune homme tu es un vrais passionné de mécanique bravo et bonne continuation
castor
Nombre de messages : 728
Tracteurs : minitauro 60
Message par alex79 le Ven 25 Mar - 20:18
Ce soir avec mon père on a chargé le Labor dans le fourgon... Mais pour aller où ??? Je vous laisse résoudre la petite devinette...
Theo et Cyril vous devez savoir alors ne dites rien pour le moment..
Message par Patrick47140 le Ven 25 Mar - 22:08
Salut Alex, beau boulot et belle passion. Moi je crois que ton engin est parti pour prendre une bonne douche qui certainement va le décrasser.
A bientôt...
Patrick47140
Nombre de messages : 265
Tracteurs : Kubota B 1-17
Message par théodu16 le Sam 26 Mar - 22:40
slt pas de soucis pour le secret! :youpi:
Message par alex79 le Ven 1 Avr - 19:37
Personne n'a trouvé la bonne réponse... il a maintenant un toit. Mais pourquoi il est à l'abris maintenant ??
Message par willo le Ven 1 Avr - 19:59
tu ouvres ton musée?!
Nombre de messages : 5381
Message par Le Peyrousien le Ven 1 Avr - 20:14
Tu l'as revendu :bizarre:
Nombre de messages : 2128
Message par jean-jacques rouleau le Sam 2 Avr - 9:12
Labor a trouvé un garage tout neuf! :youpi: (du moins la chape de béton!)!
Nombre de messages : 9450
Message par willo le Sam 2 Avr - 18:59
t"as une nouvelle maison ou c'est juste lui qui t'as quitté?
Message par alex79 le Sam 2 Avr - 19:08
Willo tu es très observateur, hors de question de revendre le labor!! C'est que le Labor a rejoint une nouvelle maison que je vais moi aussi bientot rejoindre...
Message par OB44 le Sam 2 Avr - 19:24
Bonjour Alex,
Félicitations pour ta nouvelle acquisition. Mais comment est il motorisé ? je suis en trainde regarder ce que je pourrais te trouver sur le net.
OB44
OB44
Nombre de messages : 1880
Tracteurs : W110
Message par alex79 le Dim 3 Avr - 18:58
Salut Olivier,
Merci, il possède un moteur 4t LMP comme la marque du motoculteur..
Message par alex79 le Dim 23 Avr - 20:16
Voila après un bon moment d'attente, le Labor est enfin rentré dans l'atelier !!
Et aujourd'hui je voulais juste regarder l'état de l'embrayage (multi-disques )  puis me voila rendu à le dépouiller entièrement pour voir son état !!
Donc pas forcément de bonne nouvelle, les disques de garnitures de l'embrayage sont en état moyen et d'autre son carrément enlever, la boite est grippée, et les arbres de la boite on tous du jeu j'espère que c'est juste les roulements..
Donc on enlève le circlips puis on retire la cloche, on accèdes au plateau maintenu en pression grâce aux ressorts, apres avoir les avoir retirés on peut retirer le plateau, et les disques.
Puis après avoir dévisser l'écrou central on peut sortir la pièce en vissant progressivement deux vis, après on peut déposer la cloche en dévissant la bague sans oublier d'enlever la petite vis qui l'empêche de se dévisser ! Vu les marques je ne suis pas le premier à le demonter.. , la cloche se retire après, elle est montée sur une bague en bronze, il faudra que je la fasse refaire, elle est usée !
J'ai aussi commencé à attaquer la dépose du volant moteur, il a quelques ailettes de cassées.. j'ai réussi à dévisser l'écrou central maintenant il faut que je me fasse un extracteur pour sortir le volant..
Message par GORDINI 07 le Dim 23 Avr - 20:24
Il y a un peu de boulot...mais te connaissant, tu aimes ça et tu vas faire quelque chose de bien !
ce TEL le mérite bien ! super!
a=
Nombre de messages : 45553
Message par willo le Lun 24 Avr - 16:31
oula, dis donc jeune homme, y'a des outils partout. C'est le bazar. :siffle:
Je sors.
Message par alex79 le Lun 24 Avr - 19:37
Merci JP, Willo j'ai rangé les outils après.. :siffle:
Je n'ai pas eu le temps de bricoler j'ai juste déculassé..
Encore des mauvaises nouvelles, la soupapes d'échappement est grippée dans son guide..
Et encore pire, le guide de la tige qui ouvre la soupape d'admission est cassé.. et le morceau cassé a du partir dans le carter..
Message par GORDINI 07 le Lun 24 Avr - 19:39
OUPS.....va être compliqué ! Twisted Evil
bon courage !
a=
Message par willo le Lun 24 Avr - 20:08
Je blaguais hein Alex
Message par alex79 le Mar 25 Avr - 20:26
Je sais bien Willo
J'ai passé l'après midi à demonter le Labor... et pour changer encore des mauvaises découvertes...
J'ai réussi à demonter l'écrou de 46 du volant moteur en le chauffant à rouge.. d'ailleurs on démarre le moteur à la manivelle en tournant un arbre à la boite de vitesse qui entraîne moteur par l'intermédiaire du pignon 25 qui entraîne le pignon 23.  Et sur ce pignon 23 est monté le volant moteur tenu par l'écrou de 46, et ce pignon est monté sur le vilebrequin.. bref c'était la petite partie technologie..
Donc le pignon 23 a un gros jeu radial, le joint spi sur le carter est usé jusqu'à metal ce qui a marqué la pièce..
Puis après dépose du système d'attelage puis des commandes de vitesse et de déclabotage..
Levage de la machine avec la grue ça va bien pour le déplacer..
Ensuite j'ai déposé les roues et les moyeux qui sont réglables, je vous mets l'explication sur le réglage de la largeur..
Sauf que la c'est la catastrophe le moyeu est cassé en 3 !!!
Il a déjà perdu du poids le pépère donc pose sur la table d'opération pour continuer de voir les dégâts...
Ouverture d'un réducteur, celui qui avait le plus de jeu dans l'arbre de roue, résultat, roulements et joint spi très usés, le roulement ne tient pas sur le l'abre, arbre usée et ressouder sur le pignon... et ouverture du carter pour accéder aux pignons qui font la liaison moteur/boite
Message par willo le Mar 25 Avr - 20:33
ben dis donc, il est bien malade le pauvre motoc.
Tu vas pouvoir le sauver celui là?
En tous cas, pour Noël, je t'achète un nouveau tube pour mettre dans ta chèvre d'atelier. lol!
Message par jean-jacques rouleau le Mar 25 Avr - 20:39
Ben! courage! ami
Sympa!  les photos;
Message par GORDINI 07 le Mer 26 Avr - 5:35
Dommage qu'il ait tant souffert !
c'est un beau modèle.
Message par bricoulou 07 le Mer 26 Avr - 7:22
chapeau l'artiste !!! heureusement que tu as un atelier tout neuf !!! va falloir souder ,recharger ,tourner ,fileter .... au fait la U8 ou 9 elle marche bien ??? on attend la suite !!!
Nombre de messages : 1367
