Restauration Labor TEL
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par alex79 le 19/9/2015, 21:50
Je suis heureux de vous présentez mes nouvelles acquisitions, un Labor TEL et une motofaucheuse Motostandard U9.
J'en avais parlé sur se post
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t37364-decouverte-motoculteurs
Donc cette après-midi je suis allé les récupérés avec mon père..
Voici le lien concernant la Motostandard
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t37778-remise-en-etat-motostandard-u9#331002
Concernant le Labor si quelqu'un a des infos, puissance, poids,doc, pub, année, etc  je suis preneur...
Le chargement, le Labor c'est envolé surement pour la 1ère fois de sa vie..
Le dinosaure est très sale ! a croire qu'il n'a jamais été lavé, par endroit j'avais plus de 1cm de crasse bien dure..
Donc gratage de la crasse au tournevis et spatule puis un coup de diluant de nettoyage puis karcher et encore un coup de diluant et encore un coup de karcher avec la rotobuse. il reste de la crasse mais c'est déjà mieux
Nombre de messages : 4392
Re: Restauration Labor TEL
Message par Patrick47140 le 19/9/2015, 22:13
Salut Alex , bien belle acquisition. Mais dis moi il y a un nid par chez toi ?
A voir ou tu la récupéré c'est le paradis pour les collectionneurs.
Ton papa est-il électricien ?
Si tu attaque cette resto, sache que je vais suivre ça de près. Chapeau Alex
A bientôt...
Patrick47140
Nombre de messages : 265
Tracteurs : Kubota B 1-17
Message par alex79 le 19/9/2015, 22:21
Salut Patrick,
C'était une ancienne casse agricole, beaucoup de matériels a été vendu mais il en reste encore un peu..
Oui mon père est plombier, électricien, chauffagiste.
Merci, la restauration va commencée mais je ne sais pas encore quand
Message par cLG5656 le 19/9/2015, 22:31
salut alex!
encore un bel achat! mais dit moi, on dit jamais deux sans trois! Laughing
le cambouie, sa protège la ferraille! c'est parfois avantageux d'en avoir!
mais tu n'a pas d'outil pour le mettre en action dans le future?!
hâte de voir la suite!
cLG5656
Nombre de messages : 881
Message par GORDINI 07 le 20/9/2015, 08:48
Le TEL est le LABOR le plus sympathique à mes yeux !
un vrai motoculteur de collection !
Nombre de messages : 48060
Message par théodu16 le 20/9/2015, 18:18
slt a tous
effectivement il y a pas mal de matos!!!
bon courage pour le taf a faire sur tes ancetres!!
Message par willo le 20/9/2015, 18:45
sacrés engins que tu as ramené là dis donc
Sûr que le motoc que je visais ne serait pas passé dans le camion de ton papa.
Je vais suivre ta tes rénos
Nombre de messages : 5611
Message par alex79 le 20/9/2015, 20:52
Merci pour vos messages, j'ai juste un buttoir mais pas sur qu'il se monte sur le Labor...
Willo, le celui que tu visais aurait pu peut être loger sur côte a côte est le labor mais bon déjà le camion était bien chargé..
Le soufflet va t'il au niveau de couvercle de boite de vitesse ? Ou je peux en retrouver un le mieux est craqué ?
Après quelques tour de manivelle il y a de l'huile qui ressort
L'intérieur du réservoir d'essence avec le bouchon qui va bien
L'intérieur du reservoir d'huile et le bouchon du reservoir
Pour ceux qui on l'oeil, vous voyez le problème ?
Le pot d'échappement a bien souffert
Maintenant place aux questions
Il me manquerait pas une pièce sur la magnéto ?
A quoi sert cette pièce ?
Ou va se tuyau ? ( au bout de mon doigt )
Exemple de morceaux de gras qu'il y avait qu'il y avait de coller dessus
Voila tout est rangé et couvert pour la semaine
Message par théodu16 le 20/9/2015, 21:12
hivernage d'une semaine....mais en fait tu as plus de questions que d'affirmations lol!!!
en espérant que tu ais des réponses....
à+
Message par GORDINI 07 le 20/9/2015, 21:15
@alex79 a écrit:Salut,
.......Pour ceux qui on l'oeil, vous voyez le problème ?
Oui, les mancherons sont un peu tordus ...mais ce n'est pas le seul...certainement suite à un tonneau
ça arrivait assez souvent dans les travaux de labours
si ! il manque le couvercle (au minimum) mais s'il ne manque que le couvercle ce n'est pas grave !
sauf que l'humidité a dû pénétrer à l'intérieur, et là c'est pas bon !!
tu peux facilement faire un couvercle avec celui d'un petit pot à confiture ou autre
ça c'est le décompresseur pour le démarrage !
ce doit être le graissage...?
Message par alex79 le 20/9/2015, 21:47
Merci pour les réponses JP
Le mancheron n'est pas tordu ! Simplement mal remonté !
Pour le tuyau mystère il est fixé au moteur et après rien d'autre au bout du tuyau...
Message par alex79 le 18/10/2015, 21:21
Mon dinosaure attend sagement sous sa bâche faute de place...
En attendant je recherche les deux bouchons de réservoir, le petit cache de la magnéto, le couvercle de la boîte à outils, une sangle de réservoir et en éventuellement la masse avant.
Quelqu'un aurait une documentation sur la machine ?
Voici une photo du buttoir qui était avec, je ne sais pas si il est d'origine ?
Message par castor le 18/10/2015, 21:38
Bonjour Alex79
encore de beau achat et une belle rénovation a venir bonne continuation
castor
Nombre de messages : 758
Tracteurs : minitauro 60
Message par JC64 le 19/10/2015, 21:48
Bonjour à tous, bonjour Alex,
Tu as là une belle pièce de collection. Félicitations.
Attention lors du démontage il faut y aller tout doux pour éviter de casser quelque chose! car ces engins ne se trouvent pas à chaque coin de rue.
Je pense que le tube qui part du moteur et qui va dans le vide est le reniflard.
A plus.
JC64
Nombre de messages : 1013
Message par aztek29 le 19/10/2015, 23:24
pour ton soufflet,
sur mon truc à chenilles, J'avais trouvé mon bonheur dans le catalogue SIMRIT:
http://herst.dia-pim.de/simrit_de/doku/simrit_kataloge.medien2.dms-showcases.mb_show_simrit.indesign.highres-pdf.00000c83.pdf
Bonne continuation,
Nombre de messages : 4465
Message par nico700raptor le 20/10/2015, 21:31
Tu s'attaque à un sacré t'as de ferraille ! Tu a bien du courage ça la paraît pas frais cette machine .
nico700raptor
Nombre de messages : 1199
Message par théodu16 le 20/10/2015, 21:41
attendons de voir ce qu'il va en faire aussi!!!
Message par alex79 le 22/10/2015, 18:57
Merci a tous, du courage oui j'en ai après c'est surtout la place qui me manque pour l'instant..
Il y a du travail mais rien d'impossible..
Message par théodu16 le 22/10/2015, 19:04
impossible n'est pas francais!
Message par alex79 le 7/11/2015, 20:59
Je recherche des pièces pour compléter le mien
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t38503-recherche-pieces-labor-tel
J'ai enlevé la bâche sur le Labor, j'ai mis de dégrippant sur toute les vis et un peu d'huile par le trou de la bougie pour l'hiver..
En faisant tourné le moteur a la manivelle en touchant le fil de la bougie je me suis pris des châtaignes, donc la magnéto donne c'est déjà un super point!!
J'ai aussi enlevé le couvercle de boite et y'a un peu d'eau dedans mais rien de grave.
Message par nico700raptor le 7/11/2015, 23:16
Un fou cet Alex :-)
nico700raptor
Message par théodu16 le 8/11/2015, 11:19
slt
oui c'est deja superbe que la magneto donne!
et puis c'est tellment propre que tu n'auras pas a le nettoyer je pense! affraid affraid affraid affraid
Message par alex79 le 8/11/2015, 19:00
Merci Nico, il faut bien quand même pour refaire un engin
Théo je l'ai nettoyé c'est par ça, mais une peinture est prévue de toute façon
Message par théodu16 le 8/11/2015, 19:02
tu as retrouve la couleur?
Message par théodu16 le 8/11/2015, 19:03
mais je parlais d'en dessous du couvercle de boite! :c011:lol
bon nettoyage interne en tout cas!
bon courage!
