la restauration de mon ZETOR 440
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: la restauration de mon ZETOR 440
Message par kévin57 le 11/12/2016, 18:04
merci gg4369 c'est vrai qu'il est bien en forêt, il puissant et à une très bonne adhérence. Par contre comme il est plus long que la 415 et le 450 n someca faut prendre l'habitude à le manœuvrer
kévin57
Nombre de messages : 312
Message par gg4369 le 11/12/2016, 19:28
Bonjour Le tres gros avantage des Zetor en forèt c'est la tres bonne adhérence de ces tracteurs , , ils ne cabrent pas facilement et surtout la possibilité d'utiliser plusieurs vitesses de prise de force en stationnaire y comprit une marche arrière , idéal pour l'utilisation d'un treuil (surtout les anciens treuils genre GMC ) Je ne connais pas d'autres marques qui proposent ce système
a+ gg
Nombre de messages : 3919
Message par ROCHA le 16/12/2016, 11:48
salut il va être beau ton zetor,j espere tu que tu vas mieux de ton dos por le finir et nous montre le résultat final, ca m donne motivation por mettre mon 5211 aussi beaux que le tiens.
ROCHA
Nombre de messages : 37
Tracteurs : zetor 5211 mf825
Message par kévin57 le 16/12/2016, 12:49
salut rocha
mon dos ca va je reprend le boulot au mois de fevrier et le zetor est fini il à déjà 50h
j'ai hâte de voir la restauration de ton zetor
kévin57
Message par ROCHA le 19/12/2016, 13:04
Bonjour kevin, ce la foto sur ton avatar, il très bien restaure félicitations. Très joli.
le mien j attaque en janvier,mécanique il deux ou trois truqués a voir le dur ca va être dresse la tole car il a etes embourbée et le ancien propriétaire le fait sortir avec une mini pele, apres j posterai de foto sur le topic
rocha
ROCHA
Message par kévin57 le 19/12/2016, 13:17
salut rocha
ne t'embête pas a redresser la tôle va sur se site tu trouve toushttp://www.eshop-rychle.cz/ceskenaradi
kévin57
Message par ROCHA le 22/12/2016, 19:01
salut kelvin c ca t derange pas, combien ça coûte la restauration de votre zetor, pour m faire une idée.
a plus rocha
ROCHA
Message par kévin57 le 22/12/2016, 20:36
je veut pas te faire peur le mien j'ai mis 8000 euro, bon après il y a mille euro pour la direction assisté, 800 euro pour le capot 500 euro les ailes.
les pièces sont pas cher si tu les commandes en république tchèque.
mais sa vaut le coup pour avoir un tracteur qui tourne comme une horloge et beau comme un camion
kévin57
Message par broutard le 23/12/2016, 06:27
salut à tous
ce tracteur est vraiment magnifique !
ce principe de direction assistée est "spécifique" aux Ford ? si j'ai bien compris, le distributeur est incorporé au vérin, n'est-ce pas ? quand on commence à tourner le volant, le déplacement de la bielette de commande ouvre le distributeur et le vérin sort (ou rentre) tant qu'un effort est appliqué et ouvre le distributeur. exact ?
ce système adaptable se trouve en neuf ? et serait donc adaptable à n'importe quel engin qui a une centrale hydraulique.
dernière question, la centrale hydraulique du Zetor ne suffisait pas (en débit ? en pression ? en nombre de sorties ? nature de l'huile Dexron/huile multifonctionnelle de boîte-pont-relevage ?) pour alimenter directement la direction ?
merci de ces réponses, bonne journée
broutard
Nombre de messages : 346
Tracteurs : Derruppé DB4
Message par Dalton le 23/12/2016, 09:19
Voilà une direction assistée pour pas mal de Zetor :
DIRECTION
Nombre de messages : 5612
Message par kévin57 le 26/12/2016, 20:01
broutard tu à tout compris c'est une direction assisté de ford 4000 adapté sur le zetor donc je pense que tu peut l'adapter sur d'autre tracteur .
Celle qu'on à adapté sur le tracteur est neuve acheter cher bepco
On a pas réutilisé la pompe hydraulique du tracteur car elle dans le pont arrière et entrainé par l'arbre de prise de force.
Les autres modèles de zetor on une pompe hydraulique de direction sur le carter de distribution se qui est plus simple
merci dalton pour le site
kévin57
Message par dave02 le 3/4/2018, 09:07
Salut Kevin. As tu pu dégourdir en forêt le zetor depuis et cet hiver?
Et combien de stores?
dave02
Nombre de messages : 177
Message par kévin57 le 5/4/2018, 21:42
salut dave02
oui le zetor a pu se dégourdir en forêt cette hiver il a fait 50 stères de bois. Plus qu'a les débarder en été.
il vient de passer les 120h
kévin57
Message par dave02 le 11/5/2018, 10:03
C est deja pas si mal les 120 h en 2 ans en gros. Le garage n est plus celui de maman? des photos de son activité, tu vas bientôt debarder
dave02
