la restauration de mon ZETOR 440
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: la restauration de mon ZETOR 440
Message par axeau26 le 4/5/2016, 20:27
Je n' avais pas suivi cette restau mais c' est très bien fait, bravo.
jlg
axeau26
Nombre de messages : 231
Message par gg4369 le 4/5/2016, 23:46
Bonjour Bravo:c010: Super restauration super! super! super!
Nombre de messages : 3859
Message par kévin57 le 5/5/2016, 11:04
merci sa fait plaisir
kévin57
Nombre de messages : 312
Message par kévin57 le 10/5/2016, 18:04
les images c'est bien mais quand il y a du sons c'est mieux
le redémarrage avant qu'on refasse le moteur
les essais de mon frangin 35km a 2500 tr va falloir faire attention au radar
kévin57
Message par théodu16 le 11/5/2016, 18:33
slt je me joins au aux autres pour te dire bravo et te souhaiter bon courage!
ps:tu as un abonné en plus Wink
Message par WALLÜT le 11/5/2016, 18:36
Bonjour Kevin
superbes vidéos oui ca trace un Zetor super!
WALLÜT
Nombre de messages : 753
Message par Invité le 7/7/2016, 16:26
Bonjour Kévin
Tu as refait ton Zetor comme un chef j'espère que tu peux en profiter avec ton dos Question
à bientôt pour une autre restauration
Message par GORDINI 07 le 7/7/2016, 16:40
Bravo pour la restauration !
Nombre de messages : 48138
Message par kévin57 le 8/7/2016, 12:58
bonjour les amis
Merci pour vos compliments je vais bientôt revenir avec des nouvelles du zetor surprise surprise
Bon pour l'instant j'ai pas encore pu en profité mais sa va venir une fois qu'il sera remonté
kévin57
Message par NESTOR LE ZETOR le 11/7/2016, 21:46
Beau boulot!!!
Amicalement
Nestor le Zetor
NESTOR LE ZETOR
Nombre de messages : 22
Tracteurs : ZETOR 5718
Message par kévin57 le 12/7/2016, 10:22
merci Nestor le Zetor
Donc voila les dernière intervention faite sur le zetor.
Deux flexibles tout neuf.
Un réservoir de liquide de frein en inox.
Et la dernière les puriste ne vont pas apprécier mais comme je vous l'ai dit le zetor va travailler et pas rester au fond d'une grange. Donc on à amélioré la direction en ajoutant une assistance de direction pour ford 5000.
Dans un premier temps il faut retirer les deux barres de direction, puis il faut relier les roue par deux pièce que l'on rajoute au niveau des fusé de roue et une barre d'accouplement entre ces deux pièce.
Ensuite il faut fabriquer un support pour accrocher le vérin au châssis.
Après il on fais tourner une rallonge pour que le vérin soit au milieu de sa course lorsque les roue sont droit
Après mise en place du verin
Après on à souder un axe cannelé sur l'écrou de la poulie de vilebrequin pour fixer un cardan pour entrainer la pompe ensuite faire un support pour la pompe et fixer le tout sur le tracteur et on a soudé le réservoir après le support du filtre à air.
On du refaire les deux flexibles car il était trop court.
Et voila une fois fini
Et voila les amis encore un peut de peinture et ce sera fini.
kévin57
Message par cv3793 le 12/7/2016, 20:03
Une tite vidéo le la DA ?
cv3793
Nombre de messages : 665
Message par johndeere310 le 12/7/2016, 21:11
Beau boulot, il est magnifique !
Rémi
johndeere310
Nombre de messages : 154
Message par Dalton le 12/7/2016, 22:26
super! super!
Nombre de messages : 5532
Message par kévin57 le 13/7/2016, 18:03
Merci a tous
On fera une vidéo de la direction assisté quand on aura changer la pompe à huile moteur car en revenant de balade le voyant de pression d'huile clignoté donc on va pas joué avec le feu et mettre une neuve. Ce sera dommage de serrer un moteur neuf, on aurais mieux fait de la changer tout de suite bref
kévin57
Message par Invité le 13/7/2016, 19:12
OUFF heureusement que le voyant fonctionner
bon courage
Message par kévin57 le 14/7/2016, 10:08
salut lionel
oui heureusement qu'il à fonctionné
kévin57
Message par DavidVendeuvre le 7/12/2016, 15:11
Salut, tu as fais un sacré bon boulot, il est magnifique ton zetor ! :youpi:
DavidVendeuvre
Nombre de messages : 18
Tracteurs : Vendeuvre super BB / Allis Chalmers FD4/ Peugeot 102 (mobylette)
Message par kévin57 le 7/12/2016, 20:04
merci david ça fait plaisir il nous à donné du fil a retordre
kévin57
Message par DavidVendeuvre le 8/12/2016, 06:50
De rien, j'ai bien vu avec les photos...
Dalton m'a dit que tu étais de Réding, c'est génial, j'habite dans les environs...
DavidVendeuvre
Message par kévin57 le 8/12/2016, 11:56
Tu est de ou david
Et voila le tracteur fini
kévin57
Message par DavidVendeuvre le 8/12/2016, 17:55
Salut. C'est vraiment un beau tracteur !
Sinon je suis de Brouviller...
DavidVendeuvre
Message par alex79 le 10/12/2016, 12:55
Superbe!!
Nombre de messages : 4392
Message par kévin57 le 10/12/2016, 18:47
merci les amis
kévin57
Message par gg4369 le 10/12/2016, 23:25
Bonjour Bravo super! super! Super la photo du Zetor 440 avec la remorque chargée de bois sortant de la forèt super! super! super! J'ai un petit faible pour ces Zetor , tracteur tres robuste, fiable , résistant, facile à entretenir et de plus ce sont de bon petit forestier
