Probème moteur 6.5cv essence Sauterelle
r?solu Probème moteur 6.5cv essence Sauterelle
Message par Gamien le 5/8/2015, 19:42
Voilà je rencontre le problème suivant au bout d'une demi-heure trois quarts heure d'utilisation de ma Sauterelle.
Le moteur se met à réguler il accélère il ralentit il accélère il ralentit puis se coupe :bizarre: :bizarre: :bizarre:
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ???
Merci de votre aide .
Gamien
Nombre de messages : 11
r?solu Re: Probème moteur 6.5cv essence Sauterelle
Message par jean-jacques rouleau le 5/8/2015, 22:00
Au pif! sécurité d'huile?
A+JJR24
Nombre de messages : 10210
Message par ferdi26 le 5/8/2015, 22:12
Bonsoir Gamien
Est-ce qu'il redémarre au bout d'un moment ? Si oui il faudrait regarder d'abord si il y à de l'allumage à la bougie et aussi l'arrivée d'essence au moment ou il cale en dévissant le bouchon sous la cuve du carbu. Tu mets un récipient dessous et tu laisse couler l'essence bouchon de reservoir fermé , si au bout d'un moment l'essence ne coule presque plus enlève le bouchon , si l'essence se remet à couler normalement c'est que le bouchon est trop étanche , normalement il doit y avoir un trou de ventilation , peut-etre qu'il est bouché ou qu'il à été oublié.
ferdi
ferdi26
Nombre de messages : 720
Message par palou72 le 6/8/2015, 07:45
Bonjour au début j'ai eu des problèmes, j'ai changé la bougie qui se mettait en cours circuit à chaud et percé le bouchon du réservoir d'essence d 2 mm depuis cela fonctionne impeccable, voir si cela peut résoudre ton problème.
palou72
Nombre de messages : 489
Message par olivierd le 6/8/2015, 19:36
Ca ressemble à un manque d'essence... comme si elle n'arrivait plus...
Est-ce tu sens une aspiration lorsque tu enlèves le bouchon du réservoir d'essence, ça rejoint la réponse de Ferdi26 et Patou72
Olivier
olivierd
Nombre de messages : 290
Message par Gamien le 6/8/2015, 19:52
oui tout ta à fait Olivierd comme une bouteille d'eau que tu compresse et que tu réouvre !
j'entends le bruit comme si le réservoir ce met sous vide au fur et à mesure de la consommation de l'essence .
je viens d'aller faire un petit trou dans le bouchon du réservoir , merci à vous pour votre aide  super!  je vous tien au courant demain.
Gamien
Message par olivierd le 6/8/2015, 19:53
Top content d'avoir pu t'aider (avec les autres)
olivierd
Message par kikigri974 le 6/8/2015, 20:44
Pour les petites "pannes" faut saluer le travail de pédagogie de bachalu qui fait l'effort d'essayer de se mettre a niveau pour être compris par un profane.
http://www.chargeur-frontal-plus.fr/_media/notice-dutilisation-sauterelle-01-06-2015.pdf
voir page 16.
kikigri974
Nombre de messages : 165
Message par Gamien le 7/8/2015, 22:05
Encore merci à vous ami , c'était effectivement le bouchon du réservoir qui était trop étanche .
Gamien
Message par olivierd le 7/8/2015, 22:37
Merci à Bach alu pour cett notice qui m'a sacrément manquée. tant mieux pour les nouveaux utilisateurs et sauterellez bien...
olivier
olivierd
Message par roro1110 le 30/3/2016, 17:37
Bonjour à tous voilà je relance le sujet j ai presque le même problème mais moi le moteur tourne rond à tous les régime sauf à fond il accélère est ralentit ect... mais ne cale pas à savoir le moteur est neuf j ai fait 2 plein par contre cohérence ou pas j ai le petit retour en ferraille sur la sortie d échappement qui c est dėsouder donc je n est pas contacter le sav pour sa vue que sa M arranger de ne plus avoir les gaz d échappement dans les jambes avait vous des idée merci d avance
roro1110
Nombre de messages : 15
Message par julien177 le 30/3/2016, 20:01
Bonsoir, un problème d'arrivée d'essence ?
A fond la consommation est maximale et la cuve a peut-être du mal à se maintenir à niveau, mais à des régimes plus faibles ce serait suffisant....
Vois si tu n'as pas genre une durite "croquée", un filtre encrassé, une crasse dans le réservoir...
Bon courage.
julien177
Nombre de messages : 146
Tracteurs : Bouyer T52
Message par roro1110 le 31/3/2016, 07:11
Non je ne pense pas que sa vienne de sa quand je garde l accelerateur du carbu accélère elle tourne correctement
roro1110
Message par julien177 le 31/3/2016, 08:06
D'accord, alors peut-être un souci avec le régulateur, regardes s'il n'y a pas un ressort décroché (enfin si c'est fait comme les Briggs ou les Honda).
julien177
Message par Samy le 16/4/2018, 17:35
Un problème avec ma libellule moteur Loncin 196 cc
Je viens de vouloir m'en servir, alors qu'elle a très bien fonctionné jusqu'à maintenant, et dès le démarrage, elle s'est mise à "réguler", j'ai nettoyé le carbu, vérifié l'arrivée d'essence, pas de problème d'allumage, j'enlève, comme expliqué sur ce forum, le bouchon du réservoir, mais rien n'y fait, quand je la démarre, pour la faire fonctionné correctement, il faut que je joue avec le starter et le modifier quand je change de régime moteur, et là seulement elle ne régule plus.
Auriez-vous une idée, je pensais aussi au réglage des soupapes qui n'a jamais été fait non plus, mais je ne connais pas les valeurs.
Samy
Samy
Nombre de messages : 65
Tracteurs : Massey Harris, massey 165
Message par Samy le 16/4/2018, 17:37
J'ai oublié : j'ai aussi nettoyé le filtre à air et j'ai essayé sans, pas plus de résultat
Merci d'avance
Samy
Message par mcgyver le 16/4/2018, 19:53
Bonsoir à tous !
Peut être démonter le gicleur et le tube émulseur (qui se trouve au dessus ) ..sans doute un encrassement . Carburant sp 98 ...éviter le 95
Nombre de messages : 9648
Message par Samy le 16/4/2018, 21:00
Suite,
merci pour la réponse :
J'ai nettoyé le gicleur mais pas le tube émulseur, je viens de démonter le robinet, trouvé une petite saleté dans le tube d'arrivé, j'ai remonté et ce n'est toujours pas ça, j'ai cru apercevoir un filtre derrière la tôle du lanceur, mais quand je débranche le tuyau d'arrivé, ça coule bien. Je l'ai toujours fait tourner en 98, même si c'est un moteur récent.
Samy
Samy
Message par Samy le 20/4/2018, 17:08
Solution
J'ai re-démonté le carbu, ainsi que le réservoir, tout nettoyé avec le compresseur, et elle régulais moins, j'ai mis le ralenti plus haut, et je m'en suis servi telle quelle pendant plusieurs heures, elle tournait mieux, et j'ai pu ainsi remettre le ralenti comme d'origine.
Maintenant, plus de problème
A plus
Samy
