Un IH peut en cacher un autre!
Re: Un IH peut en cacher un autre!
Message par Le Peyrousien le 2/9/2017, 22:57
@alex79 a écrit:Salut,
Super acquisition encore ! Tu ne t'arrêtes jamais :siffle:
Salut Alex,
Oui je suis content d'avoir pu récupérer ce modèle pas très commun en France puisque il s'agit d'un British.
Tu as raison je n'arrive pas à m'arrêter car.... :siffle:
Bonne soirée
Nombre de messages : 2361
Message par GORDINI 07 le 3/9/2017, 07:56
Encore un en vue...?
Nombre de messages : 51817
Message par Le Peyrousien le 4/9/2017, 09:06
Salut JP,
 :siffle:
Message par GORDINI 07 le 4/9/2017, 17:30
oups !.....Pourtant il essayait de se cacher !!!
on dirait un cadeau de Noël sous le sapin !!!!
Message par Le Peyrousien le 5/9/2017, 10:01
GORDINI007 a écrit:oups !.....Pourtant il essayait de se cacher !!!
Salut JP,
Comme tu dis il était bien caché il fallait le savoir pour le voir !
Mais l'ami Christophe l'avait vu pour moi, et je n'ai pas pu résister à la tentation :siffle:
Noël avant l'heure quoi ! :siffle:
Arrivé à bon port !
Après la douche
Voilà un de plus pas rouge mais un cousin par alliance orange super!
Message par GORDINI 07 le 5/9/2017, 11:24
bonjour Michel
et sais-tu pourquoi il a été arrêté...?
Si son ramage ressemble à son plumage....tu connais la suite !!!
Message par gg4369 le 5/9/2017, 15:29
Bonjour lIH ne cachait pas un IH mais un joli Someca SOM 55 je crois qui à l'air complet (un peu bizzare les ailes !!)
Belle trouvaille Bravo
Nombre de messages : 4356
Message par GORDINI 07 le 5/9/2017, 20:33
c'est clair que les ailes arrières ne sont pas d'origine ! mais si c'était le seul problème ce ne serait pas grave !
Michel, fais-nous vite un état des lieux ! bounce
Message par Le Peyrousien le 5/9/2017, 21:14
Petite histoire de ce Super Som 55 qui doit faire environ 60cv et un âne lorsque je suis dessus !
Il vient de la creuse, où il a commencé sa carrière dans une commune en 1964.
Il a donc était équipé d'une cabine d'où ces ailes carrées, je ne sais pas à l'origine dans quelles conditions elle a été fabriquée, bricolage carrossier du coin ou équipement de cabine d'un constructeur si quelqu'un a des infos je suis preneur.
En 1996 ce tracteur a ensuite vendu à un agriculteur du coin qui l'a débarrassé de sa cabine en conservant les ailes actuelles.
En 2009 il a été acheté par une personne de mon coin qui l'avait rapatrié par la route et voulait s'en servir pour nettoyer ses pâtures au gyro mais il s'est vite rendu compte qu'il n'était pas maniable pour ce travail.
Il a acheté un IH 644 pour le remplacer et stationné le SOM sous le sapin où je l'ai découvert grâce à mon copain Christophe qui m'a amené jusqu'à son chevet ! :siffle:
Vous imaginez la suite modèle pas très répandu, le proprio m'affirme qu'il doit démarrer :bizarre:
Rendez vous pris, on revient en tenu adaptée, contrôle d'usage et clé de 17 dans la poche
On le tracte avec le 644 je me prends le reste de flotte qui a baignée dans la calamine du coude d'échappement sur la gueule
Ca fume pas mal et d'un seul coup il démarre super! mais pas bon je sens que l'achat va être inévitable :siffle:
Par contre lors du retour vers la maison un sale bruit dans la transmission ou l'embrayage :bizarre: un jeu pas possible dans la direction, par contre il tourne pas mal du tout
On est revenu le voir avec Alex mon mécano officiel, mais on a pas pu déterminer exactement ce qui ronfle pour tant il y a de l'huile dans la transmission.
J'ai qu'en même décidé de le prendre il a l'air d'avoir un bon moteur il est relativement complet et je ne me suis pas ruiné et à 15 kms de la maison
Donc un de plus à la maison un modèle que je regardais avec envie depuis longtemps j'en ai un maintenant.
Les choses à faire en premier sont :
Revoir le jeu de la direction, voir si seulement un réglage du boitier suffira ?
Le démarreur est à revoir notamment sa fixation un goujon de casser il tient que par une bride.
Toute l'électricité et à reprendre on verra d'abord les éléments nécessaires au fonctionnement.
Reprise des réglages de l'embrayage
Les vidanges + filtres
Filtre à air à nettoyer ajuster et refixer
Le relevage qui ne monte plus
Et puis et puis...
Comme vous l'avez compris la liste est longue :non: mais je ne suis pas pressé :youpi:
Et l'on verra si on lui remet les ailes d'origine :bizarre:
Voilà ce que je connais de son histoire
Message par GORDINI 07 le 5/9/2017, 21:46
MERCI pour l'état des lieux !:youpi:
rapide, clair et précis, sans concession !
Message par jean-jacques rouleau le 5/9/2017, 22:25
donc il a l'amplicouple :bizarre: :youpi:
Nombre de messages : 11559
Message par Le Peyrousien le 5/9/2017, 22:28
Hé oui Jean Jacques il a le fameux amplicouple :bizarre: pas touche fragile le morceau d'après ce que j'ai pu comprendre et lire ici ou là
Message par jean-jacques rouleau le 5/9/2017, 22:42
RE,
Paraît-il oui! donc on en parle plus!
Message par Le Peyrousien le 5/9/2017, 22:48
@jean-jacques rouleau a écrit:RE,
Pourtant j'aimerai bien tester
Message par Le Peyrousien le 25/9/2017, 22:33
Le super Som 55 séjourné dans le jardin depuis sa douche, et ce weekend pour la tonte dominicale il fallait déplacer la bête :bizarre:
Le terrain est en pente, je grimpe sur le SOM, je le lance sur la pente, sans conviction je passe la 7ième et relâche l'embrayage et voilà qu'il démarre le bougre
Du coup je l'ai rentré au fond du hangar où je lui ai fait une petite place pour les prochaines nuits froides d'hiver :siffle:
On s'occupera plus tard de son cas, pour l'instant beaucoup de choses à faire :course:
Maintenant il est au sec c'est le principal
Message par GORDINI 07 le 26/9/2017, 20:56
en voilà un qui est de bonne composition !
n'oublies pas de lui mettre du LDR antigel !
Message par Le Peyrousien le 26/9/2017, 21:31
@GORDINI 07 a écrit:Bonsoir
Bonsoir JP,
En principe il avait eu de l'antigel, mais lors de sa remise en route nous avions complété avec pas mal d'eau.
Donc 2 possibilités :
Vidange et on laisse le tout vide
Ou bien vidange et LDR
Tiens j'y pense j'ai un pèse antigel qui traine je vais mesurer ça :bizarre:
Bonne soirée @+
Message par GORDINI 07 le 26/9/2017, 21:49
Si tu le vidanges, ça rouille à l'intérieur...vaudrait mieux mettre du LDR
jp
Message par som40s le 1/10/2017, 10:15
Très belle acquisition que ce petit som
som40s
Nombre de messages : 330
Message par treblig le 1/10/2017, 10:50
si tu as l'intention de le laisser en attendant pour le réparer je te conseille de lui mettre du liquide de refroidissement
parce que si tu le vidanges les joints risquent de sécher et après tu auras des fuites
A+ GL
treblig
Nombre de messages : 753
Message par Le Peyrousien le 6/10/2017, 23:57
Oui je pense que je vais le vidanger et refaire le plein de LDR ce sera plus sage surtout que le moteur tourne bien ce serait dommage de le faire abimer ! :bizarre:
Message par Le Peyrousien le 9/2/2018, 22:23
Bonsoir à tous !
Bon je crois bien :bizarre: que LBC a encore une fois frappé ! :siffle:
Je vous présente le dernier du moment un Mc Cormick D212 super!
Toute l'histoire se trouve ici => http://les-vieux-pistons-crouzillaud.over-blog.com/2018/02/mc-cormick-d212.html
Rapatriement avec le Troll
Il a sa petite charrue super!
Et voilà un de plus... :bizarre: :siffle:
Message par GORDINI 07 le 10/2/2018, 08:06
Message par gg4369 le 10/2/2018, 10:46
Bonjour Bravo pour ce nouvel achat super!
Message par som40s le 11/2/2018, 13:34
Super Michel.
Il est dans un très beau jus d'origine ce petit.
som40s
