pb embrayage someca 670
Message par locat500 le 26/7/2015, 01:19
bonjour à tous
je suis en cours d'acquisition d'un someca 670, et bien entendu il y a un soucis ! , les vitesses grandes av et ar passent mais le tracteur ne décolle pas, pour les petites il se déplace sur du plat et sans obstacle en accélérant. est ce que cela peut etre un pb de graissage de la butée d'embrayage? si oui est ce un graisseur classique ? l'accés et la vue est compliqué en raison d'un bati de pelle. bref je voudrai savoir si c'est dans le domaine du rêve : je demonte le bati je graisse et je fait une remise à jeune (karcher eclairage rotule divers roulement et joints) ou si je dois me taper un embrayage et là il va me falloir une doc technique, un docteur - moniteur en mécanique et bien sur un gros billet rapidement !
merci de votre aide
locat500
Nombre de messages : 4
Tracteurs : massey 130
Re: pb embrayage someca 670
Message par Sebdu29 le 26/7/2015, 11:37
Bonjour à tous ,
Ton problème vient à coup sûr de l'embrayage qui est HS , soit le disque qui est gras , soit hs ou bien un problème avec le mécanisme .
Dans tout les cas , le démontage de l'embrayage me parait indispensable
Sebdu29
Nombre de messages : 275
Message par thierry 1968 le 26/7/2015, 22:27
bonsoir , comment est la garde a la pédale d'embrayage , car si tu n'a plus de garde a la pédale le mécanisme débraye le disque donc le même phénomène
a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3538
Message par locat500 le 4/7/2016, 23:33
bonjour à tous les 2 et merci de votre reponse
tout d'abord toutes mes excuses pour ce retard ( suite à une multitude de pb divers)
j'ai démonté le bati, la trappe de visite et il y a un graisseur classique afin de permettre à l'ensemble de glisser sur l'arbre. a cette occasion j'ai apercu les disques de très faible épaisseur!
vu la tache et tout le restant qui avait été mal traité j'ai laissé tombé
néanmoins j'étais présent lorsque les polonais sont venus le chercher : pas soucis, ils ont démontés, coupés et raccourci (environ 1 cm) et ressouder la tringlerie d'embrayage. ainsi le soméca a retrouvé toute sa vigueur et a grimpé sur le camion !
voila une idée pour ce qui partage ce forum (réparation de fortune qui permet de l'essayer quelque tps afin de voir si il n'y a pas de plus gros problèmes et si la restauration en vaut la peine)
merci encore
locat500
