Toselli 68
Toselli 68
Message par Jeep22 le 20/7/2015, 18:24
Bon voilà , samedi vidange moteur BV  et je fais une connerie , de dévisse ce que je pensais être un bouchon niveau sur le côté droit ..
pas de bol c'est l'axe de fourchette de la MA[ url=http://www.servimg.com/view/17456478/303][/url]
J'ai démonté le couvercle et vu la "panne" remonté. Ca roule en AR!!
Maintenant comment régler les freins?
la semaine prochaine je vidange les réducteurs, graissage  filtre à GO
Un coup de rustol CIP sur le capot et il a déjà meilleure allure..
Jeep22
Nombre de messages : 199
Re: Toselli 68
Message par Jeep22 le 30/8/2015, 18:19
Quelle est la longueur des bras de relevage entre axes des rotules
Jeep22
Re: Toselli 68
Message par GORDINI 07 le 30/8/2015, 18:54
Il est bien sympa ce Toselli !!!
merci pour les photos !
difficile pour moi de répondre à ta question...attendons les spécialistes ! :youpi:
Nombre de messages : 47488
Re: Toselli 68
Message par Jeep22 le 11/9/2015, 19:34
Sont plus là les spécialistes??
Jeep22
Re: Toselli 68
Message par Jeep22 le 26/9/2015, 19:34
En fait c'est un 78 ..
j'ai attaqué ..première surprise, j'ai failli le prendre sur la tronche en le levant; les train avant ne tenait plus sur les lames de ressorts. J'ai refait deux pattes , changé les vis du pivot et demain , je poserai l'autre patte.
J'ai vu aussi que les vis de liaison cloche /bloc sont toutes desserrées.., une fuite d'huile de relevage (moteur arrêté) . Je vais essayer de décheniller mais avant il me fait une clef de 56.
Jeep22
Re: Toselli 68
Message par jean-jacques rouleau le 26/9/2015, 23:23
Un lien pour aider :bizarre: dans la bibliothèque des VSA :
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/NormeAttelage3points.pdf
Nombre de messages : 9991
Re: Toselli 68
Message par Jeep22 le 27/9/2015, 09:21
Jeep22
Re: Toselli 68
Message par Jeep22 le 1/10/2015, 20:39
Démonté le réservoir d'huile de relevage, il manque des joints sur les raccords banjo. remis ce XXXX de balancier de train avant , le reste va suivre dès que j'aurai une clef de57 pour dévisser les tendeurs de chenilles
Jeep22
Re: Toselli 68
Message par Jeep22 le 4/10/2015, 18:53
La suite, Déchenillage, démontage du réducteur et de la flasque de frein.Merci Christophe pour le coup de main...Manque deux billes dans les freins.Après qui sait retirer une maille de la chaîne les tendeurs étaient au maximum ..
[/url[/url[url=http://www.servimg.com/view/17456478/322]
Jeep22
Re: Toselli 68
Message par Jeep22 le 25/12/2015, 17:20
Bon voilà il fallait que je m'occupe, nettoyé les chaînes et ô bonne surprise il y a un axe de chenille "démontable". La vis est venue , pour le moment le dégripant fait son oeuvre..
Jeep22
Re: Toselli 68
Message par Jeep22 le 25/12/2015, 17:21
D'un côté une vis qui se retire avec une clef de 17 de l'autre un axe avec deux plats . Une clef de 20 passe mais qui saurait dire si c'est un pas à gauche ou droite
Jeep22
Re: Toselli 68
Message par Jeep22 le 6/2/2016, 23:38
J'ai trouvé . C'est réglé .
maintenant il me manque deux ressorts de freins qui saurait me dire ou en trouver
Jeep22
Re: Toselli 68
Message par GORDINI 07 le 7/2/2016, 08:08
J'avoues ne pas avoir LA réponse...peut-être Jean-Marie (JMB34) ou Marc (Chenillard77)
Re: Toselli 68
Message par Jeep22 le 11/8/2016, 10:51
Je reviens, j'ai enfin eu un ami qui a bien voulu me faire les entretoises pour les tendeurs de chaines.je vais les chercher la semaine prochaine .
Les joints de relevage sont changés .
Je cherche toujours les ressorts de freins.????, je sèche..
Jeep22
Re: Toselli 68
Message par Jeep22 le 20/8/2016, 20:32
Ca y est j'ai les bagues..
mais je n'ai pas trouvé de ressort :non:
Jeep22
Re: Toselli 68
Message par Jeep22 le 21/8/2016, 19:04
[/url
Voilà , ça se remonte . c'est lourd une chenille.
Je cherche un ressort comme la photo . 40mm de long avec crochets , diamètre 25mm fil =2,5mm .Les crochets sont en opposition..
Merci à celui qui me trouvera cette bête rare ..
Jeep22
Re: Toselli 68
