Questions sur motofaucheuse Gutbrod MF 70
Message par Berru le 17/7/2015, 14:11
Salut, est-ce que quelqu'un aurait la doc de la Gutbrod MF 70 (scanée)? Est-ce que c'était des machines fiables?
Berru
Nombre de messages : 477
Tracteurs : FAHR D90 de 1954 - FAHR D180 de 1956 - FAHR D181 de 1957
Re: Questions sur motofaucheuse Gutbrod MF 70
Message par GORDINI 07 le 17/7/2015, 20:58
Il s'agit d'une machine de "PROS" donc montée solide !
D'ailleurs, elles se vendent encore assez cher presque 40 ans plus tard !
j'avais posté cette doc sur le forum :
Nombre de messages : 45540
Message par GORDINI 07 le 17/7/2015, 21:02
ci-joint la notice de la 72 (même machine mais moteur 4 temps)
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=547FE296ECFD561F!3988&cid=547fe296ecfd561f&app=WordPdf
Message par Berru le 17/7/2015, 21:03
Bonsoir, merci pour tes docs et tes renseignements Gordini07, c'est vrai que ma MF va très bien!
Berru
Message par Berru le 25/7/2015, 19:36
Salut, dans le bocal de mon filtre à air à bain d'huile, il faut mettre de l'huile 2 T? Et comment fait-on pour nettoyer le carbu?
Merci d'avance.
Berru
Message par EA70000 le 25/7/2015, 20:47
salut dans ton filtre a air tu peut mettre de l'huile moteur 4 temps
EA70000
Nombre de messages : 1012
Tracteurs : Renault 461
Message par Berru le 25/7/2015, 21:02
Même si le moteur est un 2 T? Comment on fait aussi pour nettoyer le carbu?
Berru
Message par Berru le 29/7/2015, 12:32
GORDINI07 a écrit:ci-joint la notice de la 72 (même machine mais moteur 4 temps)
ça serait possible de l'avoir en français?
Merci!
Berru
Message par alex79 le 30/7/2015, 21:53
Pour le filtre à bain d'huile, je mets de la 15w40.
Pour nettoyer ton carbu tu peux le démonter, et le faire nettoyer dans un bac à ultrason ou sinon dans du vinaigre blanc ( regarde sur internet les dosages )
Ou sinon il est pas très sale, j'utilise du nettoyant frein avec la soufflette
Nombre de messages : 4382
Message par Berru le 17/8/2015, 11:27
Salut, je fais l'entretien de la moto faucheuse et j'ai quelques questions:
C'est l'huile de quoi? L'huile de boîte?  :bizarre: Que faut-il remettre comme huile?
C'est le bouchon de remplissage et la jauge d'huile de ce que je viens de vidanger?
Merci d'avance!!
Berru
Message par Berru le 9/7/2016, 19:52
Comment s'appelle la partie rouge derrière ma coupe? Combien ça pourrait se vendre?
Berru
