Pression Huile
Page 4 sur 6 • Partagez •
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Pression Huile
QU'EST-IL NOTE ds la nomenclature pour la piece 24 ou se visse le filtre ?
as-tu le filtre preconisé au moins ?
ALAIN/als- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 3981
Re: Pression Huile
Le filtre pas de doute c'est le bon.Dans la nomenclature il marque raccord M 22 P.1.5-3/4
Hector12- Routard
- Nombre de messages : 58
Re: Pression Huile
ou est ta prise de pression pour ton mano ?
Re: Pression Huile
A la place du mano contact
Hector12- Routard
Re: Pression Huile
LOL c'est ce que je te demande ou se trouve -t-il sur le bloc
Re: Pression Huile
alain bonjour
je t ai donne hier la marche a suivre pour avoir le catalogue pièces complet de cet engin sur le net tu as le monteur complet en detail
batouran325- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 1879
Tracteurs : retraite magasinier pieces tracteurs
Re: Pression Huile
A coté du filtre a huile moteur
Hector12- Routard
Re: Pression Huile
Je l'ai place sur la piece 15
Hector12- Routard
Re: Pression Huile
OUI BATOURAN JE SAIS J'ARRIVE PAS A CHARGER grrrrrr
bon ok si tu veux tenter une vidange filtre a la 20 X 60 ? sinon va faloir demonter j'en ai bien peur , pas d'acces au regul sans demontage , ta derniere soluce a mon sens avant demontage c'est vidange a l'huile synthese et surveiller
Re: Pression Huile
On va tenter avec de la 20w60 ou je peux trouver ce genre d'huile ?
Hector12- Routard
Re: Pression Huile
Pour ces genre de tracteur ne vaut il mieux de la semi ou minérale ?
Hector12- Routard
Re: Pression Huile
TU AURA UNE MEILLEURE TENUE AVEC LA SYNTHESE
Re: Pression Huile
OK ça marche.Merci pour ton aide
Hector12- Routard
Re: Pression Huile
ATTENDS c'est peuttre pas fini , (enfin je te souhaite que si) mais vu que tu as perdu un bar spontennement je ne crierais pas victoire
apres pour pas jouer les alarmistes , je pense comme batouran que ton regulateur de pression est un peu a l'ouest , mais si on rattrape un peu de pression par le changement d'huile ce sera pas tres grave et si un jour son fonctionnement revenait a la normale , ta pression remontera un poil trop mais ca n'est pas tres grave , de plus tu pourra tjrs revenir a ton ex huile
faut faire gaffe avec les turbos , une tendance a coqueifier (surtout l'ete sur refroidissement air pour ceux qui coupent le moteur trop tot apres effort) ce qui peut creer ce genre de blemes et voire pire , donc utiliser des huiles de qualité est une chose incontournable
Re: Pression Huile
C'est un moteur atmosphérique.Je respecte toujours les temps de chauffe et les temps d'arret
Hector12- Routard
Re: Pression Huile
pour un vieux moteur, c'est plutôt recommandé de la minérale, la synthèses est pour les moteurs modernes!
dromadaire- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 3994
Re: Pression Huile
@dromadaire a écrit:pour un vieux moteur, c'est plutôt recommandé de la minérale, la synthèses est pour les moteurs modernes!
il faut rien dire
a + Thierry
thierry 1968- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 3576
Re: Pression Huile
@thierry 1968 a écrit:@dromadaire a écrit:pour un vieux moteur, c'est plutôt recommandé de la minérale, la synthèses est pour les moteurs modernes!
il faut rien direfait comme moi tu regarde tous les conseils qui sont proposé et on va voir les dégâts plus tard
a + Thierry
thierry t'es gentil mais ce genre de commentaires apportent quoi ? ca fait plusieurs fois que tu agis comme ca et pour moi c'est tres petit , alors etayes tes propos et tes idees comme je le fais et ca fera avancer le schmilblick , chacun a son point de vue pour la conduite d'un diag mais qd on dit un truc faut etayer et pas se vexer comme tu le fait et surtout induire un souhait de degat histoire de flatter ton ego
tu es tres bon et bien meilleur que moi pour trouver et donner des docs et certainement ailleurs aussi, mais pour ce comportement je te felicite pas c'est totalement nul et non avenu sur un forum d'entraide
en outre tu as dis des aneries sur ce post , ca peut arriver aux meilleurs mais ton attitude est a revoir mon garçon
pour dromadaire , sur quoi te bases-tu pour dire ca ? j'utilise des syntheses depuis longtemps sans problemes que ce soit sur des moteurs nouveaux ou anciens et j'en fais courrir sur circuit sans soucis, d'apres toi quels seraient les risques ?
Re: Pression Huile
La 20w60 existe pas c'est de la 20w50 j'ai appelle plusieurs fournisseur et on m'a conseille de la sae 30 utilise pour les tracteurs de collection.mon tracteur n'est pas si vieux que ça il est de 87.La je suis un peu perdu quoi choisir ?
Hector12- Routard
Re: Pression Huile
Il est fort possible que la synthèse avec tout ses additifs décolle toute la merde emmagasinée au fil du temps.
Pour gagner 500Gr de pression tu risques de tout casser.
Slt
Slt
Benhurburg- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 3247
Re: Pression Huile
Ça doit se trouver en semi ou minérale.huile sae ou de la 20w50 ?
Hector12- Routard
Re: Pression Huile
De mon expérience de mécanicien, je ne pense pas que l'huile soit en cause à moins d'avoir mis de la Lesieur pour les frites.
J'ai vu sur un moteur Berliet un gicleur de refroidissement de pistons se barrer et il y avait une grosse fuite interne qui faisait chuter la pression au ralenti (je ne sais pas si ton moteur en a ?), j'ai vu sur un tracteur Soméca le tube de graissage de la came de pompe à gasoil tomber au fond du carter, plus de pression au ralenti mais remonte en accélérant.Sur un camion Fiat le tube de la crépine cassé, je n'ai jamais rencontré de problème brutal sur la soupape de décharge, le problème vient doucement c'est le ressort qui se tasse. L'usure de pompe ne vient pas d'un coup, sinon c'est la rupture totale et c'est net (John Deere série 20-30..)
Usure de la ligne d'arbre juste avant le bruit de castagnettes qui confirme la panne. (qui peux arriver si le manque de pression persiste)
Si ce problème me concernait je n'hésiterai pas à tirer le carter pour voir, la vie du moteur en dépend.
Gilles
Gilles
Gilles42- Résident permanent
- Nombre de messages : 429
Re: Pression Huile
Ça fait depuis un moment que ça me fait ça.et ça en prends un peu +.a froid pression nickel des que le moteur monte en température il faut que je l'accélère de plus en plus en montant a 1700 tours ça fait très élevé comme regime
Hector12- Routard
Re: Pression Huile
Avant de tout démonter.je veux essayer l'huile.Vu qui tourne très bien.au niveau de l'huile je sais pas si je mets de la 20w50 ou de la sae monograde
Hector12- Routard
Re: Pression Huile
Il a beaucoup d'heures ?
» connexion Moteur a Manometre pression huile
» Sonde pression huile
» Pression d'huile N72
» Pression d'huile sur Renault 88
» manque de pression d huile sur un mf835 ds
Page 4 sur 6
